查看: 13037|回复: 5
光流定点PID调试求助
48
157
240
240
2018-4-21
105 小时
发表于 2019-2-16 16:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金钱
姿态PID已经没有问题了,这两天一直在调定点。
思路是把光流输出的距离做PID运算作为外环 输出给内环PID的期望 内环结果作为姿态的期望
调了两天的内环P 稍微大点就超调 小了又定不住飘走
光流用的是匿名光流 数据用的是修正过的数据
现在不知道怎么继续调了 特来求助
发表于 2019-2-17 01:14:16 | 显示全部楼层
63
715
715
2012-6-27
69 小时
发表于 2019-6-18 09:43:06 | 显示全部楼层
帮顶!!!
229
229
2017-1-5
38 小时
发表于 2019-7-11 09:46:08 | 显示全部楼层
光流控制和姿态控制一样分两环,外环进行位置控制计算目标速度给内环,内环进行速度控制,计算目标角度。
1、调试先调速度环,设定目标速度为0时,能实现缓慢漂移或者几乎不怎么飘了,轻轻推动有抵抗,猛地推一下能稳稳地刹车到速度为0,就差不多了。
2、速度环调好了,位置环一般一个P就可以了。
需要注意的是一些需要补偿的地方。
1、机身姿态变化对光流数据的补偿,有两种方式,看你怎么去计算速度和位移。一种是先用光流数据积分出位移,对这个位移进行角度补偿,得到不受姿态影响的位置。再用相邻两次的位置差结合dt计算速度。用这个速度进行滤波后再融合加速度(旋转到水平的加速度),得到速度环控制需要的水平速度。 一种是把每次读取到的像素位移直接作为速度(其实周期读取,也相对于就是速度了)进行角速度补偿,补偿后再和加速度融合,得到不受姿态变化影响的水平速度。
2、光流需要结合相对高度,对像素位移进行缩放,相对高度越高移动相同的位置得到的像素位移越小。
大体思路就这样,希望能帮到你。
有不对或者建议欢迎朋友们指正和分享。
229
229
2017-1-5
38 小时
发表于 2019-7-11 09:46:35 | 显示全部楼层
需要注意的是一些需要补偿的地方。
大体思路就这样,希望能帮到你。
有不对或者建议欢迎朋友们指正和分享。
2021-9-8
发表于 2021-9-9 00:08:26 | 显示全部楼层
你好,我有一个困惑想请教一下。
就是机身姿态的补偿,如何计算,我看正点原子的代码,是计算roll或pitch的正切再乘480,我寻思着不应该是正切除以高度,得到水平面的补偿么
GMT+8, 2026-11-11 00:27
