查看: 5143|回复: 1
[MDK使用] 阿波罗H743_液晶屏帧率测试程序(支持MCU屏和RGB屏)
109
5532
10608
10608
2017-2-18
1921 小时
发表于 2019-4-3 12:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
该程序直接操作寄存器,在原有液晶屏驱动的基础上测试液晶屏内部显存的刷新速度
MCU主频:400M,FMC驱动液晶屏,在1S的更新中断中打印帧率
[mw_shl_code=c,true] extern u16 x;
//定时器3中断服务程序
void TIM3_IRQHandler(void)
        u16 temp=x;
        x=0;
        if(TIM3->SR&0X0001)//溢出中断
                printf("LCD FPS:%d\n",temp);
        TIM3->SR&=~(1<<0);//清除中断标志位
//通用定时器3中断初始化
//TIM3的时钟来自APB1,当D2PPRE1≥2分频的时候
//TIM3的时钟为APB1时钟的2倍,而APB1为100M
//所以,TIM3的时钟频率为200Mhz
//arr:自动重装值。
//psc:时钟预分频数
//定时器溢出时间计算方法:Tout=((arr+1)*(psc+1))/Ft us.
//Ft=定时器工作频率,单位:Mhz
//这里使用的是定时器3!
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
        RCC->APB1LENR|=1<<1;                                //TIM3时钟使能
        //如果开启TIM3时钟后,直接开始配置TIM3,则会有问题
        while((RCC->APB1LENR&(1<<1))==0);        //等待时钟设置OK
        TIM3->ARR=arr;                                  //设定计数器自动重装值
        TIM3->PSC=psc;                                  //预分频器
        TIM3->SMCR=0;                                        //SMS[3:0]=0000,CK_INT作为时钟源
        TIM3->DIER|=1<<0;                                  //允许更新中断
        TIM3->CR1&=~(3<<5);                                //CMS[1:0]=00,边沿对齐模式
        TIM3->CR1&=~(1<<4);                                //DIR=0,向上计数模式
        TIM3->CR1|=0x01;                                //使能定时器3
          MY_NVIC_Init(1,3,TIM3_IRQn,2);        //抢占1,子优先级3,组2
}[/mw_shl_code]
x在main.c中定义,在main函数用while(1)循环向液晶屏内存写入颜色数据
[mw_shl_code=c,true]        TIM3_Int_Init(9999,19999);                //定时1s
                LCD_Clear(BLUE);                        //清屏成蓝色
                x++;
                LCD_Clear(GREEN);                        //清屏成绿色
                x++;
                LCD_Clear(RED);                                //清屏成红色
                x++;
        } [/mw_shl_code]
阿波罗H743_液晶屏帧率测试程序(支持MCU屏和RGB屏).rar
3.52 MB, 下载次数: 15
售价: 1 金钱  [记录]
153
308
673
673
2019-3-26
18 小时
发表于 2019-4-3 15:57:50 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
http://www.iis7.com/c/90/
GMT+8, 2026-10-31 08:58
