查看: 16480|回复: 29
请教下,吧 LwIP v2.0 版本更换为 v2.1.2 版本后接收不到数据了
259
815
1932
1932
2012-10-28
367 小时
发表于 2019-2-24 13:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金钱
请教下,吧 LwIP v2.0 版本更换为 v2.1.2 版本后接收不到数据了,是怎么回事啊 ??
之前使用 v2.0 版本测试是完全可以了,不过目前 使用 v2.1.2  版本的,dhcp 功能是可以ping 通的
折腾了几天了,哎 还是使用 v2.0.3 版本的好了,这个问题 貌似 他们已经给出了是 bug 了,等他们以后升级再看看吧
259
815
1932
1932
2012-10-28
367 小时
 楼主| 发表于 2019-2-24 13:48:21 | 显示全部楼层
ZHDX 发表于 2019-3-10 13:26
要找找原因为什么ip地址结构那么长, 产生那么多个0x00000000000000000000了.
目前怀疑这些0x00000000000 ...
折腾了几天了,哎
发表于 2019-2-26 03:04:18 | 显示全部楼层
259
815
1932
1932
2012-10-28
367 小时
 楼主| 发表于 2019-3-4 10:18:03 | 显示全部楼层
259
815
1932
1932
2012-10-28
367 小时
 楼主| 发表于 2019-3-6 20:46:48 | 显示全部楼层
目前根据仿真的情况来看,出现的错误是在这个语句里面
      /* find the outgoing network interface for this packet */
      netif = ip_route(&pcb->local_ip, dst_ip);       // 这个地方返回的是 netif =0
继续追踪程序运行到如下:
程序运行到这个函数里面的 172 行时,条件不成立,程序接着运行到 216行条件成立,所有最终返回了 0 ?
这个地方在使用 LwIP v2.0 版本时是没有问题的,现在使用 LwIP V2.1 版本的就不行了 ???
56
129
129
2019-1-29
67 小时
发表于 2019-3-6 23:08:30 | 显示全部楼层
这个代码的意思, 是寻找一个合适的路由吧.
例如你的地址是 192.168.0.2, 路由器地址是 192.168.0.1 , 你访问的IP是 200.200.200.200 , 那么他就会找一个合适的路由.
如果找不到就返回NULL.
你有没有执行 netif_set_default ??
259
815
1932
1932
2012-10-28
367 小时
 楼主| 发表于 2019-3-8 10:20:04 | 显示全部楼层
例如你的地址是 192.168.0.2, 路由器地址是 192.168.0.1 , 你 ...
你好,我这个程序之前使用 LwIP V2.0.x 版本的是完全可以的,sys_arch.c 这个也没有更改过
应用层的驱动也都完全一样,只是 升级了 LwIP 的底层驱动而且,根据最新的 仿真结果查看如下:
#define IPADDR_ANY          ((u32_t)0x00000000UL)
#define INADDR_ANY          IPADDR_ANY
#define ip_addr_isany_val(ipaddr)               ip4_addr_isany_val(ipaddr)
#define ip4_addr_isany_val(addr1)   ((addr1).addr == IPADDR_ANY)
#define ip_2_ip4(ipaddr)                        (ipaddr)
#define netif_ip4_addr(netif)    ((const ip4_addr_t*)ip_2_ip4(&((netif)->ip_addr)))
if(!ip4_addr_isany_val(*netif_ip4_addr(netif)))   // 问题就出现在这句上了 ?????????????? 这句对应的代码如下 :
进一步查看发现是这句  !ip4_addr_isany_val(*netif_ip4_addr(netif)) 这个条件不成立 ?
这句 绕了一大圈 ip4_addr_isany_val ,他奶奶的,不过还是没有明白
我绑定的也是类型的
          //第二步: 创建网络通信对象,绑定客户端 ip 及端口
    memset(&ServerAddr, 0, sizeof(ServerAddr));
    ServerAddr.sin_family = AF_INET;
                ServerAddr.sin_port = htons(TCP_LOCAL_PORT );  // 服务器端绑定的是本地端口
    ServerAddr.sin_addr.s_addr =  htonl(INADDR_ANY);   // 服务器端绑定的是本地任意ip地址
不知道是不是这个版本 LwIP 的底层有问题呀 ???
