查看: 19311|回复: 30
[战舰F103] 分享:战舰两个DAC通过定时器触发DMA传输数据并产生正弦波
56
1668
4307
4307
2018-6-30
808 小时
发表于 2019-1-12 13:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)首先,要先明确“数字至模拟转换器 x”的来源
才能知道数据是如何转换得来的
2)一般数据被写入到 DHRx 寄存器后,
DAC需要外部事件(如定时器定时)触发数据的转换
将DAC_DHRx 中的数据传至DAC_DORx
3)由于是双DAC通道用到了DAC_DHR12RD_ ADDRESS 是寄存器 DHR12RD 的地址
─ 12位数据右对齐:用户须将DAC通道1数据写入寄存器DAC_DHR12RD[11:0]位(实际是存
入寄存器DHR1[11:0]位),将DAC通道2数据写入寄存器DAC_DHR12RD[27:16]位(实际是
存入寄存器DHR2[11:0]位),具体可以看下中文参考手册
outdata = (Sine12bit[Idx] << 16) + (Sine12bit[Idx]);
4)使能DAC的DMA请求   对 DAC1 和 2 的操作是同步的,所以只要把 DMA 与
DAC 通道 2 关联起来即可,当使用 DMA 设置通道 2 的数据值时, 同时更新通道 1 的内容
5)定时器每间隔一定的时间就会触发 DMA 搬运双通道正弦波表的
一个数据到 DAC 双通道寄存器进行转换,每完成一个周期后 DMA 重新开始循环,
从而达到连续输出波形的目的
6)周期是5us,由T=1/f得,f=1/T=20KHZ
产生的正弦波是20KHZ
DMA通道图
DAC输出正弦波效果图,也可以通过串口输出数据
实验20 DAC实验.zip
4.98 MB, 下载次数: 3190
业精于勤荒于嬉;行成于思毁于随!
56
1668
4307
4307
2018-6-30
808 小时
 楼主| 发表于 2019-1-15 17:40:38 | 显示全部楼层
1)DAC通道 1 的 12 位右对齐数据保持寄存器(DAC_DHR12R1)
#define DAC_DHR12R1_ADDRESS     0x40007408
2)DAC通道 2 的 12 位右对齐数据保持寄存器(DAC_DHR12R2)
#define DAC_DHR12R2_ADDRESS     0x40007414
这两个通道地址也要改成对应的寄存器才有数据输出
战舰:DAC通道2地址数据通过定时器触发DMA传输.zip
5.02 MB, 下载次数: 4602
战舰:DAC通道1地址数据通过定时器触发DMA传输.zip
5.02 MB, 下载次数: 4802
业精于勤荒于嬉;行成于思毁于随!
回复 支持 3 反对 0
54
54
2019-3-2
11 小时
发表于 2019-3-22 08:46:12 | 显示全部楼层
请问如果我需要输出的正弦波的幅度为5V,应该怎么做呢?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-1-14 01:40:09 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 0
631
1341
1341
2016-8-1
230 小时
发表于 2019-1-13 19:25:46 | 显示全部楼层
谢谢分享,楼主辛苦了
Loto虚拟示波器 官方qq群: 706769836 https://shop296209296.taobao.com/shop/view_shop.htm?tracelog=t
56
1668
4307
4307
2018-6-30
808 小时
 楼主| 发表于 2019-3-22 11:53:15 | 显示全部楼层
IO最高输出3.3V,5V要外加模块之类的
业精于勤荒于嬉;行成于思毁于随!
66
119
119
2018-10-20
95 小时
发表于 2019-4-14 23:18:29 | 显示全部楼层
请问楼主,这个输出波形的频率是根据定时器来决定的嘛
2019-5-3
发表于 2019-5-24 20:27:33 | 显示全部楼层
楼主测试过吗,这个DAC的转换率最高是4us,那理论上不可能在32个点一个周期的情况下产生100khz的正弦波啊,因为你设置了定时周期什么的是20,那不可能实现呀
37
37
2015-10-28
发表于 2019-7-9 11:20:10 | 显示全部楼层
可以考虑加运放,组成电压跟踪器
2019-7-30
发表于 2019-8-3 17:33:16 | 显示全部楼层
问一下这个正弦波输出频率怎么修改
23
65
255
255
2018-10-21
44 小时
发表于 2019-8-8 16:24:52 | 显示全部楼层
怎么用示波器查看波形?示波器怎么接的?
