查看: 11817|回复: 14
emwin 外部按键 怎么那么难
23
95
95
2018-10-13
40 小时
发表于 2019-4-3 22:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
15金钱
试了 3天 还没有搞定 emwin 外部按键
开始 我是设定一个定时器 循环 检测按键
WM_HWIN CreateFramewin2(void) {
  WM_HWIN hWin;
  hWin = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate2, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate2), _cbDialog2, WM_HBKWIN, 0, 0);
  return hWin;
void _cbTime(GUI_TIMER_MESSAGE * pTM)
    unsigned char Key_val;
        WM_MESSAGE          Msg;
    switch(pTM->Context)
    case 0x01 :
        Key_val = KEY_Scan(0);
        if(Key_val != KEY_NONE)
            switch(Key_val)
            case KEY0_PRES :
                        Msg.MsgId    = WM_KEY;
                            Msg.hWinSrc  = GUI_KEY_UP;
                WM_SendToParent(WM_HBKWIN,&Msg);
//                GUI_SendKeyMsg(GUI_KEY_ENTER, 1);
                printf("come in KEY0\r\n");
                break;
            case KEY1_PRES :
                printf("come in KEY1\r\n");
//               GUI_SendKeyMsg(GUI_KEY_DOWN, 1);
                            Msg.MsgId    = WM_KEY;
                            Msg.hWinSrc  = GUI_KEY_DOWN;
                WM_SendToParent(WM_HBKWIN,&Msg);               //测试发自定义消息
                break;
            case KEY2_PRES :
                printf("come in KEY2\r\n");
                GUI_SendKeyMsg(GUI_KEY_TAB, 1);
                break;
            case WKUP_PRES :
                printf("come in KEY_wkup\r\n");
                GUI_SendKeyMsg(GUI_KEY_UP, 1);
                break;
            default :
                break;
        GUI_TIMER_Restart(pTM->hTimer);
    default :
        break;
  可是 在窗口回调函数 接收不到消息
后来 以为窗口没有聚焦
        hItem =CreateFramewin0();
        WM_SetFocus(hItem);
聚焦 之后 还是不行
153
308
673
673
2019-3-26
18 小时
发表于 2019-4-4 13:57:53 | 显示全部楼层
帮你顶下帖子
http://www.iis7.com/c/90/
353
353
2018-8-13
49 小时
发表于 2019-4-8 09:12:47 | 显示全部楼层
不知道你用的什么版本的emwin,
我的是5.44,你设置聚焦应该是需要获取当前窗口得到 hItem 句柄才行
也是刚学的小白,我的给你参考一下:
WM_SetFocus(WM_GetDialogItem(WM_GetClientWindow(hWin_user), ID_BUTTON_1));
hWin_user是我自己定义的全局变量:WM_HWIN hWin_user;
hWin_user = CreateFramewin(...);
295
335
335
2019-3-26
发表于 2019-4-8 14:04:20 | 显示全部楼层
2019-4-11
发表于 2019-4-11 15:04:47 | 显示全部楼层
你这个是没有成功地发送消息到这个控件,你加我Q1813761160,我给个笔记你
41
282
282
2016-11-5
63 小时
发表于 2019-4-13 11:04:23 | 显示全部楼层
我最近也在做外部按键控制EMWIN,  似乎发现 自定义的 按键值 不能随便定义,后来修改为标准的ASCALL 键盘码 ,就可以了, 我的按键传递是单独建了一个任务,通过GUI_SendKeyMsg();传送的。目前也在自己研究,等座后总结一下 ,在发到这里一起讨论一下~!
379
379
2017-1-4
129 小时
发表于 2019-7-29 12:56:29 | 显示全部楼层
问题解决了吗?同样碰到这个问题
61
61
2019-1-25
19 小时
发表于 2019-8-20 21:47:26 | 显示全部楼层
codedemo 发表于 2019-4-13 11:04
我最近也在做外部按键控制EMWIN,  似乎发现 自定义的 按键值 不能随便定义,后来修改为标准的ASCALL 键盘码 ...
