查看: 9843|回复: 6
FPGA高速AD/DA数据采集问题,用SignalTap II显示波形不平滑
29
29
2019-1-24
发表于 2019-3-17 19:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,因为毕设需要,买了个高速AD/DA模块,附带的程序显示没问题,我是新手,就想着自己整个工程重新搭建一遍,然后显示结果不太好,不清楚是啥原因??
最开始程序有提示没时序约束的问题(波形能显示),我把就直接原程序里面的.sdc文件复制了一份(因为是新手,时序约束还不太懂),然后就没警告了,但波形还是有问题。。。
原程序的波形
原程序的波形
原程序的波形
自己重做后的波形
自己重做后的波形
自己重做后的波形
问题解决了,是da数据有两个管脚对应不正确...因为信号的值连续变化的情况下,其8位二进制位有些位在连续几个数据值都不会变化,而变化到某些值是就会变化,因此还会先显示大致的正弦波形,只是有些数值不正确,呈现不连续的效果
29
29
2019-1-24
 楼主| 发表于 2019-3-17 19:30:21 | 显示全部楼层
QinQZ 发表于 2019-3-18 09:22
首先看下提供给AD或者DA的时钟频率有没有超过其最大的时钟频率;其次检查下SignalTapII的采样时钟是否正确 ...
165779
165779
发表于 2019-3-18 01:55:50 | 显示全部楼层
2217
6429
6429
2018-10-21
1906 小时
发表于 2019-3-18 09:22:31 | 显示全部楼层
首先看下提供给AD或者DA的时钟频率有没有超过其最大的时钟频率;其次检查下SignalTapII的采样时钟是否正确。
2019-6-17
发表于 2019-6-17 18:57:47 来自手机 | 显示全部楼层
你好,我最近正在学习用fpga控制AD,遇到了一些问题,用signaltap出不了平滑的波形,可否分享一下代码,让我学习一下?非常感谢!
2217
6429
6429
2018-10-21
1906 小时
发表于 2019-6-18 09:11:20 | 显示全部楼层
漂泊的荷兰人 发表于 2019-6-17 18:57
你好,我最近正在学习用fpga控制AD,遇到了一些问题,用signaltap出不了平滑的波形,可否分享一下代码,让 ...
https://www.openedv.com/forum.php ... hlight=%B8%DF%CB%D9  这个链接可以下载高速ADDA模块的资料
2019-6-17
发表于 2019-6-18 11:04:29 | 显示全部楼层
QinQZ 发表于 2019-6-18 09:11
https://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=288410&highlight=%B8%DF%CB%D9  这个链接可以下 ...
真的非常感谢!我去学习下!
GMT+8, 2026-10-23 15:47
