查看: 24122|回复: 27
FreeModbus V1.6 主机使用说明
137
1790
1790
2018-4-28
248 小时
发表于 2019-3-19 08:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
[TOC] FreeModbusV1.6 主机使用说明
一、简述
FreeModbus是一款开源的Modbus协议栈,但是只有从机开源,主机源码是需要收费的。同时网上也没有发现比较好的开源的Modbus主机协议栈,所以才开发这款支持主机模式的FreeModbus协议栈。本版FreeModbus版本号更改为V1.6,特性如下:
  • 新增加的主机源码与原有从机的风格及接口保持一致;
  • 支持主机与从机在同一协议栈运行;
  • 支持实时操作系统及裸机移植;
  • 为应用提供多种请求模式,用户可以选择阻塞还是非阻塞模式,自定义超时时间等,方便应用层灵活调用;
  • 支持所有常用的Modbus方法。
1.1、文件结构
源文件
描述
FreeModbus\modbus\mb.c
给应用层提供Modbus从机设置及轮询相关接口
FreeModbus\modbus\mb_m.c
给应用层提供Modbus主机设置及轮询相关接口
FreeModbus\modbus\ascii\mbascii.c
ASCII模式设置及其状态机
FreeModbus\modbus\functions\mbfunccoils.c
从机线圈相关功能
FreeModbus\modbus\functions\mbfunccoils_m.c
主机线圈相关功能
FreeModbus\modbus\functions\mbfuncdisc.c
从机离散输入相关功能
FreeModbus\modbus\functions\mbfuncdisc_m.c
主机离散输入相关功能
FreeModbus\modbus\functions\mbfuncholding.c
从机保持寄存器相关功能
FreeModbus\modbus\functions\mbfuncholding_m.c
主机保持寄存器相关功能
FreeModbus\modbus\functions\mbfuncinput.c
从机输入寄存器相关功能
FreeModbus\modbus\functions\mbfuncinput_m.c
主机输入寄存器相关功能
FreeModbus\modbus\functions\mbfuncother.c
其余Modbus功能
FreeModbus\modbus\functions\mbutils.c
一些协议栈中需要用到的小工具
FreeModbus\modbus\rtu\mbcrc.c
CRC校验功能
FreeModbus\modbus\rtu\mbrtu.c
从机RTU模式设置及其状态机
FreeModbus\modbus\rtu\mbrtu_m.c
主机RTU模式设置及其状态机
FreeModbus\modbus\tcp\mbtcp.c
TCP模式设置及其状态机
FreeModbus\port\port.c
实现硬件移植部分接口
FreeModbus\port\portevent.c
实现从机事件移植接口
FreeModbus\port\portevent_m.c
实现主机事件及错误处理移植接口
FreeModbus\port\portserial.c
从机串口移植
FreeModbus\port\portserial_m.c
主机串口移植
FreeModbus\port\porttimer.c
从机定时器移植
FreeModbus\port\porttimer_m.c
主机定时器移植
FreeModbus\port\user_mb_app.c
定义从机数据缓冲区,实现从机Modbus功能的回调接口
FreeModbus\port\user_mb_app_m.c
定义主机数据缓冲区,实现主机Modbus功能的回调接口
注:所有带_m后缀的文件为主机模式下必须使用的文件,如使用从机模式则无需这些文件。
二、移植
对于协议栈的移植主要包括两个方面,硬件及软件。用户需要根据自己的需求进行自行选择。
注:以下所有说明都主要针对Modbus主机模式进行介绍。
2.1、软件
软件方面支持基于裸机及实时操作系统的移植;支持单个主机与单个从机同时独立运行。另外用户也可以修改协议栈的事件回调接口,使主机请求的接口采用阻塞及非阻塞模式;主机资源等待方面,用户也可以设置等待超时时间等等,诸多功能将会一一介绍。
2.1.1、操作系统与裸机
对于操作系统与裸机目前协议栈都是支持的,但个人更加推荐采用实时操作系统,因为这样会使得接口调用及接口移植变得更加简单。目前提供移植完成的操作系统包括国人的RT-Thread实时操作系统及uCOS操作系统。 操作系统与裸机移植的过程中涉及的文件为FreeModbus\port\portevent_m.c 该文件主要有以下需要用户移植的接口
