返回列表 发新帖
楼主: 翼行园子
[ESP8266模块] 探索者使用8266WIFI模块连接原子云发送温湿度值的简单实验
2019-5-4
发表于 2019-5-27 20:52:04 | 显示全部楼层
翼行园子 发表于 2019-5-27 19:45
你需要自己移植到精英上 看看串口调试助手提示什么
串口调试助手上面可以正常收发数据   是不是我的程序有问题  我按照你的程序写的
2019-5-4
发表于 2019-5-27 22:48:12 | 显示全部楼层
你的程序可以实现从云端接收数据吗      不是进行数据透传吗  你怎么没有开启透传
2171
14593
14593
2018-8-3
1160 小时
 楼主| 发表于 2019-5-28 09:32:35 | 显示全部楼层
有开的  你可以看下发的at指令 是针对原子云那部分的
啊哈~加油!!
29
176
176
2016-8-16
77 小时
发表于 2019-5-28 09:48:34 | 显示全部楼层
我严格按照楼主的操作来的,怎么还是连接不上原子云呢,我用F407刷的固件是v1.3.0.2 AT Firmware,设备编号也是新建的设备,最终提示连接原子云失败,因我未连接温湿度传感器,因此把温湿度传感器初始化给注释了,我串口输出变量key,结果返回值是1,不知道是啥原因了,见图,希望楼主帮忙看一下
38
38
2019-5-6
发表于 2019-5-29 16:57:01 | 显示全部楼层
麻烦问一下楼主,stm32传到原子云的数据怎么存储呢,好像每一次只能打开接收消息才能显示接收到的数据,而且不能存储,这个问题该怎么解决呢?
2171
14593
14593
2018-8-3
1160 小时
 楼主| 发表于 2019-5-29 17:31:05 | 显示全部楼层
whocarejie 发表于 2019-5-29 16:57
麻烦问一下楼主,stm32传到原子云的数据怎么存储呢,好像每一次只能打开接收消息才能显示接收到的数据,而 ...
这个只能自己开发原子云的APP  原子云本身的网页是不支持存储的 只能自己通过API接口 去开发哦
啊哈~加油!!
85
85
2019-5-23
25 小时
发表于 2019-6-9 13:20:42 | 显示全部楼层
你好,我第一次用这个8266,请问我现在配置好了,然后串口和网络可以通信了,那我再开关一下是要重新配置吗?
2171
14593
14593
2018-8-3
1160 小时
 楼主| 发表于 2019-6-10 12:21:59 | 显示全部楼层
muyun 发表于 2019-6-9 13:20
你好,我第一次用这个8266,请问我现在配置好了,然后串口和网络可以通信了,那我再开关一下是要重新配置 ...
你如果要保存的话 是有指令 可以把你之前的配置保存下来的  可以看下AT指令集
啊哈~加油!!
61
61
2017-6-21
11 小时
发表于 2019-6-15 17:53:11 | 显示全部楼层
61
61
2017-6-21
11 小时
发表于 2019-6-15 17:55:35 | 显示全部楼层
能连接我的路由器,可是无法访问原子云,怀疑是固件问题,因为看别人用的是esp8266-12,我买的型号是esp8266mod
2171
14593
14593
2018-8-3
1160 小时
 楼主| 发表于 2019-6-17 12:05:03 | 显示全部楼层
edasky 发表于 2019-6-15 17:55
能连接我的路由器,可是无法访问原子云,怀疑是固件问题,因为看别人用的是esp8266-12,我买的型号是esp826 ...
重新刷下 最新的原子云固件
啊哈~加油!!
2171
14593
14593
2018-8-3
1160 小时
 楼主| 发表于 2019-7-1 18:26:42 | 显示全部楼层
a763234687 发表于 2019-5-28 09:48
我严格按照楼主的操作来的,怎么还是连接不上原子云呢,我用F407刷的固件是v1.3.0.2 AT Firmware,设备编号 ...
你的8266试下单独使用USB转TTL去连接原子云 看看能不能实现连接通信
啊哈~加油!!
