查看: 8532|回复: 3
如图:大家帮我看看这个2V是如何转换成0-20mA电流信号的?
210
318
1998
1998
2015-10-27
216 小时
发表于 2019-1-15 16:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个2V是如何转换成0-20mA电流信号的,两个运放和后面的三极管的原理不太懂?
三楼回答没问题,U1A 和第一个三极管以及R组成了标准的电流源电路。 根据虚短,虚断原理,可知第一个三极管发射极电流Ie= U1A+/R=2V/R. 因为三极管Ic约等于Ie。所以(24V-U1B+)/R=2/R. 所以U1B+=22V, 故U1B-=22V.所以只要最右侧三极管导通,流过最右侧电阻电流就是I=(24-22)/100=0.02A=20MA..后面两个三极管可以看作一个三极管,类似于达林顿管,放大倍数是两个三极管倍数之积。只要中间三极管导通,最右侧三极管也会导通,因 ...
285
1389
1389
2014-3-27
362 小时
发表于 2019-1-15 16:47:30 | 显示全部楼层
三楼回答没问题,U1A  和第一个三极管以及R组成了标准的电流源电路。  根据虚短,虚断原理,可知第一个三极管发射极电流Ie= U1A+/R=2V/R.   因为三极管Ic约等于Ie。所以(24V-U1B+)/R=2/R.  所以U1B+=22V, 故U1B-=22V.所以只要最右侧三极管导通,流过最右侧电阻电流就是I=(24-22)/100=0.02A=20MA..后面两个三极管可以看作一个三极管,类似于达林顿管,放大倍数是两个三极管倍数之积。只要中间三极管导通,最右侧三极管也会导通,因为Iout=Ic,所以成立。
发表于 2019-1-16 02:30:56 | 显示全部楼层
135
3227
3227
2016-8-17
316 小时
发表于 2019-1-16 10:10:43 | 显示全部楼层
单电源应该是0-2V转换成0-20MA, U1A和下面的R构成恒流源,下面的R流过的电流就是2V/R并且可调, 根据运放虚短虚断的原理,上面的R也流过同样的电流,产生同样的压降:2V最大。 U1B两个输入端电位近似相等,所以100R上面的压降也是2V最大,电流为20mA最大.
GMT+8, 2026-11-7 02:33