接口
功能描述
xMBMasterPortEventInit
主机事件初始化
xMBMasterPortEventPost
主机发送事件
xMBMasterPortEventGet
主机获取事件
vMBMasterOsResInit
主机操作系统资源初始化
xMBMasterRunResTake
主机资源获取
vMBMasterRunResRelease
主机资源释放
vMBMasterErrorCBRespondTimeout
主机响应超时回调接口
vMBMasterErrorCBReceiveData
主机接收数据出错回调接口
vMBMasterErrorCBExecuteFunction
主机执行Modbus方法出错回调接口
vMBMasterCBRequestScuuess
主机请求执行成功回调接口
eMBMasterWaitRequestFinish
主机等待请求完成处理回调接口
在基于操作系统移植时,主要用到操作系统线程同步方面的技术,Modbus协议栈自身需要使用操作系统自带的事件机制来实现事件的发送通知与等待获取,同时用户请求Modbus功能的线程与Modbus协议栈自身线程(Modbus Poll线程)需要通过事件机制实现两个线程的同步;主机协议栈还需要一个主机资源占用的信号量,初始化默认为1,采用信号量保证了多线程同时发送主机请求时,只有一个线程可以使用主机。
在基于裸机移植时,需要通过软件模拟方式实现事件通知机制,事件等待及资源等待都得采用用户自定义延时及标志变量来实现,实现起来比操作系统模式下的线程同步机制要复杂很多。
2.1.2、数据缓冲区
数据缓冲区定义的位置位于FreeModbus\port\user_mb_app_m.c文件顶部,共计4种数据类型。 FreeModbus从机默认使用一维数组作为缓存区数据结构,主机可以存储所有网内从机的数据,所以主机采用二位数组对所有从机节点数据进行存储。二维数组的列号代表寄存器、线圈及离散量地址,行号代表从机节点ID,但需要做减一处理,例如usMRegHoldBuf[2][1]代表从机ID为3,保持寄存器地址为1的从机数据。
2.1.3、Modbus数据处理回调接口
Modbus一共有4种不同的数据类型,所有的Modbus功能都围绕这些数据类型进行操作。由于不同的用户数据缓冲区结构可能有所不同,那么对应的Modbus数据处理方式也就存在差异,所以用户需要把每种数据类型对应的操作,按照自己的数据缓冲区结构进行定制实现。 所有的Modbus数据处理回调接口如下:
接口
功能描述
eMBMasterRegInputCB
输入寄存器回调接口
eMBMasterRegHoldingCB
保持寄存器回调接口
eMBMasterRegCoilsCB
线圈回调接口
eMBMasterRegDiscreteCB
离散输入回调接口
对于数组形式的数据缓冲区结构,源码中已经做好了移植,直接使用即可。
2.2、硬件
移植FreeModbus协议栈主机部分时,在硬件方面需要修改串口及定时器配置,文件位于port文件下,用户需要根据自己的CPU进行移植修改。
注:协议栈默认自带STM32F103X移植文件,用户可以参考移植
这里提一下基于操作系统设备驱动框架的移植,后期协议栈会增加对RT-Thread自带设备驱动框架的移植,只要是RT-Thread的BSP支持的IC,用户都无需考虑底层的移植过程,减低移植成本。
2.2.1、串口
涉及到串口的移植文件位于FreeModbus\port\portserial_m.c,在这个文件中用户需要对以下接口方法进行修改
接口
功能描述
vMBMasterPortSerialEnable
使能和失能串口的发送及接收功能,如使用485总线,需要注意收发模式切换
vMBMasterPortClose
关闭串口
xMBMasterPortSerialInit
串口初始化,如果使用485,收发模式切换引脚也要在此初始化
xMBMasterPortSerialPutByte
串口发送单字节数据
xMBMasterPortSerialGetByte
串口接收单字节数据
prvvUARTTxReadyISR
串口发送完成中断服务程序接口,按照默认方式,直接引用pxMBMasterFrameCBTransmitterEmpty方法即可
prvvUARTRxISR
串口接收中断服务程序接口,按照默认方式,直接引用pxMBMasterFrameCBByteReceived方法即可
还需要在文件末尾增加CPU的自带的串口服务程序,将上表中的发送及接收中断程序接口,放到对应的中断服务程序中去即可。
2.2.2、定时器
涉及到定时器的移植文件位于FreeModbus\port\porttimer_m.c,在这个文件中用户需要对以下接口方法进行修改
接口
功能描述
xMBMasterPortTimersInit
定时器初始化,将定时器预分频数及T3.5时间计数值分别备份到usPrescalerValue及usT35TimeOut50us
