查看: 8975|回复: 5
求助,RS485串口通信,上板子调试串口无数据回传
2019-3-31
发表于 2019-4-2 22:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
4金钱
RTL
RTL
根据原子哥的RS232串口例程,因RS485通信电平转换芯片(TTL转差分)MAX485需要加一个使能信号,发的时候为高电平,收的时候为低电平,所以把TX_flag改成了OUTPUT REG,设置了该管脚为MAX485的使能管脚,回传数据到PC机的过程持续为高电平,其余时间为低电平。编译没问题,但是上板PC机发数据到开发板,数据无回传到串口,求大佬们帮忙看看什么原因。
2217
6428
6428
2018-10-21
1906 小时
发表于 2019-4-3 09:11:33 | 显示全部楼层
正点原子开拓者FPGA开发板有RS485的示例,你可以参考下。
另外你的RS485接口和PC是通过什么连接的?检测下接口连接是否正确。
200
839
839
2018-7-29
128 小时
发表于 2019-4-3 09:12:18 | 显示全部楼层
正点原子开拓者开发板有RS485的例程,你对照一下就行了
2019-3-31
 楼主| 发表于 2019-4-3 12:25:37 | 显示全部楼层
另外你的RS485接口和PC是通过什么连接的?检测下 ...
就是根据那个例程对照修改的,线查了没接错,PC机上插的是USB转RS485的小模块,再一米长的线接到我的开发板A-A,B-B,我先试了485的例程,按键信号回传回PC机,是能通信的。然后用我自己改的串口回环通信就不行。
2019-3-31
 楼主| 发表于 2019-4-3 12:26:35 | 显示全部楼层
就是根据那个例程修改的,困扰好几天了。。
87
374
374
2012-6-20
100 小时
发表于 2019-4-3 14:40:19 | 显示全部楼层
// RS-232 RX and TX module
// The RS-232 settings are fixed
// TX: 8-bit data, 2 stop, no-parity
// RX: 8-bit data, 1 stop, no-parity (the receiver can accept more stop bits of course)
//`define SIMULATION   // in this mode, TX outputs one bit per clock cycle
                       // and RX receives one bit per clock cycle (for fast simulations)
module RS232_TX(
        input clk,
        input TxD_start,
        input [7:0] TxD_data,
        output TxD,
        output TxD_busy
// Assert TxD_start for (at least) one clock cycle to start transmission of TxD_data
// TxD_data is latched so that it doesn't have to stay valid while it is being sent
parameter ClkFrequency = 2000000;        // 2MHz
parameter Baud = 115200;
generate
        if(ClkFrequency<Baud*8 && (ClkFrequency % Baud!=0)) ASSERTION_ERROR PARAMETER_OUT_OF_RANGE("Frequency incompatible with requested Baud rate");
endgenerate
`ifdef SIMULATION
wire BitTick = 1'b1;  // output one bit per clock cycle
`else
wire BitTick;
BaudTickGen #(ClkFrequency, Baud) tickgen(.clk(clk), .enable(TxD_busy), .tick(BitTick));
`endif
reg [3:0] TxD_state = 0;
wire TxD_ready = (TxD_state==0);
assign TxD_busy = ~TxD_ready;
reg [7:0] TxD_shift = 0;
always @(posedge clk)
begin
        if(TxD_ready & TxD_start)
                TxD_shift <= TxD_data;
        if(TxD_state[3] & BitTick)
                TxD_shift <= (TxD_shift >> 1);
        case(TxD_state)
                4'b0000: if(TxD_start) TxD_state <= 4'b0100;
                4'b0100: if(BitTick) TxD_state <= 4'b1000;  // start bit
                4'b1000: if(BitTick) TxD_state <= 4'b1001;  // bit 0
                4'b1001: if(BitTick) TxD_state <= 4'b1010;  // bit 1
                4'b1010: if(BitTick) TxD_state <= 4'b1011;  // bit 2
                4'b1011: if(BitTick) TxD_state <= 4'b1100;  // bit 3
                4'b1100: if(BitTick) TxD_state <= 4'b1101;  // bit 4
                4'b1101: if(BitTick) TxD_state <= 4'b1110;  // bit 5
                4'b1110: if(BitTick) TxD_state <= 4'b1111;  // bit 6
                4'b1111: if(BitTick) TxD_state <= 4'b0010;  // bit 7
                4'b0010: if(BitTick) TxD_state <= 4'b0011;  // stop1
                4'b0011: if(BitTick) TxD_state <= 4'b0000;  // stop2
                default: if(BitTick) TxD_state <= 4'b0000;
        endcase
end
assign TxD = ~((TxD_state<4) | (TxD_state[3] & TxD_shift[0]));  // put together the start, data and stop bits
endmodule
module async_receiver(
        input clk,
        input RxD,
        output reg RxD_data_ready = 0,
        output reg [7:0] RxD_data = 0,  // data received, valid only (for one clock cycle) when RxD_data_ready is asserted
        // We also detect if a gap occurs in the received stream of characters
        // That can be useful if multiple characters are sent in burst
        //  so that multiple characters can be treated as a "packet"
        output RxD_idle,  // asserted when no data has been received for a while
        output reg RxD_endofpacket = 0  // asserted for one clock cycle when a packet has been detected (i.e. RxD_idle is going high)
parameter Oversampling = 8;  // needs to be a power of 2
