查看: 8586|回复: 14
关于ATK-Lora-01 v2.0模块发送指令的问题
2019-1-11
发表于 2019-1-11 22:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
3金钱
自制了一个遥控小车,主控板是STM32F103ZET6.效果为:通过正点原子的串口调试助手的“多条发送”指令,按下不同的数字键可实现小车的前进后退以及原地转向。
目前已经分别实现了有线遥控(车和电脑用一根USB线连接),以及基于HC-05蓝牙模块的遥控,都没有问题。
现在换成ATK-Lora V2.0模块后出现一个问题:虽然按键控制可以实现,但小车并不是每次按键都能有反应。
(比如,数字键8对应前进命令,在有线控制和蓝牙控制时,按一次“8”就可以让小车前进,但现在需要的按键次数变得好像随机一样,有时候一次就有反应,有时候得按十几次才有反应,大多数时候需要按大概2~5次)
刚刚入手这个Lora模块,不太懂这个问题的原因,有没有大佬能帮帮忙呐,谢谢大家!_(:3〉∠)_
(把车的程序打了个压缩包上传了,谢谢大家啊~)
轻型履带侦察车 项目.rar
5.03 MB, 下载次数: 289
这是我的程序
发表于 2019-1-12 02:26:49 | 显示全部楼层
你用串口调试助手,查看一下结果,看看发送过来的数值正确么?
2019-1-11
 楼主| 发表于 2019-1-12 16:14:41 | 显示全部楼层
原子哥你好,是这样,当小车对指令有反应时,发送过来的数值是对的,当小车对指令没有反应时,发送过来的数值就是上一次的命令对应的数值。
最开始我想的是用“w、a、s、d”控制小车,因为这样就可以做出游戏的效果。但咱们的串口调试助手的“多条发送”只能通过按下数字键发送字符,所以我就设定小键盘上“8”对应“w”,即前进;“2”对应“s”,即后退;“4、6”分别对应“a、d”,代表左右转向;“5”表示原地不动。
附的截图是一次试验。119是“w”的ascii码值,100是“d”。当返回119时小车是前进状态,返回100就是原地右转。当我第一次发送指令“d”时,小车没有反应,依然返回“119”,等我又发送了几次“d”之后小车才有反应,返回值变成100,就好像是有延迟一样。
2019-1-11
 楼主| 发表于 2019-1-12 16:16:02 | 显示全部楼层
原子哥你好,在三楼回复您了,直接点回复的话好像发不了图片
发表于 2019-1-13 02:57:32 | 显示全部楼层
是小黑黑吖 发表于 2019-1-12 16:14
原子哥你好,是这样,当小车对指令有反应时,发送过来的数值是对的,当小车对指令没有反应时,发送过来的数 ...
你不接小车,也是这样的么?
不接小车,直接发数据,然后另外一端收数据,都有延时?
2019-1-11
 楼主| 发表于 2019-1-13 20:35:14 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2019-1-13 02:57
你不接小车,也是这样的么?
如果不接小车只是收发数据的话就没问题。
发表于 2019-1-14 01:38:29 | 显示全部楼层
是小黑黑吖 发表于 2019-1-13 20:35
如果不接小车只是收发数据的话就没问题。
接到小车上面, 电机不动作,有没有问题?
电源也用小车的电源
2019-1-11
 楼主| 发表于 2019-1-17 09:56:00 | 显示全部楼层
电源也用小车的电源
这种情况下也会有问题。
发表于 2019-1-22 02:33:52 | 显示全部楼层
是小黑黑吖 发表于 2019-1-17 09:56
这种情况下也会有问题。
那不应该啊,多远距离?
你联系下我们旺旺技术支持看看
2019-1-11
 楼主| 发表于 2019-1-24 22:09:56 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2019-1-22 02:33
那不应该啊,多远距离?
你联系下我们旺旺技术支持看看
好的,辛苦原子哥了
66
66
2019-4-13
35 小时
发表于 2019-7-14 15:19:39 | 显示全部楼层
老哥,能留个联系方式吗?我最近也在学用上位机发指令。
55
55
2019-5-1
16 小时
发表于 2019-9-10 16:41:44 | 显示全部楼层
是小黑黑吖 发表于 2019-1-24 22:09
好的,辛苦原子哥了
谢谢分享
55
55
2019-5-1
16 小时
发表于 2019-9-10 16:45:29 | 显示全部楼层
的辅导辅导的
55
55
2019-5-1
16 小时
发表于 2019-9-10 16:46:01 | 显示全部楼层
可以,谢谢
55
55
2019-5-1
16 小时
发表于 2019-9-10 16:46:52 | 显示全部楼层
对对对
GMT+8, 2026-11-3 20:35
