查看: 8577|回复: 8
简单的电路设计与分析问题
104
495
495
2019-1-18
101 小时
发表于 2019-1-23 15:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
6金钱
拟用pwm通过单片机某个引脚控制大功率mos管开合加热水泥电阻,外加的电压源Vh提供电压,问此草图在电路原理上是否正确?实际应用时是否要加上一些电路模块?若用4节干电池串联成6v电压源,功率是否满足要求?
6V,5W ,电流不大,不到1A, 应该用不到这么大电流的管子。2-3A的MOS 足矣。加三极管驱动MOS可行,不差钱用专门的 MOS管驱动IC。 不过我觉得直接用个满足电压电流要求的达林顿三极管就OK了, MCU直接接达林顿管.
135
3227
3227
2016-8-17
316 小时
发表于 2019-1-23 15:25:07 | 显示全部楼层
wxYchSWKOS 发表于 2019-1-23 17:34
不知道加三极管放大电流可行吗?
104
495
495
2019-1-18
101 小时
 楼主| 发表于 2019-1-23 15:47:16 | 显示全部楼层
自己顶!
135
3227
3227
2016-8-17
316 小时
发表于 2019-1-23 16:21:32 | 显示全部楼层
多大的加热功率,MOSFET性能参数? 一般经验来讲,MCU直接驱动大功率MOSFET是不可行的,不足以提供足够电流应付MOSFET开关瞬间的需求
104
495
495
2019-1-18
101 小时
 楼主| 发表于 2019-1-23 17:32:41 | 显示全部楼层
你好,这是想用的mos管参数。小弟学识不够,还望前辈能稍指点一下,多谢。加热功率5w。
104
495
495
2019-1-18
101 小时
 楼主| 发表于 2019-1-23 17:34:54 | 显示全部楼层
不知道加三极管放大电流可行吗?
104
495
495
2019-1-18
101 小时
 楼主| 发表于 2019-1-23 18:44:19 | 显示全部楼层
好的,我之前以为mos管只要栅源极电压满足要求即可导通,将mos管视为了开关,前辈可否讲一下导通瞬间mos管对电流的需求问题?
135
3227
3227
2016-8-17
316 小时
发表于 2019-1-24 09:45:37 | 显示全部楼层
wxYchSWKOS 发表于 2019-1-23 18:44
好的,我之前以为mos管只要栅源极电压满足要求即可导通,将mos管视为了开关,前辈可否讲一下导通瞬间mos管 ...
这个应用理想的器件当然就是开和关了,实际MOSFET各个极之间存在寄生电容的。 因为你要做PWM,要快速开关,所以要考虑寄生电容对信号的影响,重点就是开或关过程中对寄生电容的充放电控制,要在一个合理的范围。仔细理解一下MOSFET各种性能参数的意义。至于开关瞬间对电流需求问题,理解了Qg这个参数就会明白(相关的定义是电流= 库仑/秒) 。
104
495
495
2019-1-18
101 小时
 楼主| 发表于 2019-1-25 15:48:38 | 显示全部楼层
好的,我自己研究一下
GMT+8, 2026-11-7 02:36