// we oversample the RxD line at a fixed rate to capture each RxD data bit at the "right" time
// 8 times oversampling by default, use 16 for higher quality reception
generate
        if(ClkFrequency<Baud*Oversampling) ASSERTION_ERROR PARAMETER_OUT_OF_RANGE("Frequency too low for current Baud rate and oversampling");
        if(Oversampling<8 || ((Oversampling & (Oversampling-1))!=0)) ASSERTION_ERROR PARAMETER_OUT_OF_RANGE("Invalid oversampling value");
endgenerate
reg [3:0] RxD_state = 0;
`ifdef SIMULATION
wire RxD_bit = RxD;
wire sampleNow = 1'b1;  // receive one bit per clock cycle
`else
wire OversamplingTick;
BaudTickGen #(ClkFrequency, Baud, Oversampling) tickgen(.clk(clk), .enable(1'b1), .tick(OversamplingTick));
// synchronize RxD to our clk domain
reg [1:0] RxD_sync = 2'b11;
always @(posedge clk) if(OversamplingTick) RxD_sync <= {RxD_sync[0], RxD};
// and filter it
reg [1:0] Filter_cnt = 2'b11;
reg RxD_bit = 1'b1;
begin
        if(RxD_sync[1]==1'b1 && Filter_cnt!=2'b11) Filter_cnt <= Filter_cnt + 1'd1;
        if(RxD_sync[1]==1'b0 && Filter_cnt!=2'b00) Filter_cnt <= Filter_cnt - 1'd1;
        if(Filter_cnt==2'b11) RxD_bit <= 1'b1;
        if(Filter_cnt==2'b00) RxD_bit <= 1'b0;
end
// and decide when is the good time to sample the RxD line
function integer log2(input integer v); begin log2=0; while(v>>log2) log2=log2+1; end endfunction
localparam l2o = log2(Oversampling);
reg [l2o-2:0] OversamplingCnt = 0;
always @(posedge clk) if(OversamplingTick) OversamplingCnt <= (RxD_state==0) ? 1'd0 : OversamplingCnt + 1'd1;
wire sampleNow = OversamplingTick && (OversamplingCnt==Oversampling/2-1);
`endif
// now we can accumulate the RxD bits in a shift-register
case(RxD_state)
        4'b0000: if(~RxD_bit) RxD_state <= `ifdef SIMULATION 4'b1000 `else 4'b0001 `endif;  // start bit found?
        4'b0001: if(sampleNow) RxD_state <= 4'b1000;  // sync start bit to sampleNow
        4'b1000: if(sampleNow) RxD_state <= 4'b1001;  // bit 0
        4'b1001: if(sampleNow) RxD_state <= 4'b1010;  // bit 1
        4'b1010: if(sampleNow) RxD_state <= 4'b1011;  // bit 2
        4'b1011: if(sampleNow) RxD_state <= 4'b1100;  // bit 3
        4'b1100: if(sampleNow) RxD_state <= 4'b1101;  // bit 4
        4'b1101: if(sampleNow) RxD_state <= 4'b1110;  // bit 5
        4'b1110: if(sampleNow) RxD_state <= 4'b1111;  // bit 6
        4'b1111: if(sampleNow) RxD_state <= 4'b0010;  // bit 7
        4'b0010: if(sampleNow) RxD_state <= 4'b0000;  // stop bit
        default: RxD_state <= 4'b0000;
endcase
if(sampleNow && RxD_state[3]) RxD_data <= {RxD_bit, RxD_data[7:1]};
//reg RxD_data_error = 0;
begin
        RxD_data_ready <= (sampleNow && RxD_state==4'b0010 && RxD_bit);  // make sure a stop bit is received
        //RxD_data_error <= (sampleNow && RxD_state==4'b0010 && ~RxD_bit);  // error if a stop bit is not received
end
`ifdef SIMULATION
assign RxD_idle = 0;
`else
reg [l2o+1:0] GapCnt = 0;
always @(posedge clk) if (RxD_state!=0) GapCnt<=0; else if(OversamplingTick & ~GapCnt[log2(Oversampling)+1]) GapCnt <= GapCnt + 1'h1;
assign RxD_idle = GapCnt[l2o+1];
always @(posedge clk) RxD_endofpacket <= OversamplingTick & ~GapCnt[l2o+1] & &GapCnt[l2o:0];
`endif
endmodule
// dummy module used to be able to raise an assertion in Verilog
module ASSERTION_ERROR();
endmodule
module BaudTickGen(
        input clk, enable,
        output tick  // generate a tick at the specified baud rate * oversampling
parameter ClkFrequency = 20000000;
parameter Oversampling = 1;
localparam AccWidth = log2(ClkFrequency/Baud)+8;  // +/- 2% max timing error over a byte
reg [AccWidth:0] Acc = 0;
localparam ShiftLimiter = log2(Baud*Oversampling >> (31-AccWidth));  // this makes sure Inc calculation doesn't overflow
localparam Inc = ((Baud*Oversampling << (AccWidth-ShiftLimiter))+(ClkFrequency>>(ShiftLimiter+1)))/(ClkFrequency>>ShiftLimiter);
always @(posedge clk) if(enable) Acc <= Acc[AccWidth-1:0] + Inc[AccWidth:0]; else Acc <= Inc[AccWidth:0];
assign tick = Acc[AccWidth];
endmodule
GMT+8, 2026-10-22 16:38
