查看: 5575|回复: 5
MPU6050单轴双浆姿态平衡PID调戏之MPU6050初始化
41
41
2019-1-10
发表于 2019-3-3 12:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前的MPU6050初始化出问题,终于解决,用了WringPi代替I2C库之后,解决。
这个其实是为了直观的观察PID的调节过程,因为本人对于数学并不擅长,又说PID是比较依赖经验,看着老外搭建了一个实验的设备,我也画了葫芦做了一个。以下是需要的设备介绍。
需要的设备硬件介绍
  • 树莓派3b
  • MPU6050
  • PCA9685
  • 2个有浆无刷电机(浆要两个不一样的,转的时候要抵消)
编程平台
树莓派运行官方Linux系统,编辑器用交叉编译工具(arm-linux-g++)。
MPU6050之初始化
这里就不介绍6050的各种功能了。树莓派与MPU6050通过IIC接口连接,供电也是用树莓派的3.3v接口。其实早在2个月前已经完成了功能,但是由于MPU6050的接线问题,导致初始化通不过,而且写入的数据和读出的数据对不上,一度以为是IIC库,或者是模块坏了,有时候灵光,有时候不灵光。MPU6050接线已经要稳可靠。期间还烧了一块MPU9250。
  void MPU6050lib::initMPU6050()
    uint8_t c = 0;
    delay(1000);
    for(;;)
      printf("INIT MPU6050\n");
      WriteByte(MPU6050_ADDRESS, PWR_MGMT_1, 0x80); //复位
      delay(100);
      c =  ReadByte(MPU6050_ADDRESS, PWR_MGMT_1);
      if(c != 0x40)
        continue;
      delay(100);
      WriteByte(MPU6050_ADDRESS, PWR_MGMT_1, 0x00);//唤醒
      delay(100);
      WriteByte(MPU6050_ADDRESS, PWR_MGMT_1, 0x01);//设置时钟
      delay(100);
      if(c != 0x01)
        continue;
      delay(100);
      //DLPF_CFG,设置低通滤波,我一度以为是这里出问题。后来想到是不是杜邦线接线不稳。
      WriteByte(MPU6050_ADDRESS, CONFIG, DLPF_CFG);
  #if defined MPU_DEBUG
      c =  ReadByte(MPU6050_ADDRESS, CONFIG);
      printf("CONFIG =%x\n", c);
  #endif
      if(c != DLPF_CFG)
        continue;
      // Set sample rate = gyroscope output rate 1000/(1 + SMPLRT_DIV)
      // 0x04 use 200hz ,0x07 use 125hz
      //SMPLRT_DIV       0x19
      delay(100);
      WriteByte(MPU6050_ADDRESS, SMPLRT_DIV, SMPLRT_DIV_RATE);
      delay(100);
      c =  ReadByte(MPU6050_ADDRESS, SMPLRT_DIV);
      printf("SMPLRT_DIV0x13 =%x\n", c);
  #endif
      if(c != SMPLRT_DIV_RATE)
        continue;
      delay(100);
      uint8_t c =  ReadByte(MPU6050_ADDRESS, GYRO_CONFIG);
      WriteByte(MPU6050_ADDRESS, GYRO_CONFIG, 0x00); //
      WriteByte(MPU6050_ADDRESS, GYRO_CONFIG, c & ~0x18); //
      delay(100);
      //SetGscale = 0x03,这里设置2000的量程。
      WriteByte(MPU6050_ADDRESS, GYRO_CONFIG, SetGscale << 3); //
    printf("GYRO_CONFIG is 0x18 =%x\n", c);
  #endif
      if(c != (3<<3))
        continue;
      delay(100);
      c =  ReadByte(MPU6050_ADDRESS, ACCEL_CONFIG);
      WriteByte(MPU6050_ADDRESS, ACCEL_CONFIG, 0x00);
      delay(100);
      WriteByte(MPU6050_ADDRESS, ACCEL_CONFIG, c & ~0x18);
      WriteByte(MPU6050_ADDRESS, ACCEL_CONFIG, SetAscale << 3);
      delay(100);
    printf("ACCEL_CONFIG0=%x\n", c);
  #endif
      delay(100);
      WriteByte(MPU6050_ADDRESS, INT_PIN_CFG, 0x22);
      delay(100);
      WriteByte(MPU6050_ADDRESS, INT_ENABLE, 0x00);    //关闭所有中断
      delay(100);
      WriteByte(MPU6050_ADDRESS, USER_CTRL,0X00);//I2C主模式关闭