56
129
129
2019-1-29
67 小时
发表于 2019-3-8 11:06:00 | 显示全部楼层
应用层的驱 ...
你要访问的IP是多少? netif设置的是多少?
前面这段话没返回你的netif吗??
  /* iterate through netifs */
  NETIF_FOREACH(netif) {
    /* is the netif up, does it have a link and a valid address? */
    if (netif_is_up(netif) && netif_is_link_up(netif) && !ip4_addr_isany_val(*netif_ip4_addr(netif))) {
      /* network mask matches? */
      if (ip4_addr_netcmp(dest, netif_ip4_addr(netif), netif_ip4_netmask(netif))) {
        /* return netif on which to forward IP packet */
        return netif;
      /* gateway matches on a non broadcast interface? (i.e. peer in a point to point interface) */
      if (((netif->flags & NETIF_FLAG_BROADCAST) == 0) && ip4_addr_cmp(dest, netif_ip4_gw(netif))) {
        return netif;
259
815
1932
1932
2012-10-28
367 小时
 楼主| 发表于 2019-3-8 11:37:31 | 显示全部楼层
前面这段话没返回你的netif吗??
你好,我的 IP 地址设置为 192.168.3.3
struct netif LWIP_Netif_Handle;    // netif 是这样定义的,
struct netif *
ip4_route(const ip4_addr_t *dest)
#if !LWIP_SINGLE_NETIF
  struct netif *netif;
  LWIP_ASSERT_CORE_LOCKED();
#if LWIP_MULTICAST_TX_OPTIONS
  /* Use administratively selected interface for multicast by default */
  if (ip4_addr_ismulticast(dest) && ip4_default_multicast_netif) {
    return ip4_default_multicast_netif;
#endif /* LWIP_MULTICAST_TX_OPTIONS */
  /* bug #54569: in case LWIP_SINGLE_NETIF=1 and LWIP_DEBUGF() disabled, the following loop is optimized away */
  LWIP_UNUSED_ARG(dest);
        return netif;
        return netif;
56
129
129
2019-1-29
67 小时
发表于 2019-3-8 12:14:12 | 显示全部楼层
我现在用的就是 2.1.2 完全没问题.
建议你那个函数执行的时候,  输出一下地址:
printf("netif_ip4_addr(netif_default) : %s \r\n",ip4addr_ntoa(netif_ip4_addr(netif_default)));
我这边显示的是:
netif_ip4_addr(netif_default) : 192.168.0.3
很正常, ip4_addr_isany_val的逻辑不会出现问题.
259
815
1932
1932
2012-10-28
367 小时
 楼主| 发表于 2019-3-8 12:25:02 | 显示全部楼层
好的,我试试看
你使用的也是  socket 的 udp 吗 ?
259
815
1932
1932
2012-10-28
367 小时
 楼主| 发表于 2019-3-8 19:10:59 | 显示全部楼层
你好,我的 打印出来的IP 地址为
printf("netif_ip4_addr(netif) : %s \r\n",ip4addr_ntoa(netif_ip4_addr(netif)));
netif_ip4_addr(netif) : 0.0.0.0    // LwIP V2.1.x 版本里面输出的是貌似全部都是 0  ??????????、
输出地址为0 的话,是哪个地方没有设置对呀 ??
LwIP V2.0.x 版本里面输出的是 netif_ip4_addr(netif) : 245.9.9.9  这个IP,但是数据收发正常
// 我的 socket udp 相关函数如下
// socket udp 连接初始化,开发板初始化为服务器端
uint8_t Socket_UDP_ServerConnectInit(void)
        int ret; //,err;
        struct sockaddr_in  ServerAddr;
        USART_OS_Printf("%s\n", "STATUSisconnected  ...\r\n");
  TCP_CONNECT_BREAK_FLAG;
        //第一步: 创建socket对象
    xSocket.s = lwip_socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP);//IPV4  SOCK_DGRAM 数据报套接字(UDP协议)
        //IPPROTO_UDP
        //当第三个参数为 0时,自动选择协议
                if(xSocket.s == -1 ){
                        continue;
    ServerAddr.sin_addr.s_addr =  //htonl(INADDR_ANY);   // 服务器端绑定的是本地任意ip地址
                                  inet_addr(ip4addr_ntoa((const ip4_addr_t *) & lwipdev.Local_IpAddr[0]));
        /* socket udp 设置的是本地的 ip 地址及端口号
        也可以使用 htonl(INADDR_ANY);
   //第三步: 开发板为服务器端绑定Socket对象,本地IP与端口号链接
    ret = bind(xSocket.s, (struct sockaddr*)&ServerAddr, sizeof(ServerAddr));   // 服务器端绑定的是本地任意ip地址
    if(0 > ret)  //说明绑定失败 ?
