查看: 29384|回复: 20
基于stm32f103zet6和as608指纹模块的智能考勤系统设计
36
47
47
2019-1-2
11 小时
发表于 2019-1-2 17:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大佬做过类似的东西,最近看了一遍ATK-AS608指纹模块的程序和使用手册,但是还是不明白要做指纹考勤系统,怎么设计,怎么把签到的信息调用出来呢,通过esp8266WiFi和电脑通信,然后通过LABview做上位机,,,,,目前很纠结这些指纹识别的信息怎么读取,怎么进行处理,有没有大佬有思路,指导一下
36
47
47
2019-1-2
11 小时
 楼主| 发表于 2019-1-2 22:05:02 | 显示全部楼层
是直接写到flash里面???还是外接sd卡???直接写的话不知道写的大小啊,因为是考勤的,直接写是一次性写进去吗
36
47
47
2019-1-2
11 小时
 楼主| 发表于 2019-1-2 22:06:38 | 显示全部楼层
可能问的问题有点小白了,有没有大佬指点一下思路
36
47
47
2019-1-2
11 小时
 楼主| 发表于 2019-1-2 22:33:23 | 显示全部楼层
36
47
47
2019-1-2
11 小时
 楼主| 发表于 2019-1-2 22:33:50 | 显示全部楼层
等待大佬的回答啊,仙人指路
36
47
47
2019-1-2
11 小时
 楼主| 发表于 2019-1-3 16:00:06 | 显示全部楼层
大佬,看到交流一下呗,,,
36
47
47
2019-1-2
11 小时
 楼主| 发表于 2019-1-4 08:56:00 | 显示全部楼层
原子哥??????????????看到了讲讲呗
36
47
47
2019-1-2
11 小时
 楼主| 发表于 2019-1-4 16:18:14 | 显示全部楼层
手动@原子哥
发表于 2019-1-5 00:39:53 | 显示全部楼层
你这如果这么问的话,直接出钱找人帮你做吧
36
47
47
2019-1-2
11 小时
 楼主| 发表于 2019-1-5 14:59:59 | 显示全部楼层
新手上路,只是想确定一下思路,原子哥,我不是你想的那样的小白,,,出钱找人帮我做,我还是不会啊,,,有毛用,,,我只是想进步,,,然后看有没有大佬指点一下思路,然后我就可以少走弯路了,直接按那个方向去,,,,,,,钱很有用,但是也不是全能的哈,,,
发表于 2019-1-6 03:00:43 | 显示全部楼层
mlike 发表于 2019-1-5 14:59
新手上路,只是想确定一下思路,原子哥,我不是你想的那样的小白,,,出钱找人帮我做,我还是不会啊,, ...
你买一个指纹锁,玩一遍他们的功能,然后就知道怎么做了
36
47
47
2019-1-2
11 小时
 楼主| 发表于 2019-1-6 14:50:40 | 显示全部楼层
原子哥,我认为指纹锁,对于使用as608模块来说,和考勤系统对于数据的处理还是有区别的,因为as608自带识别算法,对于指纹锁,直接用识别后的标志去设计一个继电器电路驱动就好了,而考勤系统的数据除了采集还要保存,传输,还有上位机这块,,,,,,,来自小白的感觉
发表于 2019-1-7 01:57:59 | 显示全部楼层
mlike 发表于 2019-1-6 14:50
原子哥,我认为指纹锁,对于使用as608模块来说,和考勤系统对于数据的处理还是有区别的,因为as608自带识 ...
自己想想先
36
47
47
2019-1-2
11 小时
 楼主| 发表于 2019-1-9 17:09:57 | 显示全部楼层
好
的
2018-11-21
发表于 2019-3-6 17:47:55 | 显示全部楼层
如果考勤信息实时上传的话,我觉得flash就够了,如果要存储的话还是要接外部存储
178
178
2019-7-22
54 小时
发表于 2019-8-9 23:21:27 | 显示全部楼层
请求大佬
2020-4-11
发表于 2020-4-11 23:56:17 来自手机 | 显示全部楼层
楼主大佬,搞定了吗?我发下这方面的资料给我吗?
189
189
2017-10-17
19 小时
发表于 2020-4-21 22:10:23 | 显示全部楼层
楼主其实是一样的,你在你主控mcu里面开辟一个flash区域,保存每次按指纹正确比对的结果和时间即可啊,想那么多不如练习一遍啊
42
569
569
2019-10-18
43 小时
发表于 2020-7-23 15:15:51 | 显示全部楼层
没用过ATK-AS608指纹模块,用的别的指纹模块,我说下思路,抛砖引玉;首先,既然有上位机了,那么考勤人员的资料信息自然是可以保存在上位机的,labview应该有这个功能吧,然后每个考勤人员肯定是有一个位移的id号的。其次指纹模块上边一般应该是带有flash的,可以保存多少个指纹信息的200或500各指纹信息,那么每个指纹也是有id号的,将考勤人员的id号和指纹的id号进行一个绑定,考勤时,指纹识别后应该会返回指纹识别成功没有,如果成功了,是识别的哪个id号的指纹,之后就可以通过这个id号找到考勤人员的id号,也就可以确定是谁什么时候识别的指纹,其中涉及的各种通信不再说
2023-4-17
发表于 2023-4-23 12:51:33 | 显示全部楼层
原子哥,as608通讯成功,但是触摸屏不能触摸啥原因
2023-5-24
发表于 2023-5-29 16:22:23 | 显示全部楼层
做出来了吗,我们大学上课用的也是这个板子,我们想做个指纹锁,真的不知道怎么做,可以留个联系方式知道一下吗,谢谢!!!
GMT+8, 2026-11-5 08:33