vMBMasterPortTimersT35Enable
设置定时器按照T3.5时间开始计数
vMBMasterPortTimersConvertDelayEnable
设置定时器按照广播帧的转换延时时间开始计数
vMBMasterPortTimersRespondTimeoutEnable
设置定时器按照响应超时时间开始计数
vMBMasterPortTimersDisable
失能定时器,定时器将停止计数
prvvTIMERExpiredISR
定时器中断服务程序接口,按照默认方式,直接引用pxMBMasterPortCBTimerExpired方法即可
注: 1、usPrescalerValue及usT35TimeOut50us在文件顶部有定义 2、转换延时时间及响应超时时间在FreeModbus\modbus\include\mbconfig.h,用户可以根据自己系统的特点自行设置。
除上面接口方法外,用户需要在文件末尾增加CPU的自带的定时器中断服务程序,将上表中的定时器中断服务程序接口放进去。
三、API
Modbus主机使用过程中与从机有很大不同,从机是需要被动等待主机请求,而主机则是主动发出请求,并接收处理从机响应。在主机发送广播请求的时候,从机不需要返回响应,所以广播请求适合主机的写从机数据命令,不适合读从机数据命令。 主机请求API中的所有方法的返回值格式都相同,返回值意义如下。
返回值
描述
MB_MRE_NO_ERR
正常,没错误
MB_MRE_NO_REG
寄存器、线圈或离散输入地址出错
MB_MRE_ILL_ARG
入参格式有误
MB_MRE_REV_DATA
接收数据出错
MB_MRE_TIMEDOUT
响应超时。主机在设定的时间内未收到从机响应。
MB_MRE_MASTER_BUSY
主机忙。在设定的时间内,没有请求没有被发送。
MB_MRE_EXE_FUN
主机收到响应后,执行Modbus方法(功能)出错。
所有的主机请求方法都是线程安全的也是阻塞模式的。在使用过程中,只要在设定的超时时间内没有得到主机资源,就会返回主机忙;如果在设定的超时时间内得到主机资源,那么必须等待得到请求结果后才会返回。
3.1、写单个保持寄存器
往从机某个保持寄存器中写入数据
eMBMasterReqErrCodeeMBMasterReqWriteHoldingRegister( UCHAR ucSndAddr,
                                                     USHORT usRegAddr,
                                                     USHORT usRegData,
                                                     LONG lTimeOut );
参数
描述
ucSndAddr
请求的从机地址,0代表广播。
usRegAddr
写寄存器的地址
usRegData
写寄存器的数据
lTimeOut
请求超时时间。支持永久等待,使用操作系统的永久等待参数即可。
3.2、写多个保持寄存器
往从机多个保持寄存器中写入数据。
eMBMasterReqErrCodeeMBMasterReqWriteMultipleHoldingRegister( UCHAR ucSndAddr,
                                                             USHORT usRegAddr,
                                                             USHORT usNRegs,
                                                              USHORT * pusDataBuffer,
                                                             LONG lTimeOut )
参数
描述
ucSndAddr
请求的从机地址,0代表广播。
usRegAddr
写寄存器的起始地址
usNRegs
写寄存器的总数
pusDataBuffer
写寄存器的数据
lTimeOut
3.3、读多个保持寄存器
读取多个保持寄存器中的数据
eMBMasterReqErrCodeeMBMasterReqReadHoldingRegister( UCHAR ucSndAddr,
                                                    USHORT usRegAddr,
                                                    USHORT usNRegs,
