查看: 6537|回复: 8
[战舰F103] 战舰V3&精英_4个通道输出不同频率的PWM( PA8,9,10,11)
109
5532
10608
10608
2017-2-18
1921 小时
发表于 2019-3-12 11:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用定时器各个通道的CCRx和ARR之比来实现不同通道输出不同频率
实现原理参考这个帖子
https://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=289128
在输入捕获中断中向各个通道的CCRx的写入数值来改变CCrx与ARR之比
具体代码如下
[mw_shl_code=c,true]//PWM输出初始化
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);        //使能定时器1时钟
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);  //使能GPIO外设时钟使能
   //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM1 CHx的PWM脉冲波形
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11; //TIM1_CHx
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;                  //复用推挽输出
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM1_CC_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=3;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr;                                 //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc;                                 //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值  不分频
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0;
        TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);                 //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle;         //翻转触发模式,当计数值与比较/捕获寄存器值相同时,翻转输出引脚的电平
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;                                                 //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值,可设置占空比
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性:TIM输出比较极性低
        TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);                                  //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
        TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);                                //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
        TIM_OC3Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);                                //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
        TIM_OC4Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);                                //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
        TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Disable);                //不使能CCMR1预装载功能,新的CCRx值随时写入到CCR1寄存器
        TIM_OC2PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Disable);                //不使能CCMR2预装载功能,新的CCRx值随时写入到CCR2寄存器
        TIM_OC3PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Disable);                //不使能CCMR3预装载功能,新的CCRx值随时写入到CCR3寄存器
        TIM_OC4PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Disable);                //不使能CCMR4预装载功能,新的CCRx值随时写入到CCR4寄存器
        TIM_ClearFlag(TIM1, TIM_IT_CC1|TIM_IT_CC2|TIM_IT_CC3|TIM_IT_CC4);                //清除相关中断标志
        TIM_ITConfig(TIM1,TIM_IT_CC1|TIM_IT_CC2|TIM_IT_CC3|TIM_IT_CC4,ENABLE);        //使能相关中断标志
        TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);                                                //MOE 主输出使能
        TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);        //使能TIM1
void TIM1_CC_IRQHandler(void)
        uint32_t value;
        if (TIM_GetITStatus(TIM1, TIM_IT_CC1)!=RESET)
                value = TIM_GetCapture1(TIM1);
                TIM_SetCompare1(TIM1,(value+200)%1000);        //修改占空比 频率为2.5K
                TIM_ClearITPendingBit(TIM1 , TIM_IT_CC1);
        if (TIM_GetITStatus(TIM1, TIM_IT_CC2) !=RESET)
                value = TIM_GetCapture2(TIM1);
                TIM_SetCompare2(TIM1,(value+400)%1000);        //修改占空比 频率为1.25K
                TIM_ClearITPendingBit(TIM1 , TIM_IT_CC2);
        if (TIM_GetITStatus(TIM1, TIM_IT_CC3) !=RESET)
                value = TIM_GetCapture3(TIM1);
                TIM_SetCompare3(TIM1,(value+600)%1000);        //修改占空比 频率为833HZ
                TIM_ClearITPendingBit(TIM1 , TIM_IT_CC3);
        if (TIM_GetITStatus(TIM1, TIM_IT_CC4) !=RESET)
                value = TIM_GetCapture4(TIM1);
                TIM_SetCompare4(TIM1,(value+800)%1000);        //修改占空比 频率为625HZ
                TIM_ClearITPendingBit(TIM1 , TIM_IT_CC4);
}[/mw_shl_code]
战舰V3&精英_4个通道输出不同频率的PWM( PA8,9,10,11).rar
2.31 MB, 下载次数: 259
45
451
451
2018-5-26
91 小时
发表于 2019-3-28 20:00:38 | 显示全部楼层
谢谢分享
295
335
335
2019-3-26
发表于 2019-4-3 08:58:05 | 显示全部楼层
谢谢分享!
84
279
279
2015-1-10
70 小时
发表于 2019-4-4 21:47:03 | 显示全部楼层
64
64
2019-4-15
39 小时
发表于 2019-4-29 09:41:47 | 显示全部楼层
谢谢分享
44
206
206
2017-11-24
43 小时
发表于 2019-5-15 09:29:23 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
93
93
2019-4-25
20 小时
发表于 2019-6-4 13:20:09 | 显示全部楼层
感谢分享,带走
61
61
2019-7-9
15 小时
发表于 2019-7-24 16:53:41 | 显示全部楼层
谢谢分享
38
38
2019-6-13
发表于 2019-12-9 14:13:43 | 显示全部楼层
谢谢分享....................
GMT+8, 2026-10-31 08:58