2019-8-7
发表于 2019-8-10 09:43:47 | 显示全部楼层
你好,请问示波器要怎么接单片机啊
65
65
2018-1-18
22 小时
发表于 2019-8-28 16:03:17 | 显示全部楼层
好东西,借用一下,很好使
56
1668
4307
4307
2018-6-30
808 小时
 楼主| 发表于 2019-8-28 16:31:16 | 显示全部楼层
yikaiwen 发表于 2019-8-10 09:43
你好,请问示波器要怎么接单片机啊
这个你看下DAC定义的引脚
业精于勤荒于嬉;行成于思毁于随!
229
229
2018-11-20
34 小时
发表于 2019-8-28 16:42:01 | 显示全部楼层
666顶上,,,,,,
70
275
733
733
2017-6-20
189 小时
发表于 2019-11-12 17:10:57 | 显示全部楼层
为啥有错误啊
56
1668
4307
4307
2018-6-30
808 小时
 楼主| 发表于 2019-11-12 18:57:01 | 显示全部楼层
我测试的时候是没有的,你改过的还是
业精于勤荒于嬉;行成于思毁于随!
70
275
733
733
2017-6-20
189 小时
发表于 2019-11-13 08:58:20 | 显示全部楼层
1208 发表于 2019-11-12 18:57
我测试的时候是没有的,你改过的还是
我倒是改了,
你的程序我也试过了
也是这样
!我以为是你的点数太少,所以我改用的原子哥那个正弦函数来产生100个点。但是还是不行。你说你当时没发现,可能是因为你原版的频率太高,PA4显示豁口那里没这么明显,只是一条黑线,所以可能你示波器上看不出来。你把频率改成5s一个周期就能发现PA4还是有个豁口,而PA5却没有。你看看是什么原因啊
57
57
2019-10-28
33 小时
发表于 2020-1-21 14:27:29 | 显示全部楼层
感谢楼主 xiexie!
159
963
2097
2097
2014-3-7
491 小时
发表于 2020-10-26 08:59:51 | 显示全部楼层
下载进去没出波形啊,能不能指导一下啊
159
963
2097
2097
2014-3-7
491 小时
发表于 2020-10-26 10:34:35 | 显示全部楼层
天天mdk 发表于 2019-11-13 08:58
我倒是改了,你的程序我也试过了,也是这样!我以为是你的点数太少,所以我改用 ...
你这个直接下载就出波形了吗  我这里没出波形
144
1347
1347
2016-1-23
508 小时
发表于 2020-11-15 12:43:57 | 显示全部楼层
谢谢分享,成功输出两路互反相180度的正弦波
879
879
2020-10-23
84 小时
发表于 2020-11-20 19:07:33 | 显示全部楼层
学习学习
2018-12-24
发表于 2020-12-8 21:46:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享这样好的学习例程!
37
37
2020-10-2
发表于 2021-4-23 15:46:55 | 显示全部楼层
帮忙指点一下吗?我的只能输出一路,另一路没有输出,感觉程序也没有问题
144
1347
1347
2016-1-23
508 小时
发表于 2021-5-2 22:53:15 | 显示全部楼层
void DAC_Mode_Init(void)
        uint32_t Idx = 0;
//    float outdata=0;
        int  outdata=0;//float改int
        Dac1_Init();
        DAC_TIM_Config();
        /* 填充正弦波形数据,双通道右对齐*/
  for (Idx = 0; Idx < POINT_NUM; Idx++)
       outdata = (Sine12bit[Idx] << 16) + (RSine12bit[Idx]);//两个通道
//           printf("%f\r\n",outdata);
           DualSine12bit[Idx]=outdata;
        DAC_DMA_Config();
87
679
679
2016-8-31
91 小时
发表于 2021-5-3 19:53:53 | 显示全部楼层
我做了一个正弦波发生器,用编码器控制频率。  后来用stm32f103RCT6,用定时器6 DMA的方式改变正弦波率,一个周期256个点,输出用PA5.编码器输入用PB6和PB7。可以设置起始频率,和最低和最高频率。后来为了节约成本,在这个基础上,增加了一个编码器,输入是PA6和PA7,输出PA4.
功能和第一个相互独立。
2021-5-11
发表于 2021-5-14 16:28:14 | 显示全部楼层
谢谢分享
2020-8-31
发表于 2021-10-10 10:27:04 | 显示全部楼层
问一下楼主,我拿示波器测量了一下,发现一路是3.3V,但是另外一路只有330mV左右,这是咋回事啊
71
443
443
2022-1-6
55 小时
发表于 2022-4-21 11:05:43 | 显示全部楼层
我也是这种情况
48
423
423
2019-7-4
93 小时
发表于 2022-8-19 09:35:41 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-10-31 10:10
