查看: 17642|回复: 17
请教LWIP的DNS问题
51
292
292
2014-3-6
31 小时
发表于 2014-3-27 17:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,最近在学习关于LWIP方面的东西,用了xiaoyan版主分享的LWIP例程可以实现TCP服务器,TCP客户端,UDP服务器,UDP客户端,WEBSEVER等功能,现在还想加入一些DNS方面东西
在原来的程序里简单地加入
在op.H里配置了LWC_DNS   1
ip_addr_t result;
static void my_found(const char *name, ip_addr_t *ipaddr, void *arg)
uint8_t ip[4];
result = *ipaddr;
ip[0] = result.addr>>24;
ip[1] = result.addr>>16;
ip[2] = result.addr>>8;
ip[3] = result.addr;
printf("%d.%d.%d.%d",ip[3], ip[2], ip[1], ip[0]);
int main(void)
char hostname[]="www.baidu.com";
ip_addr_t *addr;
lwip_init();
dns_gethostbyname(hostname,addr,my_found,NULL);
还有其他无关函数;
简单的调用dns_gethostbyname得不到正确的结果不知道为什么
在
dns_gethostbyname 设置断点,看到addr的地址是0x00000001是不是有问题啊?
不知道哪位有做过相关的实验或者测试能够给指导一下
38
2061
3273
3273
2012-1-16
37 小时
发表于 2014-3-27 22:21:14 | 显示全部楼层
回复【楼主位】xiaosi204:
ip_addr_t *addr;你这个addr是个野指针。我刚刚测试了是可以得到主机名对应的IP的。
struct ip_addr DNS_Addr;
dns_gethostbyname("www.openedv.com",&DNS_Addr,dns_serverFound,NULL);
void dns_serverFound(const char *name, struct ip_addr *ipaddr, void *arg)
u32 ip=0;
  if ((ipaddr) && (ipaddr->addr))
ip = ipaddr->addr;
printf("IP地址%ld,%ld,%ld,%ld\r\n",(ip&0x000000ff),(ip&0x0000ff00)>>8,(ip&0x00ff0000)>>16,(ip&0xff000000)>>24);
  else{
注意while中必须执行
LWIP_Polling();
站在巨人的肩膀上不断的前进。。。
51
292
292
2014-3-6
31 小时
 楼主| 发表于 2014-3-28 10:59:15 | 显示全部楼层
回复【2楼】xiaoyan:
谢谢版主您的回答,我用您这个的程序在while(1)里面有调用LWIP_Polling();这个函数里面我添加了    if(timer_expired(&last_dns_time,DNS_TMR_INTERVAL/CLOCKTICKS_PER_MS))
 dns_tmr();
但是还是没有打印出来IP值,
我用单步执行追踪dns_gethostbyname("www.openedv.com",&DNS_Addr,dns_serverFound,NULL);这个函数的时候是返回ERR_INPROGRESS
运行到
这个函数的时候,发现ipaddr的地址为0x00000000
返回的值的一直是错的,
这个程序只是在您的过程里改动的
难道还需要在dns.c或者dns.h初始化里改动什么吗?
源函数:
typedef void (*dns_found_callback)(const char *name, ip_addr_t *ipaddr, void *callback_arg);//dns.h
dns_gethostbyname(const char *hostname, ip_addr_t *addr, dns_found_callback found, void *callback_arg)//dns.c
38
2061
3273
3273
2012-1-16
37 小时
发表于 2014-3-28 12:41:04 | 显示全部楼层
回复【3楼】xiaosi204:
“难道还需要在dns.c或者dns.h初始化里改动什么吗?”
不需要改动的。
站在巨人的肩膀上不断的前进。。。
63
63
2012-8-23
发表于 2014-3-28 13:11:28 | 显示全部楼层
搭车问个问题额  LWIP如何实现双IP功能额?