61
61
2017-6-21
11 小时
发表于 2019-7-2 16:52:49 | 显示全部楼层
确实是固件的问题,刷新固件问题解决
236
4598
4598
2015-4-19
467 小时
发表于 2019-7-29 14:33:49 | 显示全部楼层
你好,我在用这个esp8266-01采用的是默认的固件,数据经过WiFi模块时,不论收发模块都会回应一个“OK”,原子的固件没有这个回应数据吧?谢谢!
2171
14593
14593
2018-8-3
1160 小时
 楼主| 发表于 2019-7-29 15:28:00 | 显示全部楼层
jinniuxing 发表于 2019-7-29 14:33
你好,我在用这个esp8266-01采用的是默认的固件,数据经过WiFi模块时,不论收发模块都会回应一个“OK”,原 ...
固件是有回应OK这个的 这个主要看你发什么AT指令  你可以下载原子的8266指令有个AT指令文档的 回响这些都有举例子的
啊哈~加油!!
55
55
2019-7-15
发表于 2019-8-7 10:26:06 | 显示全部楼层
干的漂亮
2019-7-5
发表于 2019-8-13 00:57:17 | 显示全部楼层
大佬请问如果我想把gps数据这样上传是不是只需要把你程序中的dht11.c替换成gps例程里的gps.c, 然后再修改主函数头文件就可以实现了
2018-8-16
发表于 2019-9-8 14:55:03 | 显示全部楼层
你好,我是一名学生,用的是精英版。我看了你的8266及温度传感器连接原子云的帖子,不太清楚要修改哪里,请求指导
2171
14593
14593
2018-8-3
1160 小时
 楼主| 发表于 2019-9-9 10:15:46 | 显示全部楼层
胡先森 发表于 2019-9-8 14:55
你好,我是一名学生,用的是精英版。我看了你的8266及温度传感器连接原子云的帖子,不太清楚要修改哪里,请 ...
主要看我改的common.c这个文件
啊哈~加油!!
291
623
623
2019-6-3
107 小时
发表于 2019-9-9 10:31:41 | 显示全部楼层
感谢分享,收藏学习
2016-5-12
发表于 2019-12-8 23:44:24 | 显示全部楼层
老哥 我发这个的时候 就会返回一个Error而不是ok 我都刷了几十遍原子固件了 atk_8266_send_cmd("AT+ATKCLDCLS","OK",200);
44
44
2017-10-19
11 小时
发表于 2019-12-26 21:31:21 | 显示全部楼层
@翼行园子 感谢分享,目前已经成功移植到mini+DHT11,运行完全正常。
44
44
2017-10-19
11 小时
发表于 2019-12-26 21:33:42 | 显示全部楼层
2171
14593
14593
2018-8-3
1160 小时
 楼主| 发表于 2020-2-25 16:54:14 | 显示全部楼层
啊哈~加油!!
2020-3-3
发表于 2020-3-4 18:05:10 | 显示全部楼层
谢谢哥们的分享,有你的这篇帖子我少走了很多弯路。
2019-8-5
发表于 2020-3-5 23:52:20 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主,看完你的分享原本要花几天时间的事情十分钟完成测试,非常感谢,我没刷固件,可能买回来就有
2020-4-20
发表于 2020-4-26 18:48:17 | 显示全部楼层
想求助一下,如果程序下载了,固件也没啥毛病,单独连wifi模块也能连原子云,为什么上来或者以后的刷新之后,串口里面什么都没有,根本没有任何握手信号,只有 LCD ID:ffff那个握手信号
2171
14593
14593
2018-8-3
1160 小时
 楼主| 发表于 2020-4-27 10:33:01 | 显示全部楼层
Runzonh 发表于 2020-4-26 18:48
想求助一下,如果程序下载了,固件也没啥毛病,单独连wifi模块也能连原子云,为什么上来或者以后的刷新之后 ...
仿真看看 是不是卡死在DHT11了
啊哈~加油!!
