查看: 10582|回复: 6
奇怪问题 uCGUI利用中断定时获取触摸状态 但影响delay的延时???
68
192
192
2014-2-11
14 小时
发表于 2014-3-16 22:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、注释掉GUI_TOUCH_Exec();  delay_ms(300); 能正常工作
现象:红绿灯交替点亮
// 进入中断10ms一次
void TIM3_IRQHandler(void)
if(TIM3->SR & 0x0001) // 溢出中断
// GUI_TOUCH_Exec();
TIM3->SR &= ~(1 << 0); // 清除中断标志位
// 主函数部分:
LED0=0;
LED1=1;
delay_ms(300);
LED0=1;
LED1=0;
delay_ms(300);
2、用上GUI_TOUCH_Exec();  delay_ms(300); 能不能正常工作
现象:红绿灯一直点亮
// 进入中断10ms一次
GUI_TOUCH_Exec();
说明:中断进入到100ms一次时,正感觉到红绿灯交替闪烁,但不是正常的延时时间。
        中断进入到1000ms一次时,正感觉到红绿灯交替闪烁,是正常的延时时间。
        所以:加上GUI_TOUCH_Exec(); 可以说延时失效。
为可睡懒觉,而奋斗终身!
68
192
192
2014-2-11
14 小时
 楼主| 发表于 2014-3-19 16:52:13 | 显示全部楼层
本人由于用的是原子哥的延时函数,单任务单片机中跑ucGUI。
从上面的问题来看,加上GUI_TOUCH_Exec()这个,延时出现问题,而原子哥的延时是用系统脉搏(SysTick)的,那么可以
肯定GUI_TOUCH_Exec()中有子函数改变了SysTick->LOAD的值,所以查找GUI_TOUCH_Exec();仔细看ucGUI的源码,
发现GUI_TOUCH_Exec()部分是没有延时的。那么可以肯定,问题出现在我们的触摸接口函数中GUI_TOUCH_X_MeasureY(void);
和GUI_TOUCH_X_MeasureX(void)函数。一级一级往下找发现:
u16 TP_Read_AD(u8 CMD)
u8 count=0;
u16 Num=0;
TCLK=0; //先拉低时钟
TDIN=0; //拉低数据线
TCS=0; //选中触摸屏IC
TP_Write_Byte(CMD);//发送命令字
delay_us(6); //ADS7846的转换时间最长为6us            ///////////此处改变了SysTick->LOAD的值
TCLK=0;
delay_us(1);                                                               ///////////此处改变了SysTick->LOAD的值
TCLK=1; //给1个时钟,清除BUSY
TCLK=0;
for(count=0;count<16;count++)//读出16位数据,只有高12位有效
Num<<=1;
TCLK=0; //下降沿有效
TCLK=1;
if(DOUT)Num++;
Num>>=4;   //只有高12位有效.
TCS=1; //释放片选
return(Num);
由上可知:在单任务系统中,在中断中使用原子哥给的延时是不合理的,因为这可能使中断外的延时错误,提前或滞后。
解决上序问题方式:
    1、修改延时函数,使之能适应多任务系统。(自己没写:略)
    2、直接修改上序的延时函数://自己添加的延时函数
    void my_delay_us(u32 us)
    u32 i, j;
    for(i = 0; i < us; i++)
    for(j = 0; j < 72; j++);
    将上面的
delay_us替换成my_delay_us即可。
    当然这样模拟的延时是不准确的,但可以解决上序问题。
希望初学的像我一样的菜鸟,多多注意这样的问题。高手一般不会犯这样的错误。
为可睡懒觉,而奋斗终身!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-3-16 23:44:57 | 显示全部楼层
2014-2-20
发表于 2015-5-26 19:15:37 | 显示全部楼层
回复【3楼】爱睡懒觉:
太感谢了,解决了我的问题。
38
134
134
2013-10-6
15 小时
发表于 2015-5-29 07:15:07 | 显示全部楼层
我也要注意了
56
339
983
983
2016-3-8
268 小时
发表于 2018-2-10 19:31:00 | 显示全部楼层
谢谢。这问题困扰我好久。。。
93
93
2017-10-6
39 小时
发表于 2018-3-25 23:01:32 | 显示全部楼层
我也发现了这个问题 哈哈哈 单片机真的要好好学啊!
GMT+8, 2026-11-12 16:42
