查看: 6327|回复: 2
超声波模块能否在外部中断里多次检测与障碍物的距离
103
103
2018-11-19
20 小时
发表于 2019-4-24 20:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
4金钱
超声波模块能否在外部中断里多次检测与障碍物的距离?
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
        delay_us(10);
        if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line6)!=RESET)
                while(i != 5)
                        TIM_SetCounter(TIM3,0);
                        TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
                        while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,Echo));  //等待低电平 等待到以后停止计时
                        TIM_Cmd(TIM3,DISABLE);
                        i += 1;  //每次检测到回响型号,+1,五次取平均
                        Distance=TIM_GetCounter(TIM3)*340/2000.0;   //72M预分频,所以得到的计时器的1等于1ms
                        sum = Distance + sum;
                        delay_ms(1);
                Distance  = sum / 5;
                if(Distance > 15) //15
                                LED0=1;  //        1         >50
                                ENA=1;
                                ENB=1;
                                delay_ms(500);
                                LED0=0;   //距离小于15则红灯亮,同时电机只保留一个转动      1 >50
                                ENA=0;   //通过控制一个电机停止,另一个电机继续转动实现转弯
                                delay_s(1);
                EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line6);
如图,在外部中断的基础上使用while循环进行多次测量,不知道这么写对不对,哪里缺了吗?
现在超声波检测到的结果是一直都是小于设定值。求帮助。
发表于 2019-4-25 02:12:19 | 显示全部楼层
63
63
2019-4-19
15 小时
发表于 2019-5-24 20:50:14 | 显示全部楼层
我也在做循迹小车超声测距,在原子哥那买的循迹小车,给的源程序,测距的公式是这样写的:UltrasonicWave_Distance=TIM_GetCounter(TIM2)*5*34/200.0;     预分频系数是7200,所以记一个数是0.1ms,但是那个*5我不知道是怎么回事,所以你试试*5,是不是就对了,同时也希望懂得大神帮忙解释一下。
GMT+8, 2026-11-10 00:21