         USART_OS_Printf("bind socket error: %s(errno: %d)\n",strerror(errno),errno);    // ????
         lwip_close(xSocket.s);    // close(xClientSocket.s);
         return 2;
    else   // 绑定成功
                        ClientAddr.sin_family = AF_INET;
      ClientAddr.sin_port = htons(TCP_REMOTE_PORT);  // 连接客户端的端口 ,开发板为服务器端,客户端即是远程端了
      ClientAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(ip4addr_ntoa((const ip4_addr_t *) & lwipdev.Remote_IpAddr[0]));   // 连接客户端 IP
//      err = connect(xSocket.s, (struct sockaddr*)&ClientAddr, sizeof(ClientAddr));   // 连接远程ip地址,这个连接不需要,只需要上面的设置即可
//                        if(err == ERR_OK)
                                TCP_CONNECT_SUCCESS_FLAG;
                                USART_OS_Printf("远程 IP:%d.%d.%d.%d  Port:%d\r\n",   // Remote
        lwipdev.Remote_IpAddr[0],
        lwipdev.Remote_IpAddr[1],
        lwipdev.Remote_IpAddr[2],
        lwipdev.Remote_IpAddr[3],
        TCP_REMOTE_PORT);
                                USART_OS_Printf("本地 IP:%d.%d.%d.%d  Port:%d\r\n",  // Local
        lwipdev.Local_IpAddr[0],
        lwipdev.Local_IpAddr[1],
        lwipdev.Local_IpAddr[2],
        lwipdev.Local_IpAddr[3],
        TCP_LOCAL_PORT);
                                USART_OS_Printf("%s\n", "STATUS:Connect  OK\n");
                        break ;  // 连接成功后退出
  return 0;  // 成功
//服务器端接收,也就是开发板端,电脑端为客户端
void Socket_UDP_ServerRX(void)
  if(ReadConnectStatus())  // 如果连接成功才运行程序
                CPU_SR_ALLOC();
                int   _s;
                socklen_t  len;
                                len = sizeof(ClientAddr);
                                //返回值:以字节计数的消息长度,若无可用消息或对方已经按序结束则返回0,出错返回-1.
                                _s = recvfrom(xSocket.s, &Socket_RecvBuf,TCP_RX_BUFSIZE,0,(struct sockaddr*)&ClientAddr,&len);
                                if(_s > 0)  //接收的数据
                                  CPU_CRITICAL_ENTER();   //进入临界段
                                //打印客户端的 IP 地址 及端口号
//        USART_OS_Printf( "receive from Client IP: %s, Port:%d\r\n", inet_ntoa( ClientAddr.sin_addr ), htons(ClientAddr.sin_port));
                                        Socket_RecvBuf[_s] = '\0';
                                        USART_OS_Printf("%s\r\n",Socket_RecvBuf);  //打印接收到的数据
          CPU_CRITICAL_EXIT();   //退出临界段
        else //if(_s <= 0)    // 客户端断开, 为0时为超时,小于0时为错误
const char *Socket_SendBuf = "LwIP RTOS STM32F7 Socket udp Server demo send data\r\n";
//服务器端发送,也就是开发板端,电脑端为客户端
void Socket_UDP_ServerTX(void)
  volatile u8 _KeyCode;
                socklen_t  len;
                TCA6424_KeyScan();  //这个是 FreeRTOS 系统没有启动前调用的
                _KeyCode = TCA6424_GetKey();
                if(_KeyCode != KEY_NONE)
                        if(_KeyCode == KEY_DOWN_UP)   // 确认键按下,发送数据
                                int err;
                                err = sendto( xSocket.s, Socket_SendBuf, strlen((char*)Socket_SendBuf), 0, (struct sockaddr*)&ClientAddr, len );
                                if(err > 0)
                                        USART_OS_Printf("lwip socket send state OK = %d\r\n", err);
                                        USART_OS_Printf("lwip socket send state ERR = %d ?\r\n", err);
56
129
129
2019-1-29
67 小时
发表于 2019-3-8 21:40:21 | 显示全部楼层
返回0.0.0.0肯定就是不对的.  这就是所谓的  any 地址.
