查看: 8239|回复: 5
51单片机通过IIC协议读取sht30传感器模块的温湿度数据问题
2019-3-21
发表于 2019-3-26 11:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码
用51单片机通过IIC协议读取sht30传感器模块的温湿度数据,温度正常读取,湿度数据不对
温度为冒号前面的数据,湿度为冒号后面的数据
2019-3-21
 楼主| 发表于 2019-3-26 11:08:28 | 显示全部楼层
代码链接https://github.com/NbTOne/c51-sht3x
发表于 2019-3-27 02:15:02 | 显示全部楼层
43
164
164
2018-10-21
21 小时
发表于 2019-3-27 08:52:48 | 显示全部楼层
温度显示正常说明IIC通讯没有问题。湿度显示不正常,可以考虑1、用来换算湿度的公式是否正确;2、用来存储湿度数值的变量存储范围是否满足,有没有溢出。比如用uint8_t类型存储12位数据等。
2019-3-21
 楼主| 发表于 2019-3-27 14:59:45 | 显示全部楼层
ZhLeLe 发表于 2019-3-27 08:52
温度显示正常说明IIC通讯没有问题。湿度显示不正常,可以考虑1、用来换算湿度的公式是否正确;2、用来存储 ...
用int啊  16位的啊
43
164
164
2018-10-21
21 小时
发表于 2019-3-27 17:11:33 | 显示全部楼层
我只是说考虑这几个方面。如果以上都没有问题,在看看温度和湿度的IIC通讯协议是不是相同,如果不同,有没有哪里配置不合理的。然后在考虑显示的问题,比如图像刷新速率、显示区域等等的影响
GMT+8, 2026-11-14 09:23
