查看: 6272|回复: 5
求助 0x01000000L; /* PSR */是什么意思
183
183
2018-6-10
31 小时
发表于 2019-2-6 23:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
[mw_shl_code=applescript,true]/*  初始化线程栈  */
rt_uint8_t *rt_hw_stack_init(void      *tentry,
                                   void      *parameter,
        rt_uint8_t   *stack_addr)
      struct stack_frame *stack_frame;
            rt_uint8_t  *stk;
            unsigned long  i;
            /* 获取栈顶指针 rt_hw_stack_init 在调用时,传给stack_addr的是(栈顶指针-4)*/
            stk = stack_addr + sizeof(rt_uint32_t);
            /*让stk指针向下8字节对齐*/
            stk = (rt_uint8_t *)RT_ALIGN_DOWN((rt_uint32_t)stk,8);
            /*stk指针继续向下移动sizeof(struct stack_frame)个偏移*/
            stk -=sizeof(struct stack_frame);
            /* 将stk指针强制转换为 stack_frame类型后存到stack_frame*/
            stack_frame =(struct stack_frame *)stk;
            /*以stack_frame 为起始地址,将栈空间里面的sizeof(struct stack_frame)个内存初始化为0xdeadbeef */
            for(i=0; i<sizeof(struct stack_frame)/sizeof(rt_uint32_t); i++)
                    ((rt_uint32_t *)stack_frame) = 0xdeadbeef;
                        /*初始化异常发生时自动保存的寄存器*/
                        stack_frame->exception_stack_frame.r0 =(unsigned long)parameter;
                        stack_frame->exception_stack_frame.r1  = 0;                        /* r1 */
      stack_frame->exception_stack_frame.r2  = 0;                        /* r2 */
      stack_frame->exception_stack_frame.r3  = 0;                        /* r3 */
      stack_frame->exception_stack_frame.r12 = 0;                        /* r12 */
      stack_frame->exception_stack_frame.lr  = 0;                        /* lr */
      stack_frame->exception_stack_frame.pc  = (unsigned long)tentry;    /* entry point, pc */
      stack_frame->exception_stack_frame.psr = 0x01000000L;              /* PSR */
                        /* 返回线程指针 */
                        return stk;
[/mw_shl_code]
程序要CM3必须运行在Thumb,所以PSR的EPSR寄存器的T位要置1
41
7036
7036
2017-2-16
961 小时
发表于 2019-2-6 23:37:58 | 显示全部楼层
55
134
388
388
2018-8-7
55 小时
发表于 2019-2-12 14:36:24 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
41
7036
7036
2017-2-16
961 小时
发表于 2019-4-24 20:34:35 | 显示全部楼层
1043
3752
3752
2011-5-23
2018 小时
发表于 2019-4-26 17:04:53 | 显示全部楼层
楼上正解,给线程准备的初始状态。
183
183
2018-6-10
31 小时
 楼主| 发表于 2019-4-27 12:21:04 | 显示全部楼层
哦哦
GMT+8, 2026-11-4 04:42
