查看: 7528|回复: 20
一道简单的面试题,数组&指针的关系
82
589
1255
1255
2017-11-18
296 小时
发表于 2019-4-16 10:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[])
    int array1[3] = {1, 2, 3};
    int *p;
    p = array1;
    p = p + 1;
    printf("p[0] = %d\n", p[0]);
    printf("p[1] = %d\n", p[1]);
    printf("p[2] = %d\n", p[2]);
    p = &array1;
    return 0;
我去面试时候,有这么一道笔试题,很简单的数组和指针的关系。但是面试官跟我说,之前面试了有4个人,说了一堆自己做了哪些项目,但是没有一个人针对这道题能很清楚的说出一个让他满意的答案
所以还有很多人水平也很菜,我们慌啥呢~对吧
没有脑袋
82
589
1255
1255
2017-11-18
296 小时
 楼主| 发表于 2019-4-16 10:55:18 | 显示全部楼层
p = &array1; 这句代码后面再加一句p = p + 1;
没有脑袋
37
381
381
2017-11-16
159 小时
发表于 2019-4-17 21:58:09 | 显示全部楼层
p[0]=2;
p[1]=3;
p[2]=?
p[0]=2;
是这样吗?p[2]=多少?
583
4473
4473
2013-6-27
565 小时
发表于 2019-4-17 22:48:09 | 显示全部楼层
p = &array1;编译报错
指针执行数组p = array1;就行了
指向某个变量才使用&
让我们的思维驾驭在电的速度之上!
82
589
1255
1255
2017-11-18
296 小时
 楼主| 发表于 2019-4-18 11:46:23 | 显示全部楼层
DongInker 发表于 2019-4-17 22:48
p = &array1;编译报错
指向某个变量才使用&
考察的不是数组名就是数组第一个元素的地址这个知识点哦~p = &array1,这句代码不会报错,考察赋值地址给p之后,p = p + 1的结果分析;
没有脑袋
82
589
1255
1255
2017-11-18
296 小时
 楼主| 发表于 2019-4-18 11:46:50 | 显示全部楼层
编译一下~~~
没有脑袋
91
977
977
2016-12-8
398 小时
发表于 2019-4-19 01:34:25 | 显示全部楼层
p = array1,是把数组array1的首地址赋给p,此时p的地址就是array1[0]的地址,p+1就是array1的地址。
p = &array1,指把数组array1的地址赋给p,虽然此时的p地址是跟前面一样的,但是p+1的地址就不一样了,此时的p+1的地址应该是array1[3]的地址。
91
977
977
2016-12-8
398 小时
发表于 2019-4-19 01:41:39 | 显示全部楼层
p = array1,就是把array1数组的首地址赋给p,此时p的地址也就是array1[0]的地址,p+1就是array1[1]的地址。
p=&array1,就是把array1数组的地址赋给p,此时虽然p的地址跟前面一样,但是p+1就不一样了,p+1的地址就是array1[3]的地址。
91
977
977
2016-12-8
398 小时
发表于 2019-4-19 01:42:24 | 显示全部楼层
91
977
977
2016-12-8
398 小时
发表于 2019-4-19 01:44:30 | 显示全部楼层
91
977
977
2016-12-8
398 小时
发表于 2019-4-19 01:45:49 | 显示全部楼层
以为没评论到,发了好多次??
97
4617
4617
2018-5-25
1029 小时
发表于 2019-4-22 14:07:24 | 显示全部楼层
p[2] 溢出了;
p= &array1--这句话不对,p是指向整形的指针,后面是 int (*)[3]的,类型不匹配,除非强制进行类型转换。
82
589
1255
1255
2017-11-18
296 小时
 楼主| 发表于 2019-4-22 15:58:42 | 显示全部楼层
zdes33ss 发表于 2019-4-22 14:07
p[2] 溢出了;
p= &array1--这句话不对,p是指向整形的指针,后面是 int (*)[3]的,类型不匹配,除非强制 ...
大体就是这么个意思啦~
没有脑袋
82
589
1255
1255
2017-11-18
296 小时
 楼主| 发表于 2019-4-22 15:59:54 | 显示全部楼层
NANADGUT 发表于 2019-4-19 01:44
p = array1,就是把array1数组的首地址赋给p,此时p的地址也就是array1[0]的地址,p+1就是array1[1]的地址 ...
优秀~~~
没有脑袋
60
409
2814
2814
2012-10-17
653 小时
发表于 2019-4-29 10:58:16 | 显示全部楼层
我覺得有些人只是在紙上不會而已...
在實作上犯這種錯(溢出訪問)也是馬上就修正了
我就中過運算符優先級陷阱的...
考官口試時跟我說 這題寫錯了
我拿過來看一下馬上就問他是不是運算符優先級問題? 然後馬上給他正解
考官看了就回 這樣就沒意思了...本來想考你怎麼debug的
我回他這種bug那麼好抓,執行100次就錯100次
多個條件發生時才觸發的那種bug才難抓, 然後就看他一臉滿意
不過也是要遇到肯檢討考卷的啦, 也遇過很多公司不檢討考卷的,寫錯就掰嚕..
39
594
1648
1648
2017-7-17
324 小时
发表于 2019-4-29 14:02:15 | 显示全部楼层
你确定有这样的题,你确定 p = &array1;能编译的过吗。。。这里是有问题的,就算有的编译器报警告不报错,那p也极容易引起内存错误。
82
589
1255
1255
2017-11-18
296 小时
 楼主| 发表于 2019-4-29 15:09:01 | 显示全部楼层
civic7366 发表于 2019-4-29 10:58
我覺得有些人只是在紙上不會而已...
就考察思维还有基础知识的掌控能力吧,如果都不能抓住考官想要的点,面试也基本过不了的
没有脑袋
82
589
1255
1255
2017-11-18
296 小时
 楼主| 发表于 2019-4-29 15:19:18 | 显示全部楼层
candylife9 发表于 2019-4-29 14:02
你确定有这样的题,你确定 p = &array1;能编译的过吗。。。这里是有问题的,就算有的编译器报警告不报错, ...
笔试题又不是让你上机啦,在不用上机时候你能指出错误并且讲出这道题更深远的知识点,那不是很另面试官心情愉悦的事情吗?这就是跟其他面试者的区别呀~
没有脑袋
39
594
1648
1648
2017-7-17
324 小时
发表于 2019-4-29 15:57:25 | 显示全部楼层
美丽的时光机器 发表于 2019-4-29 15:19
笔试题又不是让你上机啦,在不用上机时候你能指出错误并且讲出这道题更深远的知识点,那不是很另面试官心 ...
那很明显这就是道找错题,考察点就在于是否理解基本的数据类型咯。
2019-5-8
发表于 2019-5-8 11:26:46 | 显示全部楼层
2 3 x 1
2019-5-5
发表于 2020-1-9 14:02:44 | 显示全部楼层
p = &array1; 这是个病句,p[2] = -858993460,这是编译器生成的结果
GMT+8, 2026-11-5 20:16
