查看: 7666|回复: 9
连续的GBK内码怎么取出相应字节转换成汉字
2019-4-11
发表于 2019-4-11 22:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做通过蓝牙与手机APP的通信,在蓝牙的例程中,USART3_RX_BUF接收到的是一连串的GBK内码,如0xcf0xe30xbd0xb6....,请问该如何取出相应字节,在LCD上显示出来汉字呢
谢谢原子哥,已经解决了,用sscanf这个函数 sscanf("0xcf","%i",&MY_Buffer[0]); sscanf("0xe3","%i",&MY_Buffer[1]); Show_Str(30,280,200,16,MY_Buffer,16,0);
2019-4-11
 楼主| 发表于 2019-4-11 22:54:28 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2019-4-17 02:06
你直接看buf里面的内容。
发表于 2019-4-13 02:24:35 | 显示全部楼层
自己写个简单的提取代码,实现即可。但是建议你先搞懂我们的汉字显示实验。
2019-4-11
 楼主| 发表于 2019-4-14 21:09:48 | 显示全部楼层
原子哥,这个汉字的显示我基本搞懂了,
                my_hz[0]=0xcf;
                my_hz[1]=0xe3;
                my_hz[2]=0xbd;
                my_hz[3]=0xb6;
                my_hz[4]=0x00;
                my_hz[5]=0x00;
                Show_Str(30,110,200,16,my_hz,16,0);
像这样就能显示了,但我的C基础有点差,从网上查了很久还是不会提取。该怎么从USART3_RX_BUF的数组里依次提取出四个字符,然后拼成这种GBK内码字符串呢。原子哥,您能给我一个思路吗
发表于 2019-4-15 01:51:23 | 显示全部楼层
爝火 发表于 2019-4-14 21:09
原子哥,这个汉字的显示我基本搞懂了,
                my_hz[0]=0xcf;
                my_hz[1]=0xe3;
如果USART3_RX_BUF接收到的全部是GBK码,则直接传送给Sshow_str函数,即可正常显示
2019-4-11
 楼主| 发表于 2019-4-16 09:54:35 | 显示全部楼层
抱歉原子哥,我之前的描述有误,蓝牙传过来的是ASCII字符串
APP那边输入“香蕉”二字,蓝牙串口这边收到“0xcf0xe30xbd0xb6”的字符串
就比如u8 TXBuffer[16]="0xcf0xe30xbd0xb6";
调用   Show_Str(30,280,200,16,TXBuffer,16,0);
就只能显示0xcf0xe30xbd0xb6
但如果u8 TXBuffer[4]={0xcf,0xe3,0xbd,0xb6};
就可以显示汉字
怎么把字符串“0xcf”变成16进制的数0xcf呢
发表于 2019-4-17 02:06:34 | 显示全部楼层
APP那边输入“香蕉”二字,蓝牙串口这边收到 ...
你直接看buf里面的内容。
2019-4-18
发表于 2019-4-18 20:37:33 | 显示全部楼层
学到了
41
41
2019-7-30
11 小时
发表于 2019-10-6 10:56:43 | 显示全部楼层
你写的蓝牙接收app发来数据的代码可不可以给我看一下下?
41
41
2019-7-30
11 小时
发表于 2019-10-6 11:00:58 | 显示全部楼层
原子哥,我这个代码接收蓝牙串口发来的汉字用lcd显示之后是乱码(数字和字母可以显示),我看了好久都没有头绪,可以帮帮我吗?
else if(key==KEY1_PRES)      //切换模块主从设置
      key=HC05_Get_Role();                   //返回值:0,从机;1,主机;0XFF,获取失败.
   if(key!=0XFF)
    key=!key;       //状态取反
    if(key==0)HC05_Set_Cmd("AT+ROLE=0");
    else HC05_Set_Cmd("AT+ROLE=1");
    HC05_Role_Show();
    HC05_Set_Cmd("AT+RESET"); //复位ATK-HC05模块
    delay_ms(200);
    else if(key==KEY0_PRES)
   sendmask=!sendmask;    //发送/停止发送
   if(sendmask==0)LCD_Fill(30+40,170,240,160+16,WHITE);//清除显示
    }else delay_ms(10);
   if(sendmask)     //定时发送
    sprintf((char*)sendbuf," %d s\r\n",time);
         LCD_ShowString(30+40,170,200,16,16,sendbuf); //显示发送数据
    u3_printf(" %d\r\n",time);  //发送到蓝牙模块
//   u3_printf((char*)sendbuf);
   HC05_Sta_Show();
   t=0;
   LED0=!LED0;
  if(USART3_RX_STA & 0X8000)   //接收到一次数据了
   LCD_Fill(30,210,240,320,WHITE); //清除显示
    reclen=USART3_RX_STA & 0X7FFF; //得到数据长度
     USART3_RX_BUF[reclen]=0;   //加入结束符
   if(reclen==9||reclen==8)   //控制DS1检测
    if(strcmp((const char*)USART3_RX_BUF,"+LED1 ON")==0)LED1=0; //打开LED1
    if(strcmp((const char*)USART3_RX_BUF,"+LED1 OFF")==0)LED1=1;//关闭LED1
//   LCD_ShowString(30,210,209,119,16,USART3_RX_BUF);//显示接收到的数据
   Show_Str(30,210,200,16,USART3_RX_BUF,16,0);
    USART3_RX_STA=0;
GMT+8, 2026-11-24 03:18