解决了吗,我也是在单独一个任务中进行定时扫描按键,进入if,然后调用GUI_EndDialog(GUI_KEY_ENTER, 0);但是在回调函数中对对应位置并没有收到(也就是没进入到对应的WM_KEY)
61
61
2019-1-25
19 小时
发表于 2019-8-21 20:16:49 | 显示全部楼层
兄弟,解决了吗
61
61
2019-1-25
19 小时
发表于 2019-8-21 20:17:15 | 显示全部楼层
兄弟,解决了吗
173
1282
1282
2016-5-31
500 小时
发表于 2019-8-23 14:56:55 | 显示全部楼层
请看我的帖子:emwin 实现触摸按钮长按动作【解决方案】
44
100
100
2019-6-28
27 小时
发表于 2019-8-30 11:51:37 | 显示全部楼层
这个函数用的有问题 不建议自己给系统发消息  会出现意想不到的问题  改为直接利用GUI_SENDMSG()函数发送ASCII键值试试  我也正在做这个  之前也想着给系统发消息 看了官方说明 窗口消息一把是GUI主动发出来告诉我们的 我们在回调里通过这些消息进行我们的处理
291
623
623
2019-6-3
107 小时
发表于 2019-8-30 15:52:32 | 显示全部楼层
感谢,借鉴学习一下
382
382
2020-6-18
84 小时
发表于 2020-12-3 10:25:54 | 显示全部楼层
请问你解决这个问题没
173
1282
1282
2016-5-31
500 小时
发表于 2020-12-4 23:12:45 | 显示全部楼层
* 功    能: TFT28温控器----通过面板按键设置设定温度数值函数
* 入口参数: hDlg----窗口句柄
* 出口参数: nil
void MainKey_TempValve_Set(void)
         WM_HWIN hDlg;
         WM_HWIN hItem;
         if(flag_mChannle_sel==0){ //1路温控器
                 hDlg=TCtrl_One_hWin;
                 hItem = WM_GetDialogItem(hDlg, GUI_ID_EDIT0);
                 WM_SetFocus(hItem);
                 EDIT_SetBkColor(hItem,EDIT_CI_ENABLED,GUI_RED);
                 EDIT_SetTextColor(hItem,0,GUI_WHITE);
         }else if(flag_mChannle_sel==1){  //2路温控器
                 hDlg=TCtrl_Two_hWin;
                 if(set_posn_index==1){
                 }else if(set_posn_index==2){
                    hItem = WM_GetDialogItem(hDlg, GUI_ID_EDIT1);
                 WM_SetFocus(hItem);
         }else{ //3路温控器
                 hDlg=TCtrl_hWin;
                 }else if(set_posn_index==3){
                     hItem = WM_GetDialogItem(hDlg, GUI_ID_EDIT2);
                 WM_SetFocus(hItem);
static void _cbCallback(WM_MESSAGE * pMsg)
    int NCode, Id;
    u8 i;
    float temp_ft;
    float power_ft;
    WM_HWIN hItem;
    WM_HWIN hDlg = pMsg->hWin;
    switch (pMsg->MsgId)
        case WM_TOUCH:
                 break;
        case WM_PID_STATE_CHANGED: /
                break;
        case UPDATE_MSG_TEMPONE:
           OS_ENTER_CRITICAL();
           temp_ft=get_ADC.f_val[0]; //显示当前的温度值
           OS_EXIT_CRITICAL();
            hItem = WM_GetDialogItem(hDlg, GUI_ID_EDIT3); //实际温度
            EDIT_SetText(hItem,Tempts_Display_nDot(temp_ft,2-flag_ParamSet[1],0));  //n位小数点
            break;
void TFT28_1Ch_MainFrame(void)
    TCtrl_One_hWin = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate), &_cbCallback, 0, 0, 0);
    WM_SetFocus(WM_GetDialogItem(TCtrl_One_hWin, GUI_ID_BUTTON2));
* 功    能: TFT28温控器:设定数值范围判定----函数
* 入口参数: selt_t: 增/减选择;
*                  val_t : 增减的数值
*                  chl   : 哪一路数值
* 出口参数: nil
void  SetValue_RangeJudge(u8 sel_t,float val_t,u8 chl)
          if(chl>2) return; //最多3路[0~2]
          if(sel_t==0){
                if(ftemp_setVal[chl]<400.0f){ //设置范围[-100.0~+400.0f]
                    ftemp_setVal[chl]+=val_t;
          }else{
               if(ftemp_setVal[chl]>-100.0f){ //设置范围[-100.0~+400.0f]
                    ftemp_setVal[chl]-=val_t;
* 功    能: TFT28温控器设定的温度数值显示------函数
* 入口参数: nil
* 出口参数: nil
void TempValve_Set_Display(u8 sel_t,float val_t)
         WM_HWIN hDlg;
         WM_HWIN hItem;
                 SetValue_RangeJudge(sel_t,val_t,0);
                 EDIT_SetText(hItem,Float_Display_only(ftemp_setVal[0],0));  //2位小数点
                                SetValue_RangeJudge(sel_t,val_t,1);
                                EDIT_SetText(hItem,Float_Display_only(ftemp_setVal[1],0));  //2位小数点
         }else{ //3路温控器
                 hDlg=TCtrl_hWin;
                                SetValue_RangeJudge(sel_t,val_t,2);
                                EDIT_SetText(hItem,Float_Display_only(ftemp_setVal[2],0));  //2位小数点
void Task_KeyFunc_Process(void *p_arg)
        u8 disp_key_num=0;
        (void)p_arg;
             if(Key1_Detect_Input()==0){        //外部实体按键: DISP按键
              if(Key2_Detect_Input()==0){ //外部实体按键: CH按键
            if(Key3_Detect_Input()==0){        //DOWN按键----数值设置
             if(Key4_Detect_Input()==0){        // UP按键-----数值设置
                OSTimeDly(50); //延时消除抖动
                   if(set_posn_index>0){
                       add_speed=0;//clear
                       TempValve_Set_Display(0,0.1f);  //修改: 温度设定数值
                       OSTimeDly (100);
                  }else{
                     //.......其他功能设定
                } //if(Key4_Detect_Input()==0)
                do{        //等待按键抬起
                        add_speed++;
                        OSTimeDly (30);
                          if(add_speed<30){
                           }else{
                             add_speed=30;
                            TempValve_Set_Display(0,1.0f);
                    }else{
                        OSTimeDly (20);
                        disp_key_num++;
                        if(disp_key_num>50){ //超时自动退出
                          break;
             }while(Key4_Detect_Input()==0);
             if(Key5_Detect_Input()==0){        //外部实体按键: ENT按键
                   if(set_posn_index==0){
                       set_posn_index=1;
                      //得到原来的温度设定数值
                      ftemp_setVal[0]=globle_pst[0].SetPoint;
                      ftemp_setVal[1]=globle_pst[1].SetPoint;
                      ftemp_setVal[2]=globle_pst[2].SetPoint;
                      MainKey_TempValve_Set();
                do{        //等待按键抬起
                    OSTimeDly (20);
                    disp_key_num++;
                       break;
                }while(Key5_Detect_Input()==0);
          disp_key_num=0; //clear
          OSTimeDly (100);
//请参看如下的实际产品--------操作说明
TFT28彩屏温控器_单路_-操作说明.pdf (258.76 KB, 下载次数: 18)
GMT+8, 2026-11-9 19:25
