查看: 7766|回复: 2
【6】4900、7072心率血压血氧心电四合一智能手表&模组电容触摸实现
98
124
437
437
2017-2-27
53 小时
发表于 2019-3-28 20:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
触摸
该手表的触摸是由RH6015C触摸IC完成的,该IC是一款内置稳压模块的单通道电容式触摸感应控制开关 IC,可以替代传统的机械式开关。
RH6015可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。RH6015内置高精度稳压、上电复位、低压复位、硬件去抖、环境自适应算法等多种有效措施,大大提高自身抗干扰性能。
RH6015可通过外部引脚配置成多种工作模式,可广泛应用于灯光控制、电子玩具、消费电子、家用电器等产品中。
1.1 硬件电路
如图1.0所示为手表触摸部分硬件电路的原理图。
[size=0.83em]
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
图1.0 触摸原理图
Touch为触摸弹簧接口,P22为信号输出口,当弹簧出被按下时,RH6015C的印脚1会输出高电平,P22检测到高电平触发中断,做按键的处理即可。
4脚和6脚可以接一颗0R电阻到V_BLE,即高电平。可以调节触摸模式。我们的手表上两颗电阻都没有接。
1.2软件代码
打开整机代码,如图1.1所示。
[size=0.83em]
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
图1.1 整机代码
如图1.2所示为外部中断初始化,以及中断回调的代码。
[size=0.83em]
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
图1.2 中断初始化代码
1.3实验现象
编译代码进入调试模式,在中断函数处打一个断点,轻触触摸弹簧,程序进入中断,并停在断点处,如图1.3所示。
[size=0.83em]
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
图1.3 实验现象
【6】4900、7072心率血压血氧心电四合一智能手表&模组电容触摸实现.pdf
498.41 KB, 下载次数: 110
295
335
335
2019-3-26
发表于 2019-4-1 12:44:45 | 显示全部楼层
谢谢老司机分享!
98
124
437
437
2017-2-27
53 小时
 楼主| 发表于 2020-12-21 11:12:46 | 显示全部楼层
zuan 发表于 2019-4-1 12:44
谢谢老司机分享!
不客气
GMT+8, 2026-10-31 08:37