2020-4-20
发表于 2020-4-30 23:16:57 | 显示全部楼层
翼行园子 发表于 2020-4-27 10:33
仿真看看 是不是卡死在DHT11了
我的是f4zg最小系统板,但用的是原子的8266,对这个连接没啥头绪,有点乱,大神可以指导下吗
2020-4-13
发表于 2020-5-7 20:35:05 | 显示全部楼层
你好请问为什么发送的数据变了
38
452
452
2014-9-4
107 小时
发表于 2020-5-18 17:59:49 | 显示全部楼层
stm32f103c8t6可以?
2171
14593
14593
2018-8-3
1160 小时
 楼主| 发表于 2020-5-18 19:58:57 | 显示全部楼层
liujia 发表于 2020-5-18 17:59
stm32f103c8t6可以?
都可以的
啊哈~加油!!
38
452
452
2014-9-4
107 小时
发表于 2020-6-4 09:29:01 | 显示全部楼层
老哥,你程序里面读取温湿度的时间和发送原子云的时间a,里面一直在在a++,没看到哪里清零额
2020-6-9
发表于 2020-6-10 11:41:00 | 显示全部楼层
有没有谁有103的 测试程序啊。。。我不会407改103
2020-5-29
发表于 2020-6-15 19:35:48 | 显示全部楼层
潘多拉+8266,仿真的时候连接原子云指令返回ok,但是在原子云查看显示断开是怎么回事呢
2020-7-11
发表于 2020-7-11 20:16:47 | 显示全部楼层
您好,我用的不是原子的开发板,我的开发板只有一块OLED屏幕可以做您个实验吗
2171
14593
14593
2018-8-3
1160 小时
 楼主| 发表于 2020-7-13 16:10:44 | 显示全部楼层
可以的 显示信息 修改到OLED显示就行了
啊哈~加油!!
120
120
2016-7-19
11 小时
发表于 2021-2-13 22:52:50 | 显示全部楼层
优秀,学习!
2022-3-19
发表于 2022-3-19 22:57:13 | 显示全部楼层
您好,我想问下,我用的好像不是官方的开发板,我就是用一块万能板上面焊接了几个模块来实现某些功能。我用的stm32f103c8t6单片机,然后在正点原子上买的esp8266这个模块,这样的话我能不能用您发的这个代码。
2171
14593
14593
2018-8-3
1160 小时
 楼主| 发表于 2022-3-26 12:28:03 | 显示全部楼层
zenyi 发表于 2022-3-19 22:57
您好,我想问下,我用的好像不是官方的开发板,我就是用一块万能板上面焊接了几个模块来实现某些功能。我用 ...
不可以直接用的 需要修改,你可以看看F1的这个代码 https://www.openedv.com/forum.php ... d=294823&extra=
啊哈~加油!!
59
59
2020-8-3
22 小时
发表于 2022-4-29 12:24:01 | 显示全部楼层
您好,我用的是stm32精英板,不知道为什么,一直检测不到dht11
59
59
2020-8-3
22 小时
发表于 2022-5-2 18:36:11 | 显示全部楼层
大佬能不能教一下,怎么把gps的数据传至原子云
59
59
2020-8-3
22 小时
发表于 2022-5-2 21:48:59 | 显示全部楼层
请问大佬,将GPS数据和温湿度都传给原子云,为什么接收不到
2022-5-6
发表于 2022-5-6 10:20:07 | 显示全部楼层
太强了
2022-5-6
发表于 2022-5-6 10:21:37 | 显示全部楼层
666666666
2171
14593
14593
2018-8-3
1160 小时
 楼主| 发表于 2022-5-8 22:27:17 | 显示全部楼层
确定连接成功了?
啊哈~加油!!
2022-11-7
发表于 2022-11-7 16:24:17 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!
2023-12-21
发表于 2023-12-21 17:41:18 | 显示全部楼层
大佬你好,一直显示连接原子云失败,请检查原子云设备号及密码是否准确,若确认无误请重新刷写原子云固件,串口能收到温湿度,热点也能连上,固件也刷了,设备号也没有问题,会是什么原因?
GMT+8, 2026-10-31 08:25
