查看: 3727|回复: 0
享受便利的应用方式—Linux系统三则超酷技巧
159
160
537
537
2019-4-28
12 小时
发表于 2019-5-10 15:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Linux下修改MAC地址
MAC地址是网卡的物理地址,在Windows系统下,我们可以通过修改注册表的方法,骗过系统,修改MAC地址。其实在Linux下也可更改MAC地址:
1.关闭网卡设备
  /sbin/ifconfig eth0 down
2.修改MAC地址
  /sbin/ifconfig eth0 hw ether MAC地址
3.重启网卡
  /sbin/ifconfig eth0 up
让普通用户安全执行管理员程序
在多人共用一台电脑或管理局域网时,常常会遇到这种情况:普通用户必须执行某个命令,比如关机。但普通用户却不具备足够的权限,而出于隐私和安全的考虑我们又不希望把root密码告诉别人。
有两种方法可以解决这一问题。
第一种方法是设置命令文件的suid,可以使普通用户以此文件的拥有者的身份运行该程序,具体命令为 chmod u+s file ,file为你想让别人执行的文件。还可以设置guid,让用户以文件所属组的身份运行程序,命令为 chmod g+s file。
第二种方法是使用sudo程序,它可以使某个用户以特定的身份去运行程序,当然也能以root身份去运行,它相比第一种方法更安全也便于维护。在RedHat发行版的光盘里就有这个工具。使用方法为,在终端中输入visudo编辑sudoers文件,在空白处添加以下四行:
Host_Alias MYHOST=localhost
  User_Alias MYUSER=A的用户名,B的用户名
  Cmnd_Alias MYFILE=A和B要运行的程序路径
  MYUSER MYHOST=NOPASSWD:MYFILE
注意大小写,以后要增加新的程序或用户时,直接更改前三行即可。如果要让某个不知道root密码的用户具有全部权限,除了运行某些危险程序(如格式化),只需增加:
Cmnd_Alias DANGER=危险程序的路径
C的用户名 ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL,!DANGER
设置完成后,和vi一样保存退出,编辑器会自动检查你的语法是否正确,如果出错按 e 可以回去修改。然后该用户即可以“sudo+空格+某命令”的格式运行具体命令了。(佚名)
在XMMS中享受APE
APE是一种无损音乐压缩格式,在Linux中的媒体播放器XMMS中享受它的高品质音乐,需要编译monkey audio plugin For XMMS(本文以Fedora Core2发行版为例)。公司起名
先到下载页面http://supermmx.org/linux/mac/下载libxmms_mac-0.2.0.tar.gz mac-3.99-linux.tar.gz文件,然后开始解压编译(在命令终端中):
# tar xzvf libxmms_mac-0.2.0.tar.gz
  # tar xzvf mac-3.99-linux.tar.gz
  # cd mac-3.99
  # ./configure
如果系统提示少了nasm,加载FC2-i386-disc2.iso(或第2张系统安装盘)装上它:
# rpm -ivh nasm-0.98.38-2.i386.rpm
  # make
  # sudo make install
  # cd plugin
  # ./configure
如果发现无法找到xmms-config,在FC2-i386-disc4.iso(或第4张系统安装盘)里找到xmms-devel装上:
# rpm -ivh xmms-devel-1.2.10-2.p.i386.rpm
  # make
  # sudo make install
现在打开XMMS,可以享受APE的美妙音乐了_。
http://www.iis7.com/b/yqlj/
GMT+8, 2026-11-5 20:20
