查看: 5230|回复: 1
nRF51822芯片中午简介以及降低成本方案
232
275
951
951
2018-4-16
85 小时
发表于 2019-5-10 13:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
 nRF51822 是功能强大、高灵活性的多协议 SoC,非常适用于 Bluetooth® 低功耗和 2.4GHz 超低功耗无线应用。 nRF51822 基于配备 256kB flash + 16kB RAM 的 32 位 ARM® Cortex™ M0 CPU 而构建。 嵌入式 2.4GHz 收发器支持蓝牙低功耗及 2.4GHz 操作,其中 2.4GHz 模式与 Nordic Semiconductor 的 nRF24L 系列产品无线兼容。
  nRF51822 还具备丰富的模拟和数字周边产品,可以在无需 CPU 参与的情况下通过可编程周边产品互联 (PPI) 系统进行互动。 灵活的 31 引脚 GPIO 映射方案可使 I/O(例如串行接口、PWM 和正弦解调器)根据 PCB 需求指示映射到任何设备引脚。 这可实现完全的设计灵活性及引脚位置和功能。
  nRF51822 支持 S110 蓝牙低功耗协议堆栈及 2.4GHz 协议堆栈(包括 Gazell),这两种协议堆栈在 nRF518 软件开发套件中均免费提供。nRF51822 需要单独供电,如果供电范围在 1.8-3.6V 之间,用户可选择使用芯片上的线性整流器,如果供电范围在 2.1-3.6V 之间,可以选择直流 1.8V 模式和芯片上的 DCDC 变压器。DC-DC 变压器的使用可在工作期间动态控制,并使 nRF51822 工作期间的射频峰值电流低于 10 mA @ 3V 供电 (TX @ 0 dBm & RX)。
  nRF51822 具有 6x6mm 48 引脚 QFN 封装和 3.5x3.8mm 64 球形晶片水平芯片级封装 (WLCSP)。
  nRF51822 提供 256k 或 128kB Flash 容量的不同版本。
● 2.4GHz射频收发器
● 低功耗蓝牙模式下的接收灵敏度-93dBm
● 支持1Mbps,2Mbps,250kbps的速率
● TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔
● RX和TX(0dBm)的峰值电流分别为9.7mA和8mA(0dBm) @DC/DC|
● ARM Cortex M0 32位处理器
● 在FLASH中运行时功耗为275uA/MHz|
● 在RAM中运行时功耗为150uA/MHz
● 单线调试接口(SWD)
● 支持并行多协议
● 支持BLE、私有2.4G多种协议
● 灵活的电源管理
● 支持电压范围1.8~3.6V
● 0.6uA @3V OFF关闭模式
● 2.6uA @3V ON模式带,系统空闲
● 256kB或128kB flash/16kB或32kB RAM
● 丰富的外设及接口
● 8个可配置的ADC通道
● 温度传感器
● 31个GPIO
● 主从模式的SPI接口
● 主模式的I2C接口
● 可编程外设接口(PPI)
● 正交解码器(QDEC)
● UART(CTS/RTS)
● RTC
● AES硬件加密
从这些资料上面可以看到这个芯片的性能非常不错,这颗芯片也出来很多年了。很多朋友也都用的非常顺手,用量也非常大。那么肯定有很多朋友会想有没有可以降低成本的方案。
在这里我就给大家介绍一款51822的低频方案芯片介绍与区别。
51802QFAA与51822QFAA在FLASH 跟RAM的容量没有差别;
区别在于:
a,接收灵敏度 51802是-91dBm;51822是-93dBm,这个差异导致接收距离有差异;
b,Tx Power @省电模式 51822是-35dBm,51802是-30dBm;这个导致芯片的发射的功耗不同;51822的功耗更低
c,OdBm @DC/DC供电情况下:51822发射电流9.7mA,51802发射电流10mA,相同发射功率耗费电流不同,51822更省电;
d,使用内部唤醒的时间不同 51822唤醒时间4.4uS,而51802唤醒时间7.7uS,
e,在IDLE模式先 51822电流是2.6uA, 51802的电流是3.0uA 待机电流不同
39
39
2019-5-1
发表于 2019-11-8 13:35:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 03:19