                                                    LONG lTimeOut );
参数
描述
ucSndAddr
请求的从机地址,0代表广播。
usRegAddr
读寄存器的地址
usRegData
读寄存器的数量
lTimeOut
3.4、读写多个保持寄存器
先读多个寄存器,然后再写多个寄存器。
eMBMasterReqErrCodeeMBMasterReqReadWriteMultipleHoldingRegister( UCHAR ucSndAddr,
        USHORT usReadRegAddr,
        USHORT usNReadRegs,
        USHORT usWriteRegAddr,
        USHORT usNWriteRegs,
        LONG lTimeOut )
参数
描述
ucSndAddr
请求的从机地址,0代表广播。
usReadRegAddr
读寄存器的地址
usNReadRegs
读寄存器的数量
pusDataBuffer
写寄存器的数据
usWriteRegAddr
写寄存器的地址
usNWriteRegs
写寄存器的数量
lTimeOut
3.5、读多个输入寄存器
读取多个输入寄存器中的数据
eMBMasterReqErrCodeeMBMasterReqReadInputRegister( UCHAR ucSndAddr,
                                                  USHORT usRegAddr,
                                                  USHORT usNRegs,
                                                  LONG lTimeOut );
参数
描述
ucSndAddr
请求的从机地址,0代表广播。
usRegAddr
读寄存器的地址
usRegData
读寄存器的数量
lTimeOut
3.6、写单个线圈
往从机某个线圈中写入数据
eMBMasterReqErrCodeeMBMasterReqWriteCoil( UCHAR ucSndAddr,
                                          USHORT usCoilAddr,
                                          USHORT usCoilData,
                                           LONGlTimeOut )
参数
描述
ucSndAddr
请求的从机地址,0代表广播。
usCoilAddr
写线圈的地址
usCoilData
写线圈的数量
lTimeOut
3.7、写多个线圈
往从机多个线圈中写入数据。
eMBMasterReqErrCodeeMBMasterReqWriteMultipleCoils( UCHAR ucSndAddr,
                                                   USHORT usCoilAddr,
                                                   USHORT usNCoils,
                                                   UCHAR * pucDataBuffer,
                                                    LONG lTimeOut)
参数
描述
ucSndAddr
请求的从机地址,0代表广播。
usCoilAddr
写线圈的起始地址
usNCoils
写线圈的总数
pucDataBuffer
写线圈的数据
lTimeOut
3.8、读多个线圈
读取多个线圈中的数据
eMBMasterReqErrCodeeMBMasterReqReadCoils( UCHAR ucSndAddr,
                                          USHORT usCoilAddr,
                                          USHORT usNCoils ,
                                           LONGlTimeOut )
参数
描述
ucSndAddr
请求的从机地址,0代表广播。
usCoilAddr
读线圈的地址
usNCoils
读线圈的数量
lTimeOut
3.9、读多个离散输入
读取多个离散输入中的数据
eMBMasterReqErrCodeeMBMasterReqReadDiscreteInputs( UCHAR ucSndAddr,
