查看: 7030|回复: 3
用ADC0809和LCD1602做了个简易电压表程序,但是仿真的时候LCD1602可以亮,数字不正确
2019-4-24
发表于 2019-4-27 09:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
              #include<reg52.h>
              #include<intrins.h>  //调用_nop_();延时函数用
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define DATE_IO P0//P0口并行传输数据
uchar code table[]="0123456789";//定义显示的数组
uchar codetable1[]="WWW.TXMCU.COM";
sbit RS=P1^0;//LCD1602寄存器选择端
sbit RW=P1^1;//LCD1602 读写控制端
sbit E=P1^2; //LCD1602 使能信号端
sbit oe=P1^3;//0809输出允许控制端
sbit eoc=P1^4;//0809转换结束信号端
sbit clk=P1^5;//为0809提供时钟
sbit st=P1^6;//与0809的ale相连,一起启动 a/d转换
uchar date=0;//转换后得到数据
void write_command() ;
voidwrite_date() ;
voidinityejing();
voidchuli();
voidadc0809();
void initdingshi();
void delay_us(unsigned int n);
void delay_ms(uint i);
void delay(uint z);
//********************* 控制LCD1602的函数*******************************
void write_command(uchar come)//写指令函数
{  RW=0;
RS=0;//选择指令寄存器
E=0;//由高电平跳变成低电平时,液晶执行命令
DATE_IO=come;
delay_us(5);
E=1;
delay_us(5);
E=0;
void write_data(uchar date)//写数据函数
RS=1;//选择数据寄存器
RW=0;
DATE_IO=date;
delay_us(5);
E=1;
delay_us(5);
E=0;;
void inityejing()//液晶初始化函数
E=0;
write_command(0x38);//设置LCD两行显示,一个数据由5*7点阵表示,数据由8跟线传输
delay_ms(5);
write_command(0x01);//清除屏幕显示
delay_ms(5);
write_command(0x06);//设定输入方式,增量不移位
delay_ms(5);
write_command(0x0c);//开整体显示,关光标,不闪烁
delay_ms(5);
void chuli()
uchar temp;
uchar q,b,s,g;
temp=  date*5/256;//数据处理
temp=temp*100;
q=(int)temp/1000;
b=(int)temp%1000/100;
s=(int)temp%1000%100/10;
g=(int)temp%10;
write_command(0x80);//1602显示处理好的数据
{ write_data(table[q]);
delay(20);
write_data(table);
delay(20);
write_data(table1[3]);
delay(20);
write_data(table);
delay(20);
write_data(table[g]);
delay(20);
//********************** 已成使用0809的固定格式,拿来即可用*****************
void adc0809()//启动0809转换,并得到转换后的结果
st=0;//以下三表达式表示启动 A/D转换
st=1;
st=0;
while(!eoc);//等待转换结束
oe=1;//为高电平时,转换的数据输送个单片机
date=P2;//从P2引脚读转换后的信息
oe=0;
void initdingshi()//初始化定时器 0模式2(主要是为了给 0809提供时钟)
TMOD=0x12;//定时器0的模式2
TH0=254;//定时2us
TL0=254;
TR0=1;//启动定时器 0
ET0=1;//开定时器0中断控制位
EA=1;//开总中断
void time0() interrupt 1//定时器0中断
clk=~clk;
void main()
inityejing();//调用液晶初始化函数
initdingshi();//初始化定时器 0
while(1)//程序一直循环执行 0-999的计数
adc0809();//启动0809转换,并得到转换后的结果
chuli();//调用将各位数字拆开函数
//********************** 延时函数*****************************************
if(n==0)
return ;
while(--n);
unsigned char a,b;
for (a=1;a<i;a++)
for(b=1;b;b++);
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=110;x>0;x--)
for(y=z;y>0;y--);
ADC0809输出端要反向接
2019-4-24
 楼主| 发表于 2019-4-27 09:19:20 | 显示全部楼层
ADC0809输出端要反向接
2019-4-24
 楼主| 发表于 2019-4-27 09:25:23 | 显示全部楼层
这是仿真图
发表于 2019-4-28 00:56:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 09:23
