查看: 3829|回复: 1
[探索者F407] 探索者F407_USMART组件使用的串口1改为其他串口的方法
109
5532
10608
10608
2017-2-18
1921 小时
发表于 2019-4-8 20:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有遇到用户使用探索者板子串口2使用USMART组件时出现错误
https://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=291075
所以写这个帖子,方便后来者
以串口2使用USMART为例,其实只要修改usart.c的重定向函数和串口初始化代码为串口2(修改usart.c和usart.h)
修改后如下:
[mw_shl_code=c,true]//重定义fputc函数
int fputc(int ch, FILE *f)
        while((USART2->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
        USART2->DR = (u8) ch;
        return ch;
#endif
#if EN_USART2_RX   //如果使能了接收
//串口2中断服务程序
//注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误
u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN];     //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.
//接收状态
//bit15,        接收完成标志
//bit14,        接收到0x0d
//bit13~0,        接收到的有效字节数目
u16 USART_RX_STA=0;       //接收状态标记
//初始化IO 串口2
//bound:波特率
void uart_init(u32 bound){
   //GPIO端口设置
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE); //使能GPIOA时钟
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);//使能USART2时钟
        //串口2对应引脚复用映射
        GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource2,GPIO_AF_USART2); //GPIOA9复用为USART2
        GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource3,GPIO_AF_USART2); //GPIOA10复用为USART2
        //USART2端口配置
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3; //GPIOA2与GPIOA3
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用功能
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;        //速度50MHz
        GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉
        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化PA2,PA3
   //USART2 初始化设置
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//波特率设置
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        //收发模式
  USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //初始化串口2
  USART_Cmd(USART2, ENABLE);  //使能串口2
        //USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);
#if EN_USART2_RX
        USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启相关中断
        //Usart2 NVIC 配置
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;//串口2中断通道
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3;//抢占优先级3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =3;                //子优先级3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据指定的参数初始化VIC寄存器、
#endif
void USART2_IRQHandler(void)                        //串口2中断服务程序
        u8 Res;
#if SYSTEM_SUPPORT_OS                 //如果SYSTEM_SUPPORT_OS为真,则需要支持OS.
        OSIntEnter();
#endif
        if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
                Res =USART_ReceiveData(USART2);//(USART2->DR);        //读取接收到的数据
                if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
                        if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
                                if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
                                else USART_RX_STA|=0x8000;        //接收完成了
                        else //还没收到0X0D
                                if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
                                        USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
                                        USART_RX_STA++;
                                        if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
        OSIntExit();
#endif
} [/mw_shl_code]
[mw_shl_code=c,true]#define USART_REC_LEN                          200          //定义最大接收字节数 200
#define EN_USART2_RX                         1                //使能(1)/禁止(0)串口2接收
extern u8  USART_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.末字节为换行符
extern u16 USART_RX_STA;                         //接收状态标记
//如果想串口中断接收,请不要注释以下宏定义
void uart_init(u32 bound);
#endif[/mw_shl_code
修改完成后也是,探索者F407板子的PA2,PA3引脚接P6处的RXD,TXD引脚引脚
串口初始话这部分的代码论坛这边的用户分析了很多,对应修改为其他串口,可以现在论坛找找对应串口的初始化代码
109
5532
10608
10608
2017-2-18
1921 小时
 楼主| 发表于 2019-4-8 20:59:05 | 显示全部楼层
上传附件
探索者F407_USMART实验_使用串口2.rar
3.87 MB, 下载次数: 3
售价: 1 金钱  [记录]
GMT+8, 2026-10-31 08:58
