查看: 7774|回复: 4
串口发送模块
79
79
2018-10-18
15 小时
发表于 2019-5-5 19:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想把数据通过串口发送到上位机,正点原子里有串口程序,里面是回环测试的,我想实现串口发送数据,然后对它发送模块进行修改,如下,上位机不能接收数据uart_bin=8'd11,是怎么回事呢?程序哪部分需要修改呢?谢谢指教
module uart(
    input              sys_clk,                  //系统时钟
    input         sys_rst_n,                //系统复位,低电平有效
    output  reg   uart_txd                  //UART发送端口
//parameter define
parameter  CLK_FREQ = 50000000;             //系统时钟频率
parameter  UART_BPS = 9600;                 //串口波特率
localparam BPS_CNT  = CLK_FREQ/UART_BPS;    //为得到指定波特率,对系统时钟计数BPS_CNT次
//reg define
reg  [15:0]  clk_cnt;                         //系统时钟计数器
reg  [ 3:0]  tx_cnt;                          //发送数据计数器
reg          tx_flag;                         //发送过程标志信号
reg  [ 7:0]  tx_data;                         //寄存发送数据
reg  [ 7:0]  uart_din;
//wire define
reg       en_flag;
//**                    main code
//当脉冲信号en_flag到达时,寄存待发送的数据,并进入发送过程
always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin
    if (!sys_rst_n) begin
        tx_flag <= 1'b0;
        tx_data <= 8'd0;
                  en_flag<=1'b1;
                   uart_din<=8'd11;
    end
    else if (en_flag) begin                 //检测到发送使能上升沿
            tx_flag <= 1'b1;                //进入发送过程,标志位tx_flag拉高
            tx_data <= uart_din;            //寄存待发送的数据
        end
        if ((tx_cnt == 4'd9)&&(clk_cnt == BPS_CNT/2))
        begin                               //计数到停止位中间时,停止发送过程
            tx_flag <= 1'b0;                //发送过程结束,标志位tx_flag拉低
            tx_data <= 8'd0;
        end
        else begin
            tx_flag <= tx_flag;
            tx_data <= tx_data;
        end
end
//进入发送过程后,启动系统时钟计数器与发送数据计数器
        clk_cnt <= 16'd0;
        tx_cnt  <= 4'd0;
    end
    else if (tx_flag) begin                 //处于发送过程
        if (clk_cnt < BPS_CNT - 1) begin
            clk_cnt <= clk_cnt + 1'b1;
            tx_cnt  <= tx_cnt;
        end
        else begin
            clk_cnt <= 16'd0;               //对系统时钟计数达一个波特率周期后清零
            tx_cnt  <= tx_cnt + 1'b1;       //此时发送数据计数器加1
        end
    end
    else begin                              //发送过程结束
        clk_cnt <= 16'd0;
        tx_cnt  <= 4'd0;
    end
end
//根据发送数据计数器来给uart发送端口赋值
    if (!sys_rst_n)
        uart_txd <= 1'b1;
    else if (tx_flag)
        case(tx_cnt)
            4'd0: uart_txd <= 1'b0;         //起始位
            4'd1: uart_txd <= tx_data[0];   //数据位最低位
            4'd2: uart_txd <= tx_data[1];
            4'd3: uart_txd <= tx_data[2];
            4'd4: uart_txd <= tx_data[3];
            4'd5: uart_txd <= tx_data[4];
            4'd6: uart_txd <= tx_data[5];
            4'd7: uart_txd <= tx_data[6];
            4'd8: uart_txd <= tx_data[7];   //数据位最高位
            4'd9: uart_txd <= 1'b1;         //停止位
            default: ;
        endcase
        uart_txd <= 1'b1;                   //空闲时发送端口为高电平
end
endmodule
200
839
839
2018-7-29
128 小时
发表于 2019-5-6 23:48:42 来自手机 | 显示全部楼层
en_flag信号没有上升沿,是不会执行发送程序的。可以看下视频,把代码理解了,再去作修改
79
79
2018-10-18
15 小时
 楼主| 发表于 2019-5-9 11:00:35 | 显示全部楼层
你好,我这边en_flag=1'b1 ,有上升沿
        tx_flag <= 1'b0;
        tx_data <= 8'd0;
               en_flag<=1'b1;
                   uart_din<=8'd11;
    end
200
839
839
2018-7-29
128 小时
发表于 2019-5-14 11:16:52 | 显示全部楼层
always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin          ...
你这不是上升沿,是在复位的时候给的高电平,但是没有上升沿(由低电平到高电平的跳变)
79
79
2018-10-18
15 小时
 楼主| 发表于 2019-5-15 15:09:15 | 显示全部楼层
好的,真是感谢
GMT+8, 2026-10-22 15:10
