查看: 6428|回复: 1
233DQ,233DP丝印的单键触摸是哪家的?
43
71
566
566
2018-5-15
65 小时
发表于 2019-1-28 11:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VKD233DB
产品品牌:永嘉VINKA            封装形式:SOT23-6
产品年份:新年份
原厂直销,保证原装现货!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧。
单按键触摸检测IC
概述
   - VKD233DB VinTouch是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内,低功耗与宽工作电压,是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。
特性
   -  工作电压2.4~5.5V
   -  内建稳压电路提供稳定的电压给触摸检电路使用
   -  内建低压重置(LVR)功能
   -  工作电流重置 @VDD=3V,无负载
       低功耗模式下典型值 2.5uA、更大值 5uA
   -  最长响应时间大约为低功耗模式220ms @VDD=3V
   -  可以由外部电容(1~50pF)调整灵敏度
   -  稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关
   -  提供低功耗模式
   -  提供输出模式选择(TOG pin)
       可选择直接输出或锁存(toggle)
   -  Q pin为CMOS输出,可由(AHLB pin)选择高电平输出有效或低电平输出有效
   -  上电后因有0.5秒的稳定时间,此 期间内不要触摸检测点,此时所有功能都被禁止
   -   自动校准功能
        刚上电的8秒内约每一秒刷新一次参考值 ,若在上电后的8秒内有 触摸 按键或8秒 后 仍未触摸按键,则重新校准周期切换为4秒
   -  此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系许先生索取!
应用范围
- 各种消费性产品
- 取代按钮按键
产品型号:VKD233DQ
产品年份:新年份
单按键触摸检测 IC
概 述
- VKD233DQ VinTouch是单按键触摸检测芯片, 此触摸检测芯片内建稳压电路, 提供稳定的电压给触摸感应电路使用, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。
特 点
- 工作电压 2.4V ~ 5.5V
- 内建低压重置(LVR)功能
- 工作电流 @VDD=3V﹐无负载
   快速模式下典型值 5uA、更大值 10uA
- 最长响应时间大约为快速模式下 60mS @VDD=3V
- 可以由外部电容 (1~50pF) 调整灵敏度
- 提供快速模式
- 提供输出模式选择 (TOG pin)
   可选择直接输出或锁存 (toggle) 输出
- 提供最长输出时间约 8 秒(±50%)
- Q pin 为 CMOS 输出﹐可由 (AHLB pin) 选择高电平输出有效或低电平输出有      效
- 上电后约有 0.5 秒的稳定时间﹐此期间内不要触摸检测点﹐此时所有功能都被 禁止
- 自动校准功能
  刚上电的8 秒内约每 1 秒刷新一次参考值﹐若在上电后的 8 秒内有触摸按键或   8 秒后仍未触摸按键,则重新校准周期切换为 4 秒
应用范围
- 各种消费性产品
- 取代按钮按键
联系人:许先生 QQ:1918885898  电话:18898582398  免费样品赠送,工程技术支持,PDF产品资料提供!
发表于 2019-1-30 22:33:55 | 显示全部楼层
别乱发提问帖
GMT+8, 2026-11-24 03:34