      delay(100);
      WriteByte(MPU6050_ADDRESS, FIFO_EN,0X00);//关闭FIFO
      delay(100);
      WriteByte(MPU6050_ADDRESS, PWR_MGMT_2, 0x00);
      delay(100);
      if(c == 0x00)
        break;
这么复杂的初始化,主要是经常发现6050初始化常常失败,一开始以为是接线不牢固什么的,直到前两天才怀疑是I2C库文件的问题,后来改了WiringPi库。神奇的有效果了,再也没有出现问题,6050的原始数据也非常稳定。
MPU6050读写函数实现  //wiringPiI2CWriteReg8,改成WiringPi后的代码实现,参数address可以省略,这里没改。
  uint8_t MPU6050lib::WriteByte(uint8_t address, uint8_t subAddress, uint8_t data)
      if(wiringPiI2CWriteReg8(fd,subAddress,data) < 0)
          return -1;
      return 0;
  &#8203;
  uint8_t MPU6050lib::ReadByte(uint8_t address, uint8_t subAddress)
      uint8_t data;
      data = wiringPiI2CReadReg8(fd, subAddress);
    return data;
  &#8203;
  uint8_t MPU6050lib::ReadBytes(uint8_t address, uint8_t subAddress, uint8_t count, uint8_t *dest)
    for(uint8_t i = 0; i < count; i++)
      dest = ReadByte(address, subAddress + i);
    return 0;
如果要移植到各自平台,改上面3个函数,基本差不多可以用了。
  void MPU6050lib::readAccelData(int16_t *destination)
    uint8_t rawData[6];  // X,Y,Z,数据都放在这里
    ReadBytes(MPU6050_ADDRESS, ACCEL_XOUT_H, 6, &rawData[0]);
    destination[0] = (int16_t)((rawData[0] << 8) | rawData[1]) ;
    destination[1] = (int16_t)((rawData[2] << 8) | rawData[3]) ;
    destination[2] = (int16_t)((rawData[4] << 8) | rawData[5]) ;
  &#8203;
  void MPU6050lib::readGyroData(int16_t *destination)
    ReadBytes(MPU6050_ADDRESS, GYRO_XOUT_H, 6, &rawData[0]);
  }做姿态解算前的准备
接下来在sensor.c的ms_update()调用函数进入循环即可。
  int ms_update() {
    mpu.readAccelData(accelCount);
    accelCount[0] -= ACCEL_OFFSET_X; //先平放输出300次,求平均值
    accelCount[1] -= ACCEL_OFFSET_Y;
    accelCount[2] += ACCEL_OFFSET_Z;//平放数据理想情况是16384,这里加上3776 = 16384
    ax = (float)(accelCount[0] )*aRes; //aRes = 1/16384 ,这里转换数据。
    ay = (float)(accelCount[1] )*aRes;
    az = (float)(accelCount[2] )*aRes;
      //delay_ms(5);
    mpu.readGyroData(gyroCount);
    gyroCount[0] -= GYRO_OFFSET_X;
    gyroCount[1] -= GYRO_OFFSET_Y;
    gyroCount[2] -= GYRO_OFFSET_Z;
    gx = (float)(gyroCount[0] )*gRes ; //同上面的情况。
    gy = (float)(gyroCount[1] )*gRes ;
    gz = (float)(gyroCount[2] )*gRes ;
    Mahony_update_6X(gx, gy, gz, ax, ay, az); //滤波
    Mahony_computeAngles();
      //printf("%f, %f\n", getRoll(), getPitch());
    delay_ms(15); //
    return 0;
  &#8203;打印ROLL角的数据
41
41
2019-1-10
 楼主| 发表于 2019-3-3 12:15:22 | 显示全部楼层
还以为上传图片不成功
168
286
286
2018-12-31
12 小时
发表于 2019-3-4 08:46:57 | 显示全部楼层
很好的啊!!!!!!!
295
335
335
2019-3-26
发表于 2019-3-27 11:24:24 | 显示全部楼层
238
238
2018-10-19
53 小时
发表于 2019-3-28 19:45:38 | 显示全部楼层
有F1的吗
295
335
335
2019-3-26
发表于 2019-3-29 13:16:19 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2026-11-11 00:49