你有没有定义默认IP?  有没有使用DHCP? 如果使用DHCP, 有没有等待DHCP成功获取IP?
259
815
1932
1932
2012-10-28
367 小时
 楼主| 发表于 2019-3-9 09:30:36 | 显示全部楼层
你有没有定义默认IP?  有没有使用DHCP? 如果使 ...
你好,我开启了 dhcp 功能
dhcp 功能 获取 IP 是成功的,
这个宏定义 为 1 或者为 0,都试过了,结果还是都不行
/* ---------- TCP options ---------- */
#define LWIP_TCP                0    // =1使用TCP,  =0不使用TCP
#define TCP_TTL                 255  //生存时间
开发板为 socket udp 的服务器端绑定设置
    ServerAddr.sin_addr.s_addr =  //htonl(INADDR_ANY);                     // 服务器端绑定的是本地任意ip地址v        方法 1
              inet_addr(ip4addr_ntoa((const ip4_addr_t *) & lwipdev.Local_IpAddr[0]));    // 绑定本地 ip,使用 dhcp 获取到的 或者是使用 默认的 ip  方法  2
上面的绑定 IP地址的 方法 1, 方法2 我都试过了,结果也都是不行
你能否发一份关于 你们已经移植好的工程给我参考学习一下啊 ???
56
129
129
2019-1-29
67 小时
发表于 2019-3-9 10:36:54 | 显示全部楼层
DHCP起效果, 那么网卡IP就不应该为0.0.0.0
建议你在DHCP流程的所有步骤里, 都打印一次
看看DHCP到底有没有成功修改网卡的地址.  看看哪个环节出问题.
我这边的LWIP配置代码和ethernetif.c全是CubeMX自动生成的
56
129
129
2019-1-29
67 小时
发表于 2019-3-9 10:38:32 | 显示全部楼层
另外你可以开启
#define LWIP_DEBUG
#define DHCP_DEBUG                      0x80U
看看DHCP在搞什么.
259
815
1932
1932
2012-10-28
367 小时
 楼主| 发表于 2019-3-9 16:34:59 | 显示全部楼层
ZHDX 发表于 2019-3-9 10:38
另外你可以开启
#define LWIP_DEBUG
你好,
#define LWIP_DEBUG
定义后,输出如下内容:
图片 1
这个图片 1里面的内容,我没有看出什么来呀,你帮我看看分析一下是还有哪些问题 ??
图片 2
图片 3
在图片三里面,我成功获取到 ip 后,dhcp 就停止了,任务也删除了,怎么这个 dhcp 的定时器还在继续工作啊 ? 貌似是每分钟工作一次
56
129
129
2019-1-29
67 小时
发表于 2019-3-9 18:56:21 | 显示全部楼层
你的DHCP数据挺反常的.
是不是因为开启了IPv6??
不然怎么会有那么长串的地址.
我这边活得地址的消息是这么短的
dhcp_bind(): IP: 0x0300a8c0 SN: 0x00ffffff GW: 0x0100a8c0
259
815
1932
1932
2012-10-28
367 小时
 楼主| 发表于 2019-3-9 23:08:12 | 显示全部楼层
ZHDX 发表于 2019-3-9 18:56
你的DHCP数据挺反常的.
是不是因为开启了IPv6??
ipv6 我没有开启呀
56
129
129
2019-1-29
67 小时
发表于 2019-3-10 13:26:40 | 显示全部楼层
目前怀疑这些0x00000000000把IP地址挤掉, 就是产生  0.0.0.0 的元凶.
2019-4-10
发表于 2019-4-10 22:19:49 | 显示全部楼层
请问下,LWIP2.1.2是原子已经做好,还是楼主自己移植的?对应哪款开发板呢?
259
815
1932
1932
2012-10-28
367 小时
 楼主| 发表于 2019-4-12 10:22:15 | 显示全部楼层
我是自己捣鼓的,跟开发板没有关系的,
72
416
416
2016-4-9
123 小时
发表于 2019-5-3 10:40:36 | 显示全部楼层
你好,我和其他工程师通过不同渠道发现2.1.2版本的快慢定时器存在问题 您使用什么接口编程 raw netconn还是socket?
