查看: 8263|回复: 7
stm32读取DS18B20,可以检测到器件存在,但读出的数据是0
50
50
2018-2-25
发表于 2019-4-23 16:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:stm32读取DS18B20,可以检测到器件存在,但读出的数据是0?
可能是哪里的问题?
发表于 2019-4-24 01:59:23 | 显示全部楼层
参考我们例程
98
935
935
2016-8-21
203 小时
发表于 2023-11-15 23:19:26 | 显示全部楼层
原子哥,你们的例程可以接40米的线,然后读取18b20的数据不?还有18B20的数据读取和线的长度有关系没?
98
935
935
2016-8-21
203 小时
发表于 2023-11-15 23:20:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-19 11:30:15 | 显示全部楼层
kui 发表于 2023-11-15 23:20
还有,线短和线长的时序一样不?
一般是直接接板子,线长容易受干扰
56
383
383
2016-9-7
109 小时
发表于 2025-8-4 11:33:58 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2023-11-19 11:30
一般是直接接板子,线长容易受干扰
我参考咱们得DS18B20 移植可以正常读取,但是 我的程序加systick (1ms)中断之后 就会出错,中断里面只做了标志置位 当100ms时  主函数去读取18B20.但是读的数据有时对有时不对,屏蔽中断 读 再打开中断 就不会出错,但是屏蔽中断 影响我的 串口中断接受,这种情况  为啥呢,我看别人说中断也不影响,里面用的延时也是用的 嘀嗒延时
265
1495
1495
2014-11-25
199 小时
发表于 2025-8-4 14:48:11 | 显示全部楼层
赵二弟弟 发表于 2025-8-4 11:33
我参考咱们得DS18B20 移植可以正常读取,但是 我的程序加systick (1ms)中断之后 就会出错,中断里面只做了 ...
中断优先级设置好再试试
76
76
2013-10-29
发表于 2025-9-14 12:53:01 | 显示全部楼层
中断影响DS18B20时序了,18B20对时序要求特别高,读取的时候把中断先关了,读完再打开试试。
GMT+8, 2026-10-31 02:18
