查看: 5996|回复: 5
基于rt-thread移植infones始终黑屏
45
45
2019-2-20
发表于 2019-2-20 19:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
3金钱
我是直接修改infones linux版,实现了infones的必须函数,但是页面始终黑屏
在调试后发现Workfram始终为0
麻烦各路大神有兴趣的帮忙看看是什么原因
代码的地址 https://github.com/greedyhao/nes-lvgl-rtt/tree/1.0-dev
1043
3752
3752
2011-5-23
2018 小时
发表于 2019-2-20 22:16:58 | 显示全部楼层
Workfram 由谁赋值? 猜测主要可能是内存不够了。建议打开相应的日志。
45
45
2019-2-20
 楼主| 发表于 2019-2-21 10:00:00 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=c,false] // Pointer to the render position
  pPoint = &WorkFrame[ PPU_Scanline * NES_DISP_WIDTH ];[/mw_shl_code]
据我观察,infones中使用了一个指针指向WorkFrame中需要渲染的行,然后进行赋值,这行代码的链接: https://github.com/greedyhao/nes-lvgl-rtt/blob/1.0-dev/bsp/qemu-vexpress-a9/packages/infones/InfoNES.c#L814
在我调试的过程中发现,PPU_R1始终为0,PPU_R2在0和128之间变化,PPU_R3和PPU_R7也是始终不变,感觉这几个寄存器的数值不应该是这样的才对
107
164
164
2019-1-29
发表于 2019-2-21 14:35:58 | 显示全部楼层
45
45
2019-2-20
 楼主| 发表于 2019-2-22 12:09:43 | 显示全部楼层
还没有呢
2019-8-29
发表于 2019-9-16 14:30:52 | 显示全部楼层
您好,问题解决了吗?我也遇到这个问题。
GMT+8, 2026-11-4 03:53
