查看: 10040|回复: 20
STM32F7 以太网 插上网线灯不亮 网络显示网络未识别
56
56
2019-3-12
10 小时
发表于 2019-3-12 16:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位大神们,我正在调STM32F7+LAN8742 ,使用的CUBEMX进行的配置,插上网线以后两个灯都不亮,检查地连上了,芯片供电3.3V,晶振输入25MHZ有波形,输出50MHZ有波形,但是电脑以太网不断显示,已启用,未识别网络,网缆已拔出。现在我已经不知道该怎么排查问题了,希望大家可以给一些思路,谢谢啦
109
5532
10608
10608
2017-2-18
1921 小时
发表于 2019-3-12 17:02:27 | 显示全部楼层
帮顶~~
56
56
2019-3-12
10 小时
 楼主| 发表于 2019-3-12 17:10:26 | 显示全部楼层
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2019-3-13 11:29:05 | 显示全部楼层
检查LAN8742的复位信号,灯都不亮,如果硬件没问题,基本就是LAN8742一直处于复位状态
56
56
2019-3-12
10 小时
 楼主| 发表于 2019-3-13 16:35:53 | 显示全部楼层
复位信号是高电平,没有处于复位状态
56
129
129
2019-1-29
67 小时
发表于 2019-3-13 17:32:10 | 显示全部楼层
和LAN8720差不多的不??
原子的阿波罗里的LAN8720的 RST , 是连接 PCF8574 的.
PCF8574_WriteBit(ETH_RESET_IO,1);       //硬件复位
delay_ms(100);
PCF8574_WriteBit(ETH_RESET_IO,0);       //复位结束
delay_ms(100);
不是很清楚这PCF8574, 到底写入0是代表高电平还是低电平?
那个蜂鸣器是设置0的时候就在响.
56
56
2019-3-12
10 小时
 楼主| 发表于 2019-3-13 17:54:27 | 显示全部楼层
ZHDX 发表于 2019-3-13 17:32
和LAN8720差不多的不??
我看芯片手册是写0时RESET有效,应该时低电平复位把,我先写了一个低电平然后写了一个高电平
56
129
129
2019-1-29
67 小时
发表于 2019-3-13 18:01:08 | 显示全部楼层
我刚才试验了一下. 如果把设置0的代码去掉. 那么这个网口的灯是完全不亮的.
所以我觉得你不如考虑一下, 先每3秒切换一下高低电平, 不断循环, 观察一下那盏灯?
56
56
2019-3-12
10 小时
 楼主| 发表于 2019-3-14 09:22:09 | 显示全部楼层
所以我觉得你不如考虑一 ...
你好,我按照你说过的试了,灯依然没有亮
56
56
2019-3-12
10 小时
 楼主| 发表于 2019-3-14 09:24:05 | 显示全部楼层
ss666 发表于 2019-3-14 09:22
你好,我按照你说过的试了,灯依然没有亮
LWIP 的初始化可以完成
56
129
129
2019-1-29
67 小时
发表于 2019-3-14 09:41:43 | 显示全部楼层
你好,我按照你说过的试了,灯依然没有亮
那很可能是电路上的问题了.
灯要先亮起来后面的才能工作.
另外的是网卡初始化后,  是有读寄存器拿ID的过程可以验证和芯片的通信是否正常的.
我这边用的是CubeMX带的第三方包 , 硬件是原子的阿波罗带的LAN8720
        pObj->IO.ReadReg(pObj->DevAddr, LAN8742_PHYI1R, &regvalue);
        //printf("LAN8742_PHYI1R %d\r\n",regvalue);        //7
        pObj->IO.ReadReg(pObj->DevAddr, LAN8742_PHYI2R, &regvalue);
        //printf("LAN8742_PHYI2R %d\r\n",regvalue);        //49393 & 0xFFF0 => 0xC0F0 , 49392
这寄存器的值能读出来.
