查看: 5882|回复: 6
ESP-8266数据发送问题
49
49
2019-2-22
发表于 2019-3-3 22:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我参考的是wifi例程里的代码,如图一所示调用函数向Android发送数据,图二是串口发送函数,图三是发送数据的缓冲区,图四是Android接收到的数据,请问为什么接收到的数据不符
图1
图1
图2
图2
图3
图3
图4
图4
经过一番研究本人觉得如果通过代码的方式频繁使用AT命令修改貌似不会立刻生效,而且很容易卡在退出透传这一步,所以我选择了通过串口助手直接修改命令后存在flash里让它上电自动运行。虽然碰到ip地址变化后需要重新抹去之前数据比较麻烦,但这是当前想了三天的权宜之计
49
49
2019-2-22
 楼主| 发表于 2019-3-3 22:47:22 | 显示全部楼层
179
179
2018-10-2
26 小时
发表于 2019-3-4 08:49:13 | 显示全部楼层
你这打印出来的是AT指令的一部分吧,应该是WIFI串口发送程序有问题
或者活不活是你配置的指令不正确,给你个链接看看指令配置的顺序 https://blog.csdn.net/ReCclay/article/details/77802609
49
49
2019-2-22
 楼主| 发表于 2019-3-4 10:28:25 | 显示全部楼层
或者活不活是你配置的指令不正确,给你 ...
你好请问有STA模式版本的吗?还有就是我看正点原子的例程是先查看是否在线然后退出透传然后重启,重启后透传会重新打开吗
49
49
2019-2-22
 楼主| 发表于 2019-3-4 10:40:16 | 显示全部楼层
我是按照这个顺序设置的
49
49
2019-2-22
 楼主| 发表于 2019-3-4 11:19:28 | 显示全部楼层
补充说明,图五是用手机调试助手接收到的数据跟我写的Android接收到的数据一样,图六是整个配置的代码
图五
图五
图六
图六
2019-1-21
发表于 2019-5-5 18:13:23 | 显示全部楼层
AT+CIPMODE=1是打开透传模式吧
GMT+8, 2026-11-11 01:40
