查看: 7381|回复: 2
xpt2046驱动后,在液晶上读取ad采样值没有规律 ?
56
56
2014-3-29
发表于 2014-3-29 11:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子用的是msp430f149,驱动xpt2046时,触屏上点不同点,ad采样值不规律。水平和垂直方向滑动,增加到9000多时又会变为1000多。以下是驱动,请帮忙看看,看是不是驱动的问题,我都找了好几天了。
//向TPIC写入1byte数据
void TP_Write_Byte(unsigned char data)
  unsigned char temp,i                              ;
  temp       =  data                                ;
  for(i=0;i<8;i++)
    if(temp&0x80)      SET_PMOSI                    ;
    else               CLR_PMOSI                    ;
    temp   <<=1                                     ;
    CLR_PSCK                                        ;
 //   __delay_cycles(3)                               ;
    SET_PSCK                                        ;
//从TPIC读取ADC值
unsigned int TP_Read_AD(unsigned char CMD)
  unsigned char i                                   ;
  unsigned int  rec = 0                             ;
  CLR_PSCK                                          ;
  CLR_TP_CS                                         ;
  TP_Write_Byte(CMD)                                ; // 发送命令字
//    SET_PSCK                                        ;
//    CLR_PSCK                                        ;
//    SET_PSCK                                        ;
 //   CLR_PSCK                                        ;
//    SET_PSCK                                        ;
//    CLR_PSCK                                        ;
  //  __delay_cycles(20)                               ;
 __delay_cycles(1)                               ; // 等待响应
  for(i=0;i<12;i++)
    rec          <<= 1                              ;
    SET_PSCK                                        ;
    CLR_PSCK                                        ;
    if(PMISO_IS_SET)    rec++                       ;
//  rec            >>= 4                              ; //高12位有效
  SET_TP_CS                                         ;
  return(rec)                                       ;
269
450
450
2012-5-18
发表于 2014-3-29 11:55:19 | 显示全部楼层
没搞过xpt2046,帮顶。
谁来买我的火柴.....
165779
165779
发表于 2014-3-29 18:48:46 | 显示全部楼层
XPT2046最大输出值也就4095啊,楼主9000多是如何来的?
GMT+8, 2026-10-24 11:43
