查看: 12493|回复: 8
打印 上一主题 下一主题
FPGA怎样串行接收16位或32位数据?
58
58
2018-8-4
11 小时
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-12-25 16:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个问题困扰我好多天了 串口通信只能一次接收8位数据,而如果接收16位或32位的数据,那么得通过串口接收2个或4个8位数据,那如何把先后收到的一组数据转化成一个16位或32位数据呢?
这个简单,寄存先后收到的数据,最后使用位拼接就行了
2217
6428
6428
2018-10-21
1906 小时
2#
发表于 2018-12-25 16:23:00 | 只看该作者
2018-12-25
3#
发表于 2018-12-25 17:46:07 | 只看该作者
为什么收发都是32bit 呢??不是其他的长度??收发拼接是没问题的,就是不知道这个是为什么。
2018-12-25
4#
发表于 2018-12-25 17:47:23 | 只看该作者
2217
6428
6428
2018-10-21
1906 小时
5#
发表于 2018-12-25 21:11:44 来自手机 | 只看该作者
没太明白你的意思,哪里来的32bit?一般数据位是8位,数据量多就分多次发送
1627
6705
6705
2015-8-25
1038 小时
6#
发表于 2018-12-26 08:40:16 | 只看该作者
串口咋发送16bit的数据的?难道不是分成两个8bit的发送的?那下位机是咋把这两个8bit的数据合成一个16bit的数据的?你是不是理解有误?
2018-12-26
7#
发表于 2018-12-26 11:10:51 | 只看该作者
找74HC595的数据手册,了解595的结构。另外,VERILOG语言中有拼接运算符。
58
58
2018-8-4
11 小时
8#
 楼主| 发表于 2019-1-1 19:15:21 | 只看该作者
各位大佬的思路我大致已经明白了,但又遇到了新的问题。。
我参考的是原子哥的例程,其中有uart_done信号(当接收或发送完成时,置一个波特率脉冲的高电平),那么我如果是在always用sys_clk上升沿作为敏感信号,在always中if根据uart_done判断接收字节序号,那这样尽管接收了一个字节,但32位缓存器对这个字节保存了4次(uart_done高电平时间长于sys_clk高电平时间)。
这样该怎样处理呢?
2019-4-8
9#
发表于 2019-4-17 20:23:29 | 只看该作者
我参考的是原子哥的例程,其中有uart_done信号 ...
检测uart_done上升沿,置位标志位,再保存就可以了
GMT+8, 2026-10-22 15:52
