查看: 6120|回复: 2
蓝牙5.0模块(nrf52840)的4个突出的优势介绍
232
275
951
951
2018-4-16
85 小时
发表于 2019-2-23 11:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 蓝牙5.0模块针对物联网进行了底层优化,力求以更低的功耗和更强的性能为物联网、智能家居服务。
  • RF52840-PDK 是一款使用 nRF52840 SoC 的多功能单板开发套件,专用于蓝牙 5、蓝牙低功耗、ANT、802.15.4 和 2.4 GHz 专有应用。此套件支持 nRF52840 SoC 的开发。该器件还在硬件上兼容 Arduino Uno R3 标准,因此可使用这种标准兼容的第三方扩展板。该套件可通过连接器访问所有的 I/O 和接口,以及四个 LED 和四个用户可编程的按钮。添加 NFC 天线能让套件支持 NFC 标签功能。
  • 特性
  • nRF52840 基于闪存的 ANT/ANT+、蓝牙
  • 低功耗 SoC 解决方案
  • 按钮和 LED 用于用户交互
  • I/O 接口用于 Arduino 外形尺寸的插入式模块
  • SEGGER J-Link OB 调试器,带调试输出功能
  • 通过虚拟 COM 端口连接 UART 接口
  • USB
  • 闪存
  • 拖放大容量存储器件 (MSD) 编程
  • 支持 NFC-A 侦听模式
  • 支持 mbed™
  • 应用
  • 一、先进的可穿戴设备
  • 互联智能手表
  • 先进的个人健身设备
  • 带无线支付功能的可穿戴设备
  • 连网保健
  • 虚拟/增强现实应用
  • 二、物联网 (IoT)
  • 智能家庭传感器和控制器
  • 工业物联网传感器和控制器
  • 三、互动式娱乐设备
  • 先进的远程控制
  • 游戏控制器
  • 1、蓝牙5.0模块的覆盖范围相对蓝牙4.2版本扩大了4倍。
  • 理论上,蓝牙发射和接收设备之间的有效工作距离可达300米。蓝牙5.0模块更宽泛的覆盖范围能够为照明系统、无线传感器系统、烟雾探测器、门锁等智能家居应用提供可靠的全屋覆盖。在多个蓝牙5.0设备自组网中,更远的传输距离同样优势明显,能减少节点之间传输数据包所需的跳数,降低了网络拥塞的同时又提高了稳定性。
  • 2、蓝牙5.0模块的传输速度提高了2倍。
  • 蓝牙5.0传输速度上限为2Mbps。 更快的传输速度将在提升频谱和能量效率的同时,使数据传输速率加倍,相对蓝牙4.2版本,可以实现全新的更高吞吐量应用。传输速度的提升将使得蓝牙5.0在医疗、穿戴、体育等产品应用的体验更好。
  • 3、蓝牙5.0模块把目前的广播模式信息容量提高了8倍。
  •       蓝牙5.0模块的广播包容量从蓝牙4.2的31Byte升级到255Byte,增强的广播能力将带来更好的信标应用能力,以创建更多基于位置的信息推送服务、室内定位服务、位置导航服务等。
  • 4、蓝牙5.0模块的功耗更低,且兼容旧的蓝牙版本。
  • 在功耗方面,蓝牙5.0模块相比旧版大大降低了蓝牙的功耗,使人们在使用蓝牙的过程中再也不用担心蓝牙的耗电问题。这也是为应对移动物联网的需求,其功耗更低,且兼容老的蓝牙版本。所以蓝牙5.0模块更符合物联网的需求!
  • 下面看下蓝牙5.0模块SKB501的各项特征和参数。
  • SKB501蓝牙5.0模块的特征:
  • 蓝牙:蓝牙5.0版本
  • 芯片:基于Nordic nRF52840蓝牙芯片
  • CPU:32位ARM Cortex-M4F @ 64MHz
  • 蓝牙5数据速率支持:2Mbs,1Mbs,500Kbs,125Kbs
  • 宽幅可调功耗:可编程输出功率从-20dBm-+8dBm
  • 灵敏度:-96dBm
  • 接口:UART(CTS/RTS),全面支持SPI/UAR /PWM接口
  • 主从:蓝牙主机、从机、主从一体
  • GPIO引脚:20个通用I/O引脚
  • 安全性:SKB501配置128位AES/ECB/CCM/AAR协处理器
  • 蓝牙低能量蓝牙长距离模式的链路预算高达111 dB
  • 支持ANT和NFC
  • 宽电压支持1.7v-5.5v
  • 符合FCC,CE,RoHS标准
  • 蓝牙5.0模块应用:
  • (1)蓝牙串口透传
  • (2)高速率蓝牙数据传输
  • (3)远距离蓝牙数据传输
  • (4)工业物联网蓝牙传感器和控制器应用
  • (5)智能穿戴、智能家居设备蓝牙应用
头像被屏蔽
207
禁止发言
276
276
2019-3-4
发表于 2019-3-14 08:16:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
64
99
99
2020-2-17
发表于 2020-5-6 16:59:16 | 显示全部楼层
0_2.jpg 6dd99adb09f332b0857a084e0f1c15fe_1547870976156008294.png 对标nR*52840,售价:0.9$/pc
SYD8821是盛芯微科技推出的高性能蓝牙超低功耗BLE5.0 SOC(RX 2.4mA @-94.5dBm灵敏度,TX 4.3mA @0dBm输出功率, MCU 50uA/MHz),集成了高性能射频收发机、64MHz ARM Cortex-M0处理器、512kB Flash存储器、160kB SRAM,以及丰富的数字接口,带有DMA功能。SYD8821片上集成了Balun无需阻抗匹配网络,无需外挂晶振负载电容,最大限度地节省BOM成本。此外,片上还集成了高效率DCDC降压转换器以实现超低功耗,适合用于高性能可穿戴、智能语音遥控器、智能家居MESH、透传等低功耗应用。
接收灵敏度-94.5dBm,发射功率最大4dBm,优异的抗干扰性能。
联系方式:http://www.linkyeah.cn 深圳市南山区科技南十二道12号朗诗大厦1405室  黄女士:  13925268772
GMT+8, 2026-11-24 03:18