193
708
708
2014-7-2
137 小时
发表于 2019-5-22 11:50:05 | 显示全部楼层
45
45
2016-1-27
发表于 2019-6-20 10:37:27 | 显示全部楼层
你好,请教一下,我现在也是使用的是LwIP2.1.2+RTThread的stm32f4环境,在使用TCP通信的最好总是会卡死在read函数大概一分钟左右,知道这是什么问题吗?
2019-8-28
发表于 2019-8-28 11:04:49 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2019-3-8 19:10
你好,我的 打印出来的IP 地址为
printf("netif_ip4_addr(netif) : %s \r\n",ip4addr_ntoa(netif_ip4_a ...
我也遇到这个现象,检查了一下是添加网络端口函数:netif_add 内部不正常返回了:
struct netif *
netif_add(struct netif *netif,
#if LWIP_IPV4
          const ip4_addr_t *ipaddr, const ip4_addr_t *netmask, const ip4_addr_t *gw,
#endif /* LWIP_IPV4 */
          void *state, netif_init_fn init, netif_input_fn input)
#if LWIP_IPV6
  s8_t i;
#endif
//我的板子上只有一个网口,在这边直接就return了,就没有了后面的对网络接口netif结构初始化
// #if LWIP_SINGLE_NETIF
//   if (netif_default != NULL) {
//     LWIP_ASSERT("single netif already set", 0);
//     return NULL;
// #endif
   LWIP_ERROR("netif_add: invalid netif", netif != NULL, return NULL);
   LWIP_ERROR("netif_add: No init function given", init != NULL, return NULL);
#if LWIP_IPV4
  if (ipaddr == NULL) {
    ipaddr = ip_2_ip4(IP4_ADDR_ANY);
  if (netmask == NULL) {
    netmask = ip_2_ip4(IP4_ADDR_ANY);
  if (gw == NULL) {
    gw = ip_2_ip4(IP4_ADDR_ANY);
  /* reset new interface configuration state */
  ip_addr_set_zero_ip4(&netif->ip_addr);
  ip_addr_set_zero_ip4(&netif->netmask);
  ip_addr_set_zero_ip4(&netif->gw);
  netif->output = netif_null_output_ip4;
#if LWIP_IPV6
  for (i = 0; i < LWIP_IPV6_NUM_ADDRESSES; i++) {
    ip_addr_set_zero_ip6(&netif->ip6_addr);
    netif->ip6_addr_state = IP6_ADDR_INVALID;
#if LWIP_IPV6_ADDRESS_LIFETIMES
    netif->ip6_addr_valid_life = IP6_ADDR_LIFE_STATIC;
    netif->ip6_addr_pref_life = IP6_ADDR_LIFE_STATIC;
#endif /* LWIP_IPV6_ADDRESS_LIFETIMES */
  netif->output_ip6 = netif_null_output_ip6;
#endif /* LWIP_IPV6 */
  NETIF_SET_CHECKSUM_CTRL(netif, NETIF_CHECKSUM_ENABLE_ALL);
  netif->mtu = 0;
  netif->flags = 0;
#ifdef netif_get_client_data
  memset(netif->client_data, 0, sizeof(netif->client_data));
#endif /* LWIP_NUM_NETIF_CLIENT_DATA */
#if LWIP_IPV6
#if LWIP_IPV6_AUTOCONFIG
  /* IPv6 address autoconfiguration not enabled by default */
  netif->ip6_autoconfig_enabled = 0;
#endif /* LWIP_IPV6_AUTOCONFIG */
  nd6_restart_netif(netif);
#if LWIP_NETIF_STATUS_CALLBACK
  netif->status_callback = NULL;
#endif /* LWIP_NETIF_STATUS_CALLBACK */
#if LWIP_NETIF_LINK_CALLBACK
  netif->link_callback = NULL;
#endif /* LWIP_NETIF_LINK_CALLBACK */
#if LWIP_IGMP
  netif->igmp_mac_filter = NULL;
#endif /* LWIP_IGMP */
#if LWIP_IPV6 && LWIP_IPV6_MLD
  netif->mld_mac_filter = NULL;
#endif /* LWIP_IPV6 && LWIP_IPV6_MLD */
#if ENABLE_LOOPBACK
  netif->loop_first = NULL;
  netif->loop_last = NULL;
#endif /* ENABLE_LOOPBACK */
  /* remember netif specific state information data */
  netif->state = state;
  netif->num = netif_num;
  netif->input = input;
  NETIF_RESET_HINTS(netif);
#if ENABLE_LOOPBACK && LWIP_LOOPBACK_MAX_PBUFS
  netif->loop_cnt_current = 0;
#endif /* ENABLE_LOOPBACK && LWIP_LOOPBACK_MAX_PBUFS */
#if LWIP_IPV4
  netif_set_addr(netif, ipaddr, netmask, gw);
  /* call user specified initialization function for netif */
  if (init(netif) != ERR_OK) {
    return NULL;
#if LWIP_IPV6 && LWIP_ND6_ALLOW_RA_UPDATES
  /* Initialize the MTU for IPv6 to the one set by the netif driver.
