查看: 6144|回复: 1
关于UART接收位数判断
55
55
2018-7-16
10 小时
发表于 2019-2-14 22:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下,在中断服务函数中定义变量记录接收的数据位数,该变量为什么只能定义为char型,定义为int型数据接收错误
#include <reg52.h>
sbit PIN_RXD = P3^0;                                //接收           空闲为高电平
sbit PIN_TXD = P3^1;                                //发送           空闲为高电平
bit RxdEnd = 0;                                                //接收完成标志位        1:接收完成
bit TxdEnd = 0;                                                //发送完成标志位        1:发送完成
bit RxdOrTxd = 0;                                        //1:发送模式  0:接收模式
unsigned char RxdBuf = 0;                        //接收缓冲区
unsigned char TxdBuf = 0;                        //发送缓冲区
void UARTConfig(unsigned int baud);
void StartRxd(void);
void StartTxd(unsigned char Data);
int main()
        EA = 1;                                                          //开总中断
        UARTConfig(9600);
                while(PIN_RXD);
                StartRxd();
                while(!RxdEnd);
                StartTxd(RxdBuf+1);
                while(!TxdEnd);
        return 0;
        TMOD &= 0xF0;                                        //清除T0配置
        TMOD |= 0x02;                                        //T0模式2:自动重装载模式
        TH0 = 256 - 11059200/12/baud;        //自动重装载的值为TH0中的数值
void StartRxd(void)
        TL0 = 256- (256 - TH0)/2;
        ET0 = 1;                                                //T0溢出中断允许
        TR0 = 1;                                                //启动定时器0
        RxdEnd = 0;
        RxdOrTxd = 0;
void  StartTXD(unsigned char dat)
        TxdBuf = dat;
        TL0 = TH0;
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;
        PIN_TXD = 0;
        TxdEnd = 0;
        RxdOrTxd = 1;
void InterruptTimer0() interrupt 1
        static unsigned char cnt = 0;                //该处只能用字符型数据,不能使用整形数据,否则接收数据错误
//      static unsigned int   cnt = 0;
        if(RxdOrTxd)                                                //发送8位数据
                cnt++;
                if(cnt<=8)
                        PIN_TXD = TxdBuf & 0x01;
                        TxdBuf >>=1;
                else if(cnt == 9)                                //发送停止位
                        PIN_TXD = 1;
                else                                                        //一帧数据发送完成
                        cnt = 0;
                        TR0 = 0;
                        TxdEnd = 1;
                if(cnt == 0)
                        if(!PIN_RXD)                                //接收到开始位
                                RxdBuf = 0;
                                cnt++;
                                TR0 = 0;                                //错误中断或干扰
                else if(cnt<=8)                                 //接收8位数据
                        RxdBuf >>=1;
                        if(PIN_RXD)
                                RxdBuf |= 0x80;
                        cnt++;
                        cnt = 0;
                        TR0 = 0;
                        if(PIN_RXD)                                        //第九位:停止位确认接收完成
                                RxdEnd = 1;
55
55
2018-7-16
10 小时
 楼主| 发表于 2019-2-14 22:28:31 | 显示全部楼层
如果我把cnt定义成int型变量,用串口助手调试,发送0x03,接收到的是0x81,如果定义成char型的,这种情况就不会发生
GMT+8, 2026-11-14 09:24
