查看: 4912|回复: 1
蓝牙DA14580看门狗定时器的用法分享
232
275
951
951
2018-4-16
85 小时
发表于 2018-12-30 10:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Watchdog timer在datasheet中的定义:
看门狗定时器是一个八位的定时器,通过设置位用于发现由软件跑飞产生的意料不到的执行序列,并且能够产生一个完全系统重启或者一个不可屏蔽的中断。
特点:
8位计时,时钟为10.24ms,最大是2.6s的超时。
不可屏蔽中断或看门狗重启;
可选的自动看门狗重启,如果在不可屏蔽中断中更新看门狗寄存器失败。
不可屏蔽看门狗冻结Cortex-M0调试模块,当Cortex-M0在调试过程中停止。
可屏蔽中断被用户程序冻结,注意,如果系统不是重新开始的等,SysRAM位于0x20000000,看门狗将触发BootROM代码再次执行。
找到寄存器的具体说明:
Write:看门狗定时器重载值,注意所有的15-9位都必须是0才能重载该寄存器。
Read:确切的看门狗定时器值,每10.24ms减少一个
一个NMI或是WDOG重启产生在下述条件下:
WATCHDOG_CTRL_REG[NMI_RST] = 0 ,然后是
如果WDOG_VAL=0,则产生NMI中断
如果WDOG_VAL=1F0,则产生WDOG重启,重新加载FF,
如果WATCHDOG_CTRL_REG[NMI_RST] =1 且WDOG_VAL<=0,则WDOG重启,重新加载FF。
看下例子,0xC8是1100 1000,所以是200*10.24ms =2s。
WATCHDOG_CTRL_REG是0,由下图可知,看门狗定时器产生NMI在其值为0时,这时能被软件冻结,当为1的时候,无法被冻结
头像被屏蔽
207
禁止发言
276
276
2019-3-4
发表于 2019-3-21 08:10:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-11-24 03:33