#define LAN8742_BCR      ((uint16_t)0x0000U)
#define LAN8742_BSR      ((uint16_t)0x0001U)
#define LAN8742_PHYI1R   ((uint16_t)0x0002U)
#define LAN8742_PHYI2R   ((uint16_t)0x0003U)
#define LAN8742_ANAR     ((uint16_t)0x0004U)
#define LAN8742_ANLPAR   ((uint16_t)0x0005U)
#define LAN8742_ANER     ((uint16_t)0x0006U)
#define LAN8742_ANNPTR   ((uint16_t)0x0007U)
#define LAN8742_ANNPRR   ((uint16_t)0x0008U)
#define LAN8742_MMDACR   ((uint16_t)0x000DU)
#define LAN8742_MMDAADR  ((uint16_t)0x000EU)
#define LAN8742_ENCTR    ((uint16_t)0x0010U)
#define LAN8742_MCSR     ((uint16_t)0x0011U)
#define LAN8742_SMR      ((uint16_t)0x0012U)
#define LAN8742_TPDCR    ((uint16_t)0x0018U)
#define LAN8742_TCSR     ((uint16_t)0x0019U)
#define LAN8742_SECR     ((uint16_t)0x001AU)
#define LAN8742_SCSIR    ((uint16_t)0x001BU)
#define LAN8742_CLR      ((uint16_t)0x001CU)
#define LAN8742_ISFR     ((uint16_t)0x001DU)
#define LAN8742_IMR      ((uint16_t)0x001EU)
#define LAN8742_PHYSCSR  ((uint16_t)0x001FU)
56
56
2019-3-12
10 小时
 楼主| 发表于 2019-3-14 10:24:55 | 显示全部楼层
ZHDX 发表于 2019-3-14 09:41
那很可能是电路上的问题了.
灯要先亮起来后面的才能工作.
可以读取寄存器的值,状态寄存器为0x7809,我看芯片手册 说明LINK 失败了
56
129
129
2019-1-29
67 小时
发表于 2019-3-14 11:16:10 | 显示全部楼层
可能不是LAN8742的问题,  而是RJ45口的问题呢?
软件没问题, 是电路的问题的话, 我就只能讨论到这一步了.
56
56
2019-3-12
10 小时
 楼主| 发表于 2019-3-14 16:47:36 | 显示全部楼层
软件没问题, 是电路的问题的话, 我就只能讨论到这一步 ...
好 谢谢你这两天的指导和帮助,如果我取得新的进展会和您交流的
56
129
129
2019-1-29
67 小时
发表于 2019-3-14 21:19:18 | 显示全部楼层
不客气.  我也是刚学这个.
没有模拟电路的知识储备.
56
56
2019-3-12
10 小时
 楼主| 发表于 2019-3-16 10:20:45 | 显示全部楼层
LAN8742_ANLPAR   ((uint16_t)0x0005U),读取这个寄存器 得不到电脑的速度双工模式包,
是因为自动协商没成功没有LINK上 还是因为没有LINK上自动协商没成功呢?
44
54
54
2019-3-16
发表于 2019-3-19 14:08:36 | 显示全部楼层
来看答答案的,学习学习
23
458
458
2017-9-4
71 小时
发表于 2019-3-24 14:39:00 | 显示全部楼层
DM9000+103ZE 总是连接失败,无法获取双工状态有老哥做过吗,帮忙解决下吧
DM9000初始化连接失败,无法获取双工模式和速度
2019-4-15
发表于 2019-4-15 14:54:53 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗,我是用的DM9161 RMII模式,也出现了类似的情况
86
86
2017-12-7
18 小时
发表于 2020-3-30 21:07:40 | 显示全部楼层
怎么解决的,我和你遇到同样的问题,之前网络是好的,第二天来了,网卡RJ45的灯不亮了,故障和你的一样,
2020-4-22
发表于 2020-5-13 10:09:50 | 显示全部楼层
同问题,请问解决了吗
GMT+8, 2026-11-4 03:53
