查看: 17123|回复: 27
自己打的RC522的板子寻卡失败
54
167
167
2019-1-14
49 小时
发表于 2019-4-20 17:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
      淘宝买了一块RC522的模块,spi通信已在stm32f103上调通,打算自己做一块rc522的模块试试,目前自己的板子不好使。      (原理图时网上找的,资料多的稀烂)
      示波器测了一下波形跟淘宝的模块做了对比,还是找不找原因,希望各路大神指导指导!
      自己的板子:TX1 TX2引脚出来是13.56MHZ的正弦波,过了电感以后又测了一下还是13.56MHZ的正弦波,天线部分的波形也是13.56MHZ的正弦波。
      淘宝的板子:  TX1  TX2引脚出来的波形有一个是13.56HMZ的正弦波,还有一个如波形二所示,过了电感以后全是13.56MHZ的正弦波,天线波形是13.56MHZ的正弦波,天线的波形跟我的比较下发现淘宝的比较稳定,我的比较糙(但也不是太糙)
      本人比较小白,不知道到底是哪个部分导致了上面的差异,RC522官方的英文手册上有这么一句话:the signal delivered on pin TX2 and TX1 is the 13.56MHZ energy carrier modulated by an envelope signal。翻译过来意思就是引脚TX2和TX1上传输的信号是由包络信号调制的13.56MHZ能量载波。这样子来说好像我的板子的波形应该是没问题的呀,但事实我的板子确实不好使!很困惑
     求大神救救我吧
rc522_2.rar
319.21 KB, 下载次数: 93
你把天线接地去掉吧,你这个对天线接地有误解,天线只能中圈接地,而不是你这样把天线末端接地,参照我上份发给你的PCB。你现在接收端还是拉到地上的,天线中圈接地只是为了减少天线不平衡造成的能量损耗,而不是你这样把天线末端接地。
582
2690
2690
2014-5-23
188 小时
发表于 2019-4-20 17:28:22 | 显示全部楼层
三日月 发表于 2019-4-27 11:58
嗯嗯我后来也发现了接收端没接,现在接上了还是不行,波形还是不对。淘宝的模块tx引脚出来是有一个跟波形 ...
69
6727
13696
13696
2012-11-26
3873 小时
发表于 2019-4-20 18:00:14 | 显示全部楼层
看原理图没用,原理图基本都是一个模子出来的,主要是PCB
582
2690
2690
2014-5-23
188 小时
发表于 2019-4-22 09:33:19 | 显示全部楼层
54
167
167
2019-1-14
49 小时
 楼主| 发表于 2019-4-22 13:15:56 | 显示全部楼层
您好我上传了pcb的文件了能帮看看么?
54
167
167
2019-1-14
49 小时
 楼主| 发表于 2019-4-22 13:16:29 | 显示全部楼层
awsawzj 发表于 2019-4-22 09:33
你天线怎么绕制的?
上传pcb了您帮忙看看
582
2690
2690
2014-5-23
188 小时
发表于 2019-4-22 14:28:13 | 显示全部楼层
三日月 发表于 2019-4-22 13:16
上传pcb了您帮忙看看
天线末端不能接地啊
54
167
167
2019-1-14
49 小时
 楼主| 发表于 2019-4-22 15:53:55 | 显示全部楼层
awsawzj 发表于 2019-4-22 14:28
天线末端不能接地啊
能帮忙修改看看嘛,感谢。
582
2690
2690
2014-5-23
188 小时
发表于 2019-4-22 16:45:52 | 显示全部楼层
三日月 发表于 2019-4-22 15:53
能帮忙修改看看嘛,感谢。
把末端的地用刀割断就可以了
rc522_2.zip
577.3 KB, 下载次数: 111
54
167
167
2019-1-14
49 小时
 楼主| 发表于 2019-4-22 17:58:47 | 显示全部楼层
awsawzj 发表于 2019-4-22 16:45
把末端的地用刀割断就可以了
不对鸭老哥,割掉了也还是不好使。而且我买的淘宝的模块是有这根线的(你去掉的那根)
582
2690
2690
2014-5-23
188 小时
发表于 2019-4-22 18:01:49 | 显示全部楼层
中间接地就可以,或者不接地都可以,还是寻不到卡的话,可以调下匹配
54
167
167
2019-1-14
49 小时
 楼主| 发表于 2019-4-22 18:05:41 | 显示全部楼层
好的我先试试
582
2690
2690
2014-5-23
188 小时
发表于 2019-4-22 18:08:13 | 显示全部楼层
那个不是接地,是接的接收端,你看错了,你的板子没有接收端,只有发送端。
rc522_2.zip
578.59 KB, 下载次数: 85
54
167
167
2019-1-14
49 小时
 楼主| 发表于 2019-4-27 11:58:34 | 显示全部楼层
嗯嗯我后来也发现了接收端没接,现在接上了还是不行,波形还是不对。淘宝的模块tx引脚出来是有一个跟波形二一样的,过了电感以后是正弦波,而我的全是正弦波,频率倒是没毛病,要崩溃了
rc522_2.rar
319.21 KB, 下载次数: 27
54
167
167
2019-1-14
49 小时
 楼主| 发表于 2019-4-28 10:10:19 | 显示全部楼层
awsawzj 发表于 2019-4-28 09:37
你把天线接地去掉吧,你这个对天线接地有误解,天线只能中圈接地,而不是你这样把天线末端接地,参照我上 ...
