查看: 16805|回复: 10
[其他模块] 两个LORA模块工作在一般模式透明传输数据的测试方法(使用上位机测试)
109
5532
10608
10608
2017-2-18
1921 小时
发表于 2019-3-6 16:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.准备两LORA模块和两USB转TTL电路
2.ATK-LORA-01配置软件(模块A占用COM10 ,模块B占用COM22,端口号取决于用户电脑,连接时端口号不必与图中一致)
一.先上位机配置两模块工作在一般模式,透明传输:
1.让模块处于配置功能:模块的RXD,TXD,VCC,GND,MD0分别接USB转TTL电路的TXD,RXD,5V,GND,3.3V,模块的AUX引脚悬空
2.利用上位机设置模块工作在一般模式,透明传输,在设置好参数后点击“保存配置”。
需要说明的是:LORA模块在配置模式下保存参数后需要MD0悬空然后断电才能真正将参数保存好
具体设置见截图
二.让模块处于通信模式
经过之前的配置模块已经被设置为一般模式,透明传输了,此时让模块处于通信功能:需要将模块的MD0引脚悬空(或者接GND),其余硬件连接不变,上位机配置如图
点击发送数据后就能看到数据互传。需要说明下:
透明传输要求地址相同,信道相同,无线速率相同的LORA模块间的数据传输,用户数据可以是16进制数据或者字符数据
从截图可以看出:
         模块A发送的16进制数据为:模块A数据1234,一次发送13字节的数据,图中发送了2次数据,所以模块A发送的字节数为26,模块B收到的字节数为26
         模块B发送的16进制数据为:模块A数据12345,一次传输14字节的数据,图中发送了2次数据,所以模块B发送的字节数为28,模块A收到的字节数为28
2019-5-25
发表于 2019-8-10 10:16:32 | 显示全部楼层
帖子对于我们刚接触到的小白来说灰常好!谢谢老师的教程,建议考虑下搞个小白园地,使小白们快熟成长,以免同样的问题老是刷屏
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
207
禁止发言
276
276
2019-3-4
发表于 2019-3-7 08:35:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
56
1668
4307
4307
2018-6-30
808 小时
发表于 2019-3-15 21:01:27 | 显示全部楼层
透明传输,针对设备相同地址、相同的通信信道之间通信,
用户数据可以是字符或 16 进制数据形式
业精于勤荒于嬉;行成于思毁于随!
2017-8-21
发表于 2020-5-16 22:40:18 | 显示全部楼层
大佬,为啥我发送过去,接收端都只会显示00
2017-7-15
12 小时
发表于 2020-8-17 11:57:54 | 显示全部楼层
赞赞赞
2020-12-16
14 小时
发表于 2021-1-2 22:06:38 | 显示全部楼层
为啥会显示发送指令超时
2020-12-16
发表于 2021-2-15 11:34:18 | 显示全部楼层
下面的实物图为什么是两个LoRa模块相连,那怎么连电脑啊?
2020-10-11
发表于 2021-2-22 10:16:58 | 显示全部楼层
LORA连的好像是ch340吧
2021-2-23
发表于 2021-2-23 22:18:54 | 显示全部楼层
为什么我是一直发送ERROR
2014-6-23
发表于 2024-5-7 18:01:35 | 显示全部楼层
需要说明的是:LORA模块在配置模式下保存参数后需要MD0悬空然后断电才能真正将参数保存好   ---- 照此操作参数还是无法保存
GMT+8, 2026-10-31 08:24
