查看: 4772|回复: 0
民用型四光束激光对射入侵探测器
2019-2-12
发表于 2019-2-13 15:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术指标
项目
技术指标
型号
XT-B30/50/100/200/300/400/500D
激光波长
650nm、808nm、980nm
警戒距离
0~500m
警戒层次
四层警戒
报警方式
光束遮断报警
工作电压
DC10-30V 或AC220V(定制)
工作电流
发射:140mA 接收:210mA
报警输出方式
一组继电器常开/常闭触点,触点容量:AC125V/0.5A、DC24V/2A
防拆输出方式
一组常闭触点,触点容量:AC125V/0.5A、DC24V/2A(可选)
发射端、接收端角度
发散角度: <3′接收角度:>10°
光轴调整角度
水平±30°  垂直±30°(范围可调)
产品尺寸
105mm(L)*105mm(W)*630mm(H)
底盘尺寸
105mm(L)*105mm(W)*10mm(H)
材质
外壳:铝合金;顶盖、底座:铝合金
安装孔尺寸
4个φ9长圆孔均匀分布
报警时间
2s±1s(1-30s可选)
响应时间
5ms-500ms(可调)
使用环境温度
-40℃~70℃
防护等级
IP67
激光光源类型
一类安全激光光源,等级为CLASSⅠ
MTBF
>120000小时
    技术优势
    1、多档响应时间可调
    报警响应时间设置更加灵活,共5档可调,分别是25ms、50ms、100ms、200ms、300ms。完全满足行人检测、周界围墙检测以及车辆超高检测等多种场合。
    2、外壳金属阳极氧化处理
  氧化层永不脱落、耐腐蚀、表面耐刮伤、易清洗、绿色环保、多色彩性。
    3、报警持续时长及报警方式可调
    报警方式可设置为遮挡一束光报警或同时遮挡相邻两束光报警。
    4、激光调整螺丝前置设计,方便调光
    将激光方向调整螺丝改为前置设计,便于调光人员观察调整方向,且采用前置设计后即便设备安装在死角也可方便调光。
    5、设备供电范围宽
    接收发射端加入高效率电源管理芯片,稳定工作的同时提高了供电范围,其供电电压范围为DC 10-30V。
    6、设备外壳设计合理,安装方便,维护简单
    底板有两种规格,一款专为立式安装而设计,一款专为壁挂安装而设计,安装更灵活。出线处为G1/2标准管螺纹,可直接与G1/2标准管螺纹穿线管对接,安装方便快捷。
GMT+8, 2026-10-31 10:12