嗯嗯我看了你上次给我发的pcb,发现你从C9旁边一点拉回了C11 GND脚,这个按我的理解就是接受端了,这个C9是不是就是天线末端呢?我之前一直以为中圈那个位置是末端(因为芯片有两个tx脚,两个引脚绕出去的天线最后的交界点我就以为是末端)。那如果C9那里就是末端的话也是接回了C11 GND脚以后在能回到rx引脚,这里还是把末端接地了鸭。我没有过类似的经验,籽料也少,根据原理图来看我觉得整块天线都接到了地,淘宝的模块我也测了是这样子的,这又是怎么回事呢?谢谢你的耐心指导!
54
167
167
2019-1-14
49 小时
 楼主| 发表于 2019-4-28 10:17:36 | 显示全部楼层
哦我发现您把C11GND脚的覆铜去掉了一块。那是不是这样子理解的:C9那里就是天线末端,接回C11、R2以后回到rx脚。而整块天线连着地是因为天线中圈位置接地了,目的就是您说的为了减少天线不平衡造成的能量损耗。是这个意思吗
54
167
167
2019-1-14
49 小时
 楼主| 发表于 2019-4-28 10:32:01 | 显示全部楼层
确实如此!按您的要求手动改了一下板子能寻到卡了!非常感谢!!
54
167
167
2019-1-14
49 小时
 楼主| 发表于 2019-4-28 10:33:43 | 显示全部楼层
这个帖子就留着给需要的人一些参考吧,网上的资料太少了。
582
2690
2690
2014-5-23
188 小时
发表于 2019-4-28 10:40:18 | 显示全部楼层
三日月 发表于 2019-4-28 10:17
哦我发现您把C11GND脚的覆铜去掉了一块。那是不是这样子理解的:C9那里就是天线末端,接回C11、R2以后回 ...
是的,就是这个意思
54
167
167
2019-1-14
49 小时
 楼主| 发表于 2019-4-28 11:03:23 | 显示全部楼层
awsawzj 发表于 2019-4-28 10:40
是的,就是这个意思
还有个问题,板子现在能读卡而且卡号是对的,,,,我测了一下板子的波形,上面提到的几个位置的波形都是标准的13.56MHZ的正弦波,没有那个地方是波形是波形二那样子的。说明我的板子跟淘宝买的是有差距的,到底哪个更好一点?(我看了手册说tx1 tx2出来都是正弦波那是不是说我的板子波形更好一点)
48
48
2019-5-27
10 小时
发表于 2019-5-31 23:41:22 | 显示全部楼层
老哥能不能给一下mini版的RC522的例程,或者相关资料,我q1473511410
2019-6-22
发表于 2019-6-22 15:49:38 | 显示全部楼层
楼主麻烦问一下,后来你的匹配有再调整过吗?我也仿照你用的这个原理图自己弄了一块,也是寻不到卡。你这块板调好后,读卡距离能去到多少cm?
54
167
167
2019-1-14
49 小时
 楼主| 发表于 2019-7-8 17:52:03 | 显示全部楼层
bennywan 发表于 2019-6-22 15:49
楼主麻烦问一下,后来你的匹配有再调整过吗?我也仿照你用的这个原理图自己弄了一块,也是寻不到卡。你这块 ...
原理图看不出问题。关键是PCB,上面有大佬改好的你拿去看看。寻卡距离有3-4cm
101
101
2016-7-25
17 小时
发表于 2019-9-29 11:21:07 | 显示全部楼层
这真是万里挑一的精华帖子,我也遇到了同样的问题,这个帖子拯救了我。必须赞
65
65
2019-7-14
19 小时
发表于 2020-1-4 15:45:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主的这个帖子
2019-8-8
发表于 2020-8-1 16:34:11 | 显示全部楼层
这个帖子真的好,确实调好了,非常感谢楼主和大牛
2019-3-4
发表于 2026-4-24 09:42:19 | 显示全部楼层
这个帖子真的好,纯干货,学习了
114
114
2021-2-23
35 小时
发表于 2026-5-27 16:03:46 | 显示全部楼层
赞!!
GMT+8, 2026-10-30 18:48
