查看: 6386|回复: 6
用IAR建立工程时选择STM8单片机型号
83
1895
1895
2016-8-20
238 小时
发表于 2018-12-26 09:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金钱
最近玩STM8A系列(汽车级)的MCU,编译的时候出现了“gdi-error [40606]: Configuration error: detected MCU different from the selected one”这种提示错误,我实际用的MCU型号是STM8AF6226,新建工程选择的型号也是STM8AF6226,但是只要仿真下载到开发板上面,IAR就是提示“gdi-error [40606]: Configuration error: detected MCU different from the selected one”错误,我用了IAR的最新版本还是出现这种能问题,我以为是单片机(之前的丝印是8AF6226)买到了假的了,然后我重新买了一款丝印是STM8AF6226,买来后仿真下载还是一样的情况,但是如果我工程里面选择MCU型号选“STM8AF6223”和“STM8AF6246”的话,居然能够仿真下载程序,并且能单步调试,对应的IO状态有一部分是能够和程序想实现的功能一致,这种奇葩问题,不知道各位大神有谁遇到过呢?希望帮忙解答一下,对了我的程序里面就是把几个IO口取反跑了一下,这里就不上传程序了
我选择MUC型号的界面
我选择MUC型号的界面
之前板子上面的丝印8AF6226
之前板子上面的丝印8AF6226
换掉之后丝印STM8AF6226
换掉之后丝印STM8AF6226
帖子放这么久了,看来就我遇到这个奇葩问题,继续等待有缘人来解决
83
1895
1895
2016-8-20
238 小时
 楼主| 发表于 2018-12-26 09:42:00 | 显示全部楼层
193
234
234
2016-8-31
253 小时
发表于 2018-12-26 12:58:35 | 显示全部楼层
没用过IAR,但是看你图上用的是STM8S的库啊
83
1895
1895
2016-8-20
238 小时
 楼主| 发表于 2018-12-27 08:25:08 | 显示全部楼层
STM8S的库和STM8A的库通用的,里面有STM8A的库函数
104
104
2014-10-5
35 小时
发表于 2019-1-15 04:46:21 | 显示全部楼层
IAR的STM8问题比较多一些,之前的1.4x版本我遇到过8L的头文件里缺少一个LCD寄存器,自己在他们头文件的基础上加了一个REG的描述就好了
83
1895
1895
2016-8-20
238 小时
 楼主| 发表于 2019-1-22 11:08:15 | 显示全部楼层
求人不如求己,经过一个月的摸索,可能是误打误撞的解决了这个问题(算是解决了吧),程序能够按照自己的意图输出CCO频率为125KHZ了,IO口也可以编辑了,其它功能还没有试,不知道有没有影响,这个问题我看网上很多人都遇到了,每个人的解决方式方法都不太一样,希望我这个方法能够帮助某一部分对这里的困扰吧,解决方法如图
这个是STM8AF62223仿真时候的汇编窗口,__iar_program_start的地址是0x3ff
这个是STM8AF6226的,它的__iar_program_start地址是0x7ff
用记事本打开这个文件更改里面的NearData 0x0000-0x03ff后保存
60
725
725
2014-3-3
67 小时
发表于 2019-4-13 14:52:33 | 显示全部楼层
玩的比较有深度了,说实话,我肯定玩不了.一般用库函数.
GMT+8, 2026-11-12 12:50
