查看: 13572|回复: 11
[STLINK仿真器] 分享:STLINK仿真器驱动安装问题和使用问题
56
1668
4307
4307
2018-6-30
808 小时
发表于 2018-12-17 14:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装按照下面的文档的步骤来,
1)仿真器要先插在供电的板子上
2)安装完后检查电脑设备有没显示STLINK dongle
【STLINK驱动安装失败】:
1.试试这个版本的驱动:https://pan.baidu.com/s/1xSmiHrk-Jd9dKY-xqvHFMA
2.上一步不行的话禁止驱动数字签名验证后再去按章驱动:
(WIN10) https://jingyan.baidu.com/article/624e74594dbc8d34e8ba5aa6.html
(WIN7) https://jingyan.baidu.com/article/3d69c5518ca3fdf0cf02d7c9.html
分析点:
1)在设备管理器里找到带!号的STLINK,然后点右键的更新驱动,
手动找到这个驱动的文件夹,然后让系统自己找驱动文件,驱动就可以了
2)如果还是不行,那真是系统兼容性问题了。
一般来说,安装光盘提供的两个之一(根据64/32位系统选择),就可以了。
如果实在不行,换台电脑试试,或者重装系统了
【STLINK仿真器使用问题】
STLINK仿真器上面四个口SWIM适用于STM8,下面20pin口适用于STM32
如果STM32使用SWD模式,要接对应下面红色方框的四个口
这个STLINK仿真器是不支持供电的,板子要独立供电使用
经常有人说接三根线就好,不用接VDD,这样是无法读取设备芯片信息的
1脚的VDD作为输入端,是不带电的,需要接板子上的VDD和3.3V 引脚才能正常工作
而19脚是有带电的,遇到不能读取设备芯片信息的
也可以将1和19脚用杜邦线短接做特殊的处理
不要纠结为什么别的STLINK仿真器接三根线就可以,而这个不行
每个仿真器的使用方法都是有所不同,要根据具体情况来分析
3)使用仿真器遇到STLINK USB communication error错误,升级下面的附件固件升级一般都可以解决的,不行的话,只能试下步骤4
4)固件升级提示不成功,提示如Communication error with ST-LINK Try to start it
[固件升级]:遇到这种错误升级固件不行,解决方法:先升级下面这个附件stlinkupgrade-J31固件的时候,先拔掉下载器和开发板的连线,拔掉USB重连STLINK仿真器,还不行,换根USB线试下
ST LINK驱动及教程.zip
11.8 MB, 下载次数: 2901
STLINK调试补充教程.pdf
793.96 KB, 下载次数: 234
stlinkupgrade-J31.zip
6.59 MB, 下载次数: 493
固件升级软件.rar
864.69 KB, 下载次数: 137
业精于勤荒于嬉;行成于思毁于随!
2020-1-19
发表于 2020-1-30 21:04:59 | 显示全部楼层
hjfgth 发表于 2020-1-20 15:33
你好  我这STlink 为什么么次都要用你的这个固件升级后才能用 拔掉再连之后就又没有用了
我的也是这种情况,也是刚买的,跟你情况一模一样,发现我们这一批应该是翻新机,我们去投诉淘宝客服吧
回复 支持 1 反对 0
2020-1-20
发表于 2020-1-20 15:33:28 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 0
631
1341
1341
2016-8-1
230 小时
发表于 2018-12-17 17:00:15 | 显示全部楼层
2020-1-17
发表于 2020-1-18 17:57:31 | 显示全部楼层
解决了问题 赞
2020-1-18
发表于 2020-1-18 19:56:48 | 显示全部楼层
有用,谢谢大神
2020-1-30
发表于 2020-1-31 17:03:48 | 显示全部楼层
我的也是一样
56
1668
4307
4307
2018-6-30
808 小时
 楼主| 发表于 2020-2-17 08:41:52 | 显示全部楼层
按照步骤3来试下,先拔掉下载器和开发板的连线,拔掉USB重连STLINK仿真器升级固件,还不行,换根USB线试下实在不行,联系客服换新
业精于勤荒于嬉;行成于思毁于随!
56
1668
4307
4307
2018-6-30
808 小时
 楼主| 发表于 2020-2-17 08:43:10 | 显示全部楼层
实在不行,联系客服换新
业精于勤荒于嬉;行成于思毁于随!
67
67
2020-1-11
11 小时
发表于 2020-2-28 21:37:46 | 显示全部楼层
1208 发表于 2020-2-17 08:43
按照步骤3来试下,先拔掉下载器和开发板的连线,拔掉USB重连STLINK仿真器升级固件,还不行,换根USB线 ...
你好 我按照你的操作来的 断开仿真器和单片机的连接进行固件升级 但是依然出现这个问题
53
53
2020-3-9
19 小时
发表于 2020-3-11 21:19:31 | 显示全部楼层
我也是一样的,难受,不知道这正不正常。
99
99
2017-4-30
36 小时
发表于 2021-6-2 16:00:24 | 显示全部楼层
赞一个
GMT+8, 2026-10-31 08:58
