查看: 11932|回复: 9
如图:大家知道这个三极管电路整个工作的原理吗?
210
318
1998
1998
2015-10-27
216 小时
发表于 2019-2-12 21:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路是我从网上找到的,但是不知道什么作用,大家知道前面这个N3究竟是个运放还是个比较器?
35
118
118
2017-8-1
19 小时
发表于 2019-2-19 11:59:16 | 显示全部楼层
N3为比较器,当比较器输出高电平时,三极管导通,UK小于0.7V或接近于0V,比较器输出低电平时,三极管截止,UK输出高电平
1895
4106
4106
2018-8-14
696 小时
发表于 2019-2-19 14:28:53 | 显示全部楼层
简单而言, 它是一个接近没有压降的二极管整流电路
266
266
2014-12-16
73 小时
发表于 2019-2-20 16:24:08 | 显示全部楼层
这个N3应该是运放,在这里形成正反馈,要看使用在那里,调试是可以产生震荡波形,也可以形成滞回比较器。
171
539
3453
3453
2015-10-5
493 小时
发表于 2019-2-20 21:04:47 | 显示全部楼层
滕召群 发表于 2019-2-19 11:59
N3为比较器,当比较器输出高电平时,三极管导通,UK小于0.7V或接近于0V,比较器输出低电平时,三极管截止,UK输出 ...
N3很明显是运放嘛,比较器都是开漏输出的
认真做好笔记....
171
539
3453
3453
2015-10-5
493 小时
发表于 2019-2-20 21:09:33 | 显示全部楼层
这个电路中的三极管的作用是什么,那你应该吧UF、UK信号的信号源头给填出来才能分析
1895
4106
4106
2018-8-14
696 小时
发表于 2019-2-20 23:00:12 | 显示全部楼层
电路分析是这样的
当输入Uf >= Urp1时, 运放是处于比较器模式, 输出是‘0’
当输入Uf <Urp1时, 运放是处于线性放大模式, 其增益为R6/R1
所以它是一类似(零点由Urp1决定)二极管的半波整流电路, 而且是没有二极管正向电压降的不完美特性
59
6303
11909
11909
2014-4-1
1385 小时
发表于 2019-2-22 11:04:43 | 显示全部楼层
虽然没有直接从运放的输出管脚接过来,但它反馈的仍然是输出管脚的信号。
所以,这种电路仍然是有反馈的,属于“大环路”反馈。
有些电路的反馈环路更大,从后面两三级运放再送回来。
210
318
1998
1998
2015-10-27
216 小时
 楼主| 发表于 2019-2-22 22:40:29 | 显示全部楼层
edmund1234 发表于 2019-2-20 23:00
电路分析是这样的
当输入Uf
您好,这里为啥是一个整流电路?这个V1是整流管?
1895
4106
4106
2018-8-14
696 小时
发表于 2019-2-23 12:38:45 | 显示全部楼层
你说的V1是啥?
修正, 其增益为-R6/R1整流管是对整个电路而言, 不是针对三极管。三极管加不加都可以, 只要把+/-输入端反过来接就行了。
加三极的好处是输出的动态范围增加到接近电源电压, 而且输出阻抗可以调得更低。
电路已经分析过, 要是你还不明白, 就用模拟软件核对一下我分析的对不对
这类电路最早在数字万用表的测量AC电压处出现, 为的是性模拟出一没有正向压降的二极管。
GMT+8, 2026-11-7 02:36