                                                   USHORT usDiscreteAddr,
                                                   USHORT usNDiscreteIn,
                                                   LONG lTimeOut )
参数
描述
ucSndAddr
请求的从机地址,0代表广播。
usDiscreteAddr
读离散输入的地址
usNDiscreteIn
读离散输入的数量
lTimeOut
四、流程
4.1、初始化配置流程
本协议栈所有配置参数都位于FreeModbus\modbus\include\mbconfig.h,目前协议栈支持主机及从机两种模式,并且支持两种模式同时开启。从机支持Modbus RTU 、Modbus ASCII 及Modbus TCP 3种模式,主机现在只支持常用的Modbus RTU模式。在使用主机的过程中,用户需要对广播的转换延时时间、命令响应超时时间及从机数量做以配置。需要注意的是,目前协议栈只支持从机地址连续,并且起始地址从1开始。
4.2、正常使用流程
这里只介绍主机的正常使用流程,在使用主机前,需要先把协议栈移植到自己的项目中去,包括上述的软件及硬件部分,移植完成后的使用流程如下 1、调用eMBMasterInit方法初始化Modbus主机协议栈,主机涉及到的一些硬件就在这个时候做了初始化 2、调用eMBMasterEnable方法启动Modbus主机 3、通过在线程或者定时器轮询调用eMBMasterPoll方法,轮询周期决定了命令的响应时间。 4、调用主机请求API方法,设定一定的请求超时时间,直到方法有结果后才会返回。如果方法执行成功并且命令是读命令,可以通过查看Modbus主机的数据缓冲区,获取最新从机数据。
4.3、异常处理流程
异常处理主要出现在主机正常使用过程中,所有的主机请求API的错误码都在第三章开头已经做以描述,针对的这些错误码,用户需要根据自己的产品特征去完成不同的动作。建议用户自己封装实现主机请求方法的重发机制,这样实现方式比较灵活,一般是在接收到帧数据出错及命令响应超时的错误码时需要重发,重发次数自动加一,如果重发次数超过设定值则认为从机掉线,以后所有只要是发给这个从机命令都被提前拦截掉;如果第二次重发命令响应成功,则自动清零该从机重发次数。 上述所有功能可以利用主机请求方法或者使用FreeModbus\port\portevent_m.c中的回调接口来实现,用户可以根据自己的需求灵活选择。
谢谢分享,请发分享帖
165779
165779
发表于 2019-3-19 08:08:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,请发分享帖
427
4386
4386
2017-5-30
582 小时
发表于 2019-3-19 08:43:53 | 显示全部楼层
这不是armink开源的吗?
137
1790
1790
2018-4-28
248 小时
 楼主| 发表于 2019-3-19 08:50:51 | 显示全部楼层
1149
7464
7464
2015-1-15
1368 小时
发表于 2019-3-19 10:08:43 | 显示全部楼层
记得官网1.6版本从机是支持免费下载使用的,和之前的1.5版本一模一样;
主机程序是要付费的,楼主付费买的主机RTU的?
一分耕耘一分收获。
137
1790
1790
2018-4-28
248 小时
 楼主| 发表于 2019-3-19 10:55:43 | 显示全部楼层
付费买的主机RTU的
51
2162
10662
10662
2017-4-14
2780 小时
发表于 2019-3-19 20:22:25 | 显示全部楼层
主机程序是要付费的,楼主付费买的 ...
主机 github有人发过下载就能用了  https://github.com/armink/FreeModbus_Slave-Master-RTT-STM32
或者百度FreeModbus_Slave-Master-RTT-STM32-master  这个人移植的也能用
1149
7464
7464
2015-1-15
1368 小时
发表于 2019-3-19 21:44:50 来自手机 | 显示全部楼层
其实就是好奇官网版本的主机RTU会是怎么写的而已
153
784
784
2012-6-14
206 小时
发表于 2019-3-22 16:26:25 | 显示全部楼层
这个不错,你这里有源码提供么?
137
1790
1790
2018-4-28
248 小时
 楼主| 发表于 2019-3-22 16:53:39 | 显示全部楼层
jiafangshi 发表于 2019-3-22 16:26
这个不错,你这里有源码提供么?
