查看: 6100|回复: 4
技术求助:STM32F429 SPI SLAVE中断方式接收数据时,SPI_SR_BSY状态位被置1,导致SPI slave接收异常
2019-3-4
发表于 2019-3-4 11:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是STM32F429IGT6,用 SPI2外设作为slave和其他设备通讯,通过中断方式接收外来的SPI数据,SPI通讯功能正常。
但是经常会发生在接收数据中途SPI_SR_BSY状态位一直被置1不变,导致SPI slave无法接收数据,并且重启SPI外设也没用,必须MCU复位才可以。看了手册PI_SR_BSY状态位是系统自动置1的,是硬件自动置位的,正常在数据完成接收之后就会置0。
这个问题一直找不到原因,是不是硬件哪里的配置问题。现在把SPI slave通讯相关的的代码贴上,还请大家帮忙找找可能是哪里的原因 谢谢了!
由于注释拷贝出来是乱码,就把注释删掉了。
以下是 SPI SLAVE配置代码
void SPI_COM_Init(void)
          uint8_t temp;
    SPI_COM_Handler.Instance=SPI_COM;                         //SPI2
    SPI_COM_Handler.Init.Mode=SPI_MODE_SLAVE;
    SPI_COM_Handler.Init.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES;
    SPI_COM_Handler.Init.DataSize=SPI_DATASIZE_8BIT;
    SPI_COM_Handler.Init.CLKPolarity=SPI_POLARITY_LOW;
    SPI_COM_Handler.Init.CLKPhase=SPI_PHASE_1EDGE;
    SPI_COM_Handler.Init.NSS=SPI_NSS_HARD_INPUT;
    SPI_COM_Handler.Init.BaudRatePrescaler=SPI_BAUDRATEPRESCALER_2;
    SPI_COM_Handler.Init.FirstBit=SPI_FIRSTBIT_MSB;
    SPI_COM_Handler.Init.TIMode=SPI_TIMODE_DISABLE;
    SPI_COM_Handler.Init.CRCCalculation=SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
    SPI_COM_Handler.Init.CRCPolynomial=7;
    HAL_SPI_Init(&SPI_COM_Handler);
        __HAL_SPI_ENABLE_IT(&SPI_COM_Handler, SPI_IT_RXNE | SPI_IT_ERR );
        HAL_NVIC_SetPriority(SPI_COM_IRQn, 0, 0);
        HAL_NVIC_EnableIRQ(SPI_COM_IRQn);
         __HAL_SPI_ENABLE(&SPI_COM_Handler);
SPI 硬件管脚配置
void HAL_SPI_MspInit(SPI_HandleTypeDef *hspi)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
    SPI_COM_GPIO_CLK_ENABLE();
    SPI_COM_CLK_ENABLE();
    GPIO_Initure.Pin=SPI_COM_MISO_PIN | SPI_COM_NSS_PIN | SPI_COM_SCK_PIN | SPI_COM_MOSI_PIN;
    GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_HIGH;
    GPIO_Initure.Alternate=SPI_COM_AF;
    HAL_GPIO_Init(SPI_COM_GPIO_PORT,&GPIO_Initure);
SPI中断处理程序
void SPI_COM_IRQHandler(void)
        //HAL_SPI_IRQHandler(&SPI_COM_Handler);
          uint32_t tmp1 = 0,tmp2 = 0;
          uint8_t TMP_RxData;
        tmp1 = SPI_COM_Handler.Instance->SR;
         tmp2 = SPI_COM_Handler.Instance->CR2;
  if(tmp1 & SPI_SR_RXNE)
                TMP_RxData = SPI_COM_Handler.Instance->DR;
                SPI_COM_RxBuff[SPI_COM_Cmd.RxCounter] = TMP_RxData;
                SPI_COM_Cmd.RxCounter++;
        if(tmp1& SPI_SR_OVR )
                SPI_COM_Handler.Instance->SR = tmp1 |(~SPI_SR_OVR);
56
1668
4307
4307
2018-6-30
808 小时
发表于 2019-3-4 12:40:10 | 显示全部楼层
帮顶!
47
47
2019-2-26
发表于 2019-4-16 16:42:14 | 显示全部楼层
不知解决了没有,能否共享。
236
1128
1128
2019-5-6
130 小时
发表于 2019-10-22 10:40:12 | 显示全部楼层
一步一个脚印
37
143
143
2019-12-2
29 小时
发表于 2024-9-2 17:34:05 | 显示全部楼层
遇到过相同问题,应该是上一次没传输完成(发送缓冲区非空),你再次触发传输就可能出现busy位异常。
恢复不了可以force reset spi,代码参考如下:
void spi_status_resume(SPI_HandleTypeDef *hspi)
    if((hspi->Instance->SR & SPI_FLAG_TXE) == RESET)
                //force reset
                SPI_ERR("[SPI]force reset start SR: %08x\r\n", hspi->Instance->SR);
                HAL_SPI_DeInit(&spihdl);
                __HAL_RCC_SPI3_FORCE_RESET();
                __HAL_RCC_SPI3_RELEASE_RESET();
                HAL_SPI_Init(&spihdl);
                SPI_ERR("[SPI]force reset finish SR: %08x\r\n", hspi->Instance->SR);
    if((hspi->Instance->SR & SPI_FLAG_BSY) == SPI_FLAG_BSY)
        /* Wait until TXE flag is set */
        __IO uint32_t count = SPI_DEFAULT_TIMEOUT * (SystemCoreClock / 24U / 1000U);
        do
            if (count == 0U)
                //force reset
                SPI_ERR("[SPI]wait clear busy timeout, force reset SR: %08x\r\n", hspi->Instance->SR);
                break;
            count--;
        } while ((hspi->Instance->SR & SPI_FLAG_BSY) == SPI_FLAG_BSY);
GMT+8, 2026-10-31 14:15
