查看: 5645|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
[其他模块] 分享:DTU的485与板子的485通信过程
56
1668
4307
4307
2018-6-30
808 小时
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-3-16 17:28:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1)打开ATK-GPRS-M26配置软件,原本的波特率是115200就不用修改
不是,就要改为115200
要先查询所有参数,再保存所有参数
如果出现超时,可能是波特率不对
先改最上面的DTU通信波特率9600,下面的波特率改为115200,保存所有参数
后面再将DTU通信波特率9600改为115200
两个波特率要保持一致才能正常使用
2)刚开始要先DTU来连接上原子云
打开原子云网址https://cloud.alientek.com/manage
在新增设备那新建一个DTU4,则是显示未连接
在ATK-GPRS-M26配置软件,在模式配置那将原子云编号复制给下面
保存所有参数,再查询所有参数,刷新下原子界面,就可以连接上原子云了
2)试下DTU和原子云的通信,DTU要接USB232的线,可以互发说明已经通信正常
3)接下来就可以进行板子485跟DTU的485通信
首先将板子485程序源码RS485原先9600改为115200
相应的跳线帽要对应接好(如两个485通信),将程序下载到板子
板子屏幕上显示的是十进制的,DTU上是十六进制的,需要做一个转换
业精于勤荒于嬉;行成于思毁于随!
2019-9-6
2#
发表于 2020-4-14 11:59:20 | 只看该作者
亲  代码分析一下可以码
GMT+8, 2026-10-31 10:37