有
153
784
784
2012-6-14
206 小时
发表于 2019-3-22 19:11:02 | 显示全部楼层
可不可以发一下,参考一下
2019-6-17
发表于 2019-6-17 15:05:09 | 显示全部楼层
大佬,跪求源码
208
208
2016-9-20
47 小时
发表于 2019-6-18 15:35:49 | 显示全部楼层
大佬,源码可以分享一下吗?或者付钱也可以,我最近在在研究主机通讯,遇到点问题,想参考一下
137
1790
1790
2018-4-28
248 小时
 楼主| 发表于 2019-6-18 22:09:33 | 显示全部楼层
主机吗
427
4386
4386
2017-5-30
582 小时
发表于 2019-6-19 19:45:35 | 显示全部楼层
2019-12-8
发表于 2019-12-28 14:41:38 | 显示全部楼层
看看!!!
2019-12-8
发表于 2019-12-28 14:42:13 | 显示全部楼层
有源码吗?
46
46
2019-7-23
10 小时
发表于 2020-1-11 08:32:58 | 显示全部楼层
好 非常棒
2020-1-11
发表于 2020-1-11 17:16:10 | 显示全部楼层
看看,不OPEN吗
2019-9-15
10 小时
发表于 2020-2-21 22:06:20 | 显示全部楼层
很给力,谢谢楼主分享!
72
416
416
2016-4-9
123 小时
发表于 2020-5-10 23:43:46 | 显示全部楼层
楼主被骗了 这个是armlink大神写的v1.6版本 Freemodbus最高只有1.5
67
67
2020-5-28
17 小时
发表于 2020-6-6 09:23:17 | 显示全部楼层
兄弟们,在https://github.com/armink/FreeModbus_Slave-Master-RTT-STM32中源码中关于485控制接受和发射是怎么完成的?没看懂,指导一下
void vMBMasterPortSerialEnable(BOOL xRxEnable, BOOL xTxEnable)
    rt_uint32_t recved_event;
    if (xRxEnable)
        /* enable RX interrupt */
        serial->ops->control(serial, RT_DEVICE_CTRL_SET_INT, (void *)RT_DEVICE_FLAG_INT_RX);
        /* switch 485 to receive mode */
        rt_pin_write(MODBUS_MASTER_RT_CONTROL_PIN_INDEX, PIN_LOW);?????
        /* switch 485 to transmit mode */
        rt_pin_write(MODBUS_MASTER_RT_CONTROL_PIN_INDEX, PIN_HIGH);????
        /* disable RX interrupt */
        serial->ops->control(serial, RT_DEVICE_CTRL_CLR_INT, (void *)RT_DEVICE_FLAG_INT_RX);
    if (xTxEnable)
        /* start serial transmit */
        rt_event_send(&event_serial, EVENT_SERIAL_TRANS_START);
        /* stop serial transmit */
        rt_event_recv(&event_serial, EVENT_SERIAL_TRANS_START,
                RT_EVENT_FLAG_OR | RT_EVENT_FLAG_CLEAR, 0,
                &recved_event);
67
67
2020-5-28
17 小时
发表于 2020-6-6 09:27:02 | 显示全部楼层
兄弟们,关于主机 github有人发过下载就能用了  https://github.com/armink/FreeModbus_Slave-Master-RTT-STM32
或者百度FreeModbus_Slave-Master-RTT-STM32-master 的源码中485控制发射和接受使能,用芯片哪个引脚控制的?没看懂,希望指导一下
    if (xRxEnable)
    if (xTxEnable)
                &recved_event);
54
54
2019-5-5
11 小时
发表于 2020-10-6 11:43:08 | 显示全部楼层
你好,有没有Freemodbus主机的函数库,裸机的,购买,谢谢
54
54
2019-5-5
11 小时
发表于 2020-10-6 11:43:53 | 显示全部楼层
你好,有没有Freemodbus主机的函数库,裸机的,购买,谢谢,QQ454722330
70
70
2019-5-28
21 小时
发表于 2020-10-8 06:35:16 | 显示全部楼层
谢谢分享,请发分享帖
469
6690
6690
2018-6-27
559 小时
发表于 2023-2-13 17:42:30 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习。
282
282
2016-10-12
73 小时
发表于 2023-2-20 13:22:40 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-10-25 09:40
