查看: 5532|回复: 0
KIA7808AF-RTFP线性稳压芯片的选取要素
104
104
686
686
2018-8-4
25 小时
发表于 2019-1-30 10:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我们在设计电路的时候,由于每个器件或者模块需要的电压总有一些不一样,所以我们需要将来自一个电压源的电压转换成 不同的电压。(这里讲的是降压)我们可以选择开关电源或者线性稳压,前者转换的效率高但是设计的电路复杂,后者的效率低但是电路简单。对于初学者而言,采用线性稳压比较容易实现功能,比如下图,直接采用了集成好了的稳压芯片(分别是降压到5V和3.3V的稳压芯片)。很容易的就实现了功能。
       重点想说的是,KIA7808AF-RTFP线性稳压电源的选取上:
1、集成线性稳压的电压都有比较通用的输出电压,比如输出5V、3.3V等,选取需要的就可以。
2、在选择线性稳压电源的时候,要考虑输入端能够承受的电压以及功率、散热等。如果电路中的通过电流比较大,或芯片输入端的电压与输出端的电压差过大,或者芯片散热比较严重,可以选择多级降压的策略,虽然增加成本,但是规避了烧坏芯片的风险。?
GMT+8, 2026-11-7 02:31
