查看: 5650|回复: 0
国产2.4G无线射频芯片SI24R1完美兼容替代nRF24L01直接替换降低成本
232
275
951
951
2018-4-16
85 小时
发表于 2019-5-10 14:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
     相信很多在做2.4G的朋友都有知道nRF24L01这一颗无线射频芯片吧!而且网上也有很多关于nRF24L01小模块的价格比芯片还要便宜。
实际上有很多人都不知道这是用一款国产的芯片做的。而且性能比进口的24L01还要好。嘻嘻,这颗国产的出来也有9年多了,只是目前市场上面的模块基本都是打着24L01而把我们这颗国产的精品给埋没了。
下面我就来介绍一下我们这颗国产精品2.4G无线射频芯片:
Si24R1是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式 ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz带宽的信道。
Si24R1 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗
Si24R1引脚图:
主要特性
工作在 2.4GHz ISM 频段
调制方式:GFSK/FSK
* 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
* 超低关断功耗:0.7uA
* 超低待机功耗:15uA
* 快速启动时间: ≤ 130uS
* 内部集成高 PSRR LDO
* 宽电源电压范围:1.9-3.6V
* 宽数字 I/O 电压范围:1.9-5.25V
* 低成本晶振:16MHz±60ppm
* 接收灵敏度:-83dBm @2MHz
* 最高发射功率:7dBm
* 接收电流(2Mbps):15mA
* 发射电流(2Mbps): 12mA(0dBm)
* 最高 10MHz 四线 SPI 接口
* 内部集成智能 ARQ 基带协议引擎
* 收发数据硬件中断输出
* 支持 1bit RSSI 输出
* 极少外围器件,降低系统应用成本
* QFN20 封装或 COB 封装
应用范围
* 无线鼠标、键盘
* 无线遥控、体感设备
* 有源 RFID、NFC
* 智能电网、智能家居
* 无线音频
* 无线数据传输模块
* 低功耗自组网无线传感网节点
SI24R1完全兼容24L01+Pin对Pin。相信很多人看到都以为这个就是24L01。但是仔细看你们会发现我们这颗是7dB功率的。
GMT+8, 2026-11-24 03:23
