查看: 8063|回复: 2
光电耦合器目前一般做开关作用,有没有做放大作用?
210
318
1998
1998
2015-10-27
216 小时
发表于 2019-5-7 06:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、光电耦合器的左端是发光管,右端是三极管,那么右端三极管是不是可以做放大用?比如我给发光管的电压从0逐步增大,那右边的三极管是不是从饱和区-->放大区-->饱和区?
如果是这样的过程,那么光耦是不是可以做放大?
2、我们常说的线性光耦是不是就是工作在放大区?
1,可以,但发光二极管是非线性器件,普通光耦的线性度不好。2,对,但是线性光耦不是一般的贵,所以隔离模拟采样一般都是在隔离前把模拟量转换成数字量再通过光耦隔离传输,现在带高速12位AD的单片机才两三块钱,加个不错的运放也就几块钱,普通光耦隔离才几毛钱一个,几样合起来比起动辄一个好几十的线性光耦不知便宜到哪里去了,线性度还比线性光耦好。
191
607
607
2014-4-14
106 小时
发表于 2019-5-7 06:52:40 | 显示全部楼层
210
318
1998
1998
2015-10-27
216 小时
 楼主| 发表于 2019-5-8 08:19:23 | 显示全部楼层
翼间 发表于 2019-5-7 06:52
1,可以,但发光二极管是非线性器件,普通光耦的线性度不好。2,对,但是线性光耦不是一般的贵,所以隔离模 ...
谢谢啊。非常专业回答!
GMT+8, 2026-11-7 02:36