     This can be updated later by RA. */
  netif->mtu6 = netif->mtu;
#endif /* LWIP_IPV6 && LWIP_ND6_ALLOW_RA_UPDATES */
  /* Assign a unique netif number in the range [0..254], so that (num+1) can
     serve as an interface index that fits in a u8_t.
     We assume that the new netif has not yet been added to the list here.
     This algorithm is O(n^2), but that should be OK for lwIP.
    struct netif *netif2;
    int num_netifs;
    do {
      if (netif->num == 255) {
        netif->num = 0;
      num_netifs = 0;
      for (netif2 = netif_list; netif2 != NULL; netif2 = netif2->next) {
        LWIP_ASSERT("netif already added", netif2 != netif);
        num_netifs++;
        LWIP_ASSERT("too many netifs, max. supported number is 255", num_netifs <= 255);
        if (netif2->num == netif->num) {
          netif->num++;
          break;
    } while (netif2 != NULL);
  if (netif->num == 254) {
    netif_num = 0;
  } else {
    netif_num = (u8_t)(netif->num + 1);
  /* add this netif to the list */
  netif->next = netif_list;
  netif_list = netif;
#endif /* "LWIP_SINGLE_NETIF */
  mib2_netif_added(netif);
#if LWIP_IGMP
  /* start IGMP processing */
  if (netif->flags & NETIF_FLAG_IGMP) {
    igmp_start(netif);
  LWIP_DEBUGF(NETIF_DEBUG, ("netif: added interface %c%c IP",
                            netif->name[0], netif->name[1]));
#if LWIP_IPV4
  LWIP_DEBUGF(NETIF_DEBUG, (" addr "));
  ip4_addr_debug_print(NETIF_DEBUG, ipaddr);
  LWIP_DEBUGF(NETIF_DEBUG, (" netmask "));
  ip4_addr_debug_print(NETIF_DEBUG, netmask);
  LWIP_DEBUGF(NETIF_DEBUG, (" gw "));
  ip4_addr_debug_print(NETIF_DEBUG, gw);
  LWIP_DEBUGF(NETIF_DEBUG, ("\n"));
  netif_invoke_ext_callback(netif, LWIP_NSC_NETIF_ADDED, NULL);
  return netif;
194
194
2016-12-14
37 小时
发表于 2020-4-1 16:35:54 | 显示全部楼层
请问移植2.1.2的?跟1.4.1有什么区别?或者说升级怎么升级?能否出一个教程?
157
157
2016-4-21
70 小时
发表于 2020-4-30 21:53:55 | 显示全部楼层
遇到与楼主一样的问题,dhcp获取地址成功后,netif重置ip为0,无法ping通,还没有找到问题根源.......
37
37
2019-4-29
发表于 2021-3-9 10:18:06 | 显示全部楼层
我移植LWIP2.1.2+UCOS II 原子例程里 DHCP获取后不要关闭DHCP也就是dhcp_stop();这个函数即可 只有删除获取的线程
259
815
1932
1932
2012-10-28
367 小时
 楼主| 发表于 2021-6-5 11:29:22 | 显示全部楼层
秦九音 发表于 2021-3-9 10:18
我移植LWIP2.1.2+UCOS II 原子例程里 DHCP获取后不要关闭DHCP也就是dhcp_stop();这个函数即可 只有删除获取 ...
牛啊 ,知道关注
GMT+8, 2026-11-4 03:49