调了2次 netif_add,  netif_set_default, netif_set_up,如果是同网段的IP均可以ping通
但是如果设置的是不同网段的IP 则会 时通时不通 。
求解 应该改动什么地方才可以实现 单网卡 双IP的功能啊?
51
292
292
2014-3-6
31 小时
 楼主| 发表于 2014-3-28 14:19:42 | 显示全部楼层
回复【4楼】xiaoyan:
那我设置断点运行到
这个函数的时候,发现ipaddr的地址为0x00000000,是不是问题出在这里呢?然后就没办法得到正确的IP地址?
我是在你的那个工程main.c上添加的这些,就不知道问题出在哪里了
51
292
292
2014-3-6
31 小时
 楼主| 发表于 2014-3-28 15:26:40 | 显示全部楼层
我把断点设置在那边的时候,发现ipaddr的地址变为0x0000000了
51
292
292
2014-3-6
31 小时
 楼主| 发表于 2014-3-28 16:36:56 | 显示全部楼层
谢谢版主的帮忙,原来我们路由器绑定了IP地址,没办法连接网络。换了一个路由器就好了
38
2061
3273
3273
2012-1-16
37 小时
发表于 2014-3-28 17:53:37 | 显示全部楼层
回复【5楼】月光魔术:
这个我也不会,帮不上你忙,呵呵。
站在巨人的肩膀上不断的前进。。。
50
117
117
2013-9-29
发表于 2014-11-17 22:20:47 | 显示全部楼层
楼主 有没有实现开发板ping服务器的功能啊
68
68
2015-2-7
发表于 2015-3-2 16:51:21 | 显示全部楼层
楼主到底是怎么解决的啊,现在遇到和楼主一样的问题了,路由器绑定Ip是怎么回???
216
216
2015-5-8
51 小时
发表于 2015-7-20 21:53:48 | 显示全部楼层
楼主你好 ,我参考你的帖子,绑定之后解析出来的IP地址对,
if ((localtime - DNSTimer) >= TCP_TMR_INTERVAL)
    DNSTimer =  localtime;
    dns_tmr();
 unsigned char  ip[4];
 DNS_Addr = *ipaddr;
 ip[0] = DNS_Addr.addr>>24;
 ip[1] = DNS_Addr.addr>>16;
 ip[2] = DNS_Addr.addr>>8;
 ip[3] = DNS_Addr.addr;
 printf("\r\n%d.%d.%d.%d\r\n",ip[3], ip[2], ip[1], ip[0]);
解析出来的是56.231.0.32.而我的是192.168.1.6
求解答
51
292
292
2014-3-6
31 小时
 楼主| 发表于 2015-7-21 10:29:04 | 显示全部楼层
回复【12楼】忧忧:
你是要实现DNS还是DHCP功能呢?我看你的问题应该是想获取动态IP吧?动态IP的话你就把DHCP的设置为1就可以了
2015-9-29
发表于 2015-9-29 16:35:00 | 显示全部楼层
忧忧,你的DNS问题解决了吗?
2015-8-30
发表于 2015-12-4 21:02:27 | 显示全部楼层
回复【14楼】reandy:
请问8楼,怎样才能获取路由器WAN口的公网IP?
51
292
292
2014-3-6
31 小时
 楼主| 发表于 2015-12-8 09:41:13 | 显示全部楼层
回复【15楼】falitron:
百度直接输入IP,应该就是公网的IP了吧?
173
2441
2441
2014-11-5
348 小时
发表于 2016-6-3 15:30:05 | 显示全部楼层
if ((localtime - DNSTimer)& ...
域名对应多个ip?
65
65
2020-7-20
15 小时
发表于 2020-8-1 16:01:26 | 显示全部楼层
xiaoyan 发表于 2014-3-27 22:21
回复【楼主位】xiaosi204:
ip_addr_t *addr;你这个addr是个野指针 ...
谢谢老哥
GMT+8, 2026-11-4 02:55
