查看: 4273|回复: 0
Si522 是一个高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片
86
86
2018-5-25
发表于 2019-3-28 18:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
Si522 是一个高度集成的,工作在 13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读
器支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE。无需外围其他电路,Si522的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC 14443A/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大和高效的电路来解调译码ISO/IEC 144443 A/MIFARE 兼容卡和应答机的信号。数字模块处理完整的ISO/IEC14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。Si522 支持 MIFARE 产品。Si522 支持非接触式通信,与 MIFARE 系列双向通信速率高达 848kBd。Si522 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能,可编程寻卡时间间隔,寻卡过程无需 MCU 操作,寻卡成功中断唤醒或定时唤醒 MCU 实现低电流消耗的同时又保证了低功耗寻卡模式的稳定性。
提供以下主机接口:
• SPI(串行外设接口)
•串行 UART(类似 RS232,电压电平值取决于引脚供电电压)
•标准双线串行接口
参数和特性
•内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能
•高度集成的模拟电路,解调和译码响应
•带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接
•支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE
•读写器模式的典型操作距离高达 50mm,取决于天线的尺寸和圈数
•读写器模式下支持 MIFARE 系列卡
•支持 ISO/IEC 14443 A 更高速率通信,最高达 848kBd
•支持多种主机接口
-SPI 接口,通信速率高达 10Mbit/s
-标准双线串行接口
-RS232 串行 UART 接口,通信速率高达1228.8kBd,电压电平值取决于引脚
供电电压
• 64 字节发送和接收 FIFO 缓冲区
•灵活的中断模式
•低功耗硬复位功能
•软件掉电模式
•可编程定时器
•内部振荡器,连接 27.12MHz 石英晶体
• 2.5V 至 3.6V 供电电压
• 4.5uA
. 超低自动寻卡电流
• CRC 协处理器
深圳市动能世纪科技有限公司
Action Dynamic Tech.(HK) Trading Co.
公司地址:深圳市福田区振中路新亚洲二期国利大厦1139-1142室
深圳分公司地址:深圳市南山区深圳生态科技园二区6栋519室
联系人:刘生
手机:13632658391
QQ: 2355239041
GMT+8, 2026-11-3 21:15
